Seite 115 von 138
Verfasst: 21. November 2006 10:04
von tohro
quattro hat geschrieben:Schau mal welcher Sender laut pfeil drin ist und dann schau die die Anzeige an
Das habe ich auch manchmal. Das hängt mit dem bescheidenen Empfang zusammen.
Wenn du im falschen Moment auf die speichern Fuunktion drückst, dann speichert er das monentan angezeigte ab. Das ist aber keine Fehlfunktion. Oder ?
Verfasst: 26. November 2006 00:03
von drehschieber
gibts es denn nu schon eine lösung zum besserem empfang??? habe ein paar der 77 seiten durchgeforstet aber ohne erfolg!
wie wäre es den mal einen antenen verstärker zu verbauen? dürfte doch helfen, klar ist zwar nicht das wahre die lösung schon gar nicht aber besser als nix!
es sei den das die elektronik da nich mitmacht bzw. das es störungen oder probleme geben könnte
Verfasst: 26. November 2006 00:10
von Ohhh-Two
Ausbau wär ne Lösung
Verfasst: 26. November 2006 00:15
von Ohhh-Two
grevenstein hat geschrieben:Hallo,
habe gestern einen neuen Antennenverstärker bekommen und siehe da, der Empfang ist nun noch schlechter als vorher. Bekomme jetzt in keiner Region auch nur einen Sender oder Rauschen.
Nun habe ich in 2 Wochen wieder einen Termin, dann wollen die den Wagen 3 Tage lang mit einem Servicetechniker durchmessen und die Daten an Skoda Deutschland mailen. Die arbeiten dort wohl nur per Mail und übermitteln die gemessenen Frequenzabfälle dann an Skoda u warten auf Antwort.
Habe denen aber sofort gesagt, dass ein Radiotausch auch nichts bringt.
War denen aber neu !
Man kann zusammen fassen, dass jetzt 2 Updates und ein neuer Antennenverstärker nichts gebracht haben und es nun in die nächste Runde geht !
Ich glaube zwar nicht mehr daran, dass es besser wird und werde mir wohl einige neue CDs zulegen müssen, aber andererseits sehe ich es nicht ein zu akzeptieren, dass bei einem Auto im Wert von über 20.000 EUR das Radio nicht geht.
Werde euch auf dem Laufenden halten.
grevenstein
nochmal zum Thema Antennen-Verstärker
Verfasst: 26. November 2006 00:22
von drehschieber
danke für die antwort, hab wie gesagt nicht alle 77 seiten durchgelesen.
aber das das garnix bringt ist doch noch rätselhafter!!
meine frage war ja nur wenn man ein verstärker einbaut nicht das man dann probleme mit anderer elektronic bekommt
Verfasst: 26. November 2006 12:11
von TorstenW
Wenn Du den Verstärker dahin baust, wo er hin gehört, bekommst Du keine Probleme mit der "anderen" Elektronik.
Nur mit dem Radio......
Is' nun mal so!
Rätselhaft ist das gar nicht, das ist gaaaanz einfach ein beschxxxx Radio!
Als (herrlich hinkender
) Vergleich:
Wenn Du einen langsamen Rechner hast, kannst Du durch Optimieren des Betriebssystems ein bischen an Tempo rauskitzeln, aber ein schneller Rechner wird es deswegen noch lange nicht.
Genau das haben sie bisher beim Stream gemacht; an der Software rumgefriemelt und (minimal) an der Hardware. Nur eben nicht am eigentlichen Problem (dem Tuner). :motz:
Abhilfe bringt wirklich nur ein anderer Tuner (den kann man aber nicht einzeln Tauschen, da auf der Hauptleiterplatte drauf) oder ein anderes Radio.
Verfasst: 26. November 2006 12:46
von drehschieber
wo soll denn der richtige oder falsche platz sein für son verstärker.
habe das originale nich mehr drin, hab ein Sony MiniDisc drin
Verfasst: 26. November 2006 14:01
von TorstenW
drehschieber hat geschrieben:wo soll denn der richtige oder falsche platz sein für son verstärker.
Einen "richtigen" Platz gibt es eigentlich gar nicht!
Im Antennenfuß ist ein Verstärker integriert. Der braucht Betriebsspannung, also brauchst Du bei dem Sony einen sogenannten Phantomspeiseadapter. Sonst ist der Radioempfang zwangsläufig schlecht.
Verfasst: 8. Dezember 2006 09:16
von rob
Neue Macke (?) beim STREAM? Heute morgen CD gehört. Einen Titel weiter gedrückt: Kein Ton mehr. CD läuft, Radio läuft, aber: kein TON. MUTE an, MUTE aus, STREAM an STREAM aus= nichts. Dieses Sch...ding. Angehalten, Motor aus. Zündung an= Ton wieder da.
Auch schon mal gehabt? Ich habe schon seit drei Monaten kein GALA, und natürlich auch keinen nennenswerten Empfang, jetzt auch noch das.
Greez
Verfasst: 8. Dezember 2006 10:06
von TorstenW
Da gibbet nur 2 Fehlermöglichkeiten...
Entweder ist das Stream im Eimer oder das CAN-Gateway ist falsch programmiert (wegen der GALA-Funktion).
Wenn das Gateway korrekt programmiert ist, solltest Du auf einem neuen Radio bestehen, da Deins mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit kaputt ist.
