- TorstenW
- Stromer
Radio Jerewan
Prinzipiell schon..........
Dafür brauchst Du aber sehr wahrscheinlich einen anderen Rahmen, den es sicher nicht gibt und einen CAN-Adapter, da das Dance kein CAN-fähiges Gerät ist.
Falls Du eine Lenkradfernbedienung hast, die wird garantiert nicht funktionieren!
Ich würde Dir eher das Melody empfehlen, dass seit Dezember im Ambiente verbaut wird.
Radio Jerewan
regenradler
Das Melody hab ich in meiner neuen Ambiente-Kiste ja jetzt drin - und zum Thema Empfang auch schon eine Meinung:
Mein alter Audi mit Heckscheibenantenne und Sony MDX hat schwache Sender wesentlich besser reinbekommen als das Melody mit der Langschwanz-Antenne.
Nun, noch heute wird das Melody rausgeschmissen, das Sony kommt rein, dann wisssen wir, ob's am Radio oder an der Antennenkonstruktion liegt....
Mit CD oder auch Hauptsendern im Radio war gegen das Melody aber nichts zu sagen - da hat es anstandslos getan.
Seit 29. März: O² Combi Turbofilterdiesel mit manuellem 6-Gänge-Menü in silbergrauem Ambiente
hi!
@Torsten. Das neue Musiksystem Dance verfügt über einen integrierten CD-Player auch für MP3 Dateien, einen digitalen Soundprozessor mit Equalizerund eine übersichtliche Anzeige. Hier wird z.B. auch das Parksensorensignal optisch angezeigt. Optional kann es mit einer Radiosteuerung am Lenkrad in Verbindung mit einem Maxi-DOT-Display ausgestattet werden.Natürlich sorgt auch hier ein Line-in Audioanschluss für Musikgenuss ohne Grenzen. Serie ab Ambiente. Orginaltext aus dem Fabia Prospekt. Mit der Blende vom Navi Cruise könnte es vielleicht dann doch passen, oder?
Sirius
Sirius
OCTI 2 Combi 1.6 MPI ELEGANCE 02.2005
- TorstenW
- Stromer
Ich bin mir noch nicht sicher, ob der CAN im Fabia II/Roomster genau so aufgebaut ist wie im O².
Aus diversen Infos, die ich bisher habe, vermute ich eher nicht.
Aber das ist nicht sicher!!!
Die Lenkradfernbedienung ist z.B. völlig anders als beim O², das ist so ein "Paddel" neben dem Lenkrad. Bisher konnte ja beim Fabia (I) auch das Navi schon an den CAN angeschlossen werden. Dieser CAN war aber völlig anders als der vom O².
Wenn das Cruise im Fabia II/Roomster verbaut wird, ist dort ein separates CAN-Modul drin. Auf diesem Steckplatz ist sonst (bei den Radios) nur eine Brücke. Deshalb meine Bedenken...........
Hast Du fein abgeschrieben!Sirius hat geschrieben: @Torsten. Das neue Musiksystem Dance verfügt über einen integrierten CD-Player auch für MP3 Dateien, einen digitalen Soundprozessor mit Equalizerund eine übersichtliche Anzeige. Hier wird z.B. auch das Parksensorensignal optisch angezeigt. Optional kann es mit einer Radiosteuerung am Lenkrad in Verbindung mit einem Maxi-DOT-Display ausgestattet werden.Natürlich sorgt auch hier ein Line-in Audioanschluss für Musikgenuss ohne Grenzen. Serie ab Ambiente. Orginaltext aus dem Fabia Prospekt.
Passen sicher, aber wie geschrieben, bei den Funktionen und dem CAN-Anschluss bin ich mir noch nicht sicher! (Ich hatte selber noch keinen Fabia II auseinander.)Sirius hat geschrieben: Mit der Blende vom Navi Cruise könnte es vielleicht dann doch passen, oder?
NOCH nicht...TorstenW hat geschrieben:Ich hatte selber noch keinen Fabia II auseinander.)
Octavia II Kombination Elegance MPI aus RIGA, schwarz verzauberperlt, Flüssiggas-Anlage PRINS VSI...Winterstiefel 17er Rial Como 205er GoodYear GW3, 35mm H+R, Bruxasfol Grau 05, RCD 300 & Autofun...RS Schürze und Seitenleisten
- TorstenW
- Stromer
PS: Ab August habe ich einen.
Ich sehe, Du verstehst mich.........Ohhh-Two hat geschrieben:NOCH nicht...TorstenW hat geschrieben:Ich hatte selber noch keinen Fabia II auseinander.)
Serfin
- Motor: 1.6 CR DSG
- Kilometerstand: 35000
Gibt es hier bereits jemanden, der ein aktuelles Stream MJ 2008 oder Audience hat (letzteres mit Doppelantenne)? Gibt es einen Hinweis darauf, dass es eine deutliche Verbesserung gegeben hat?
Plane den Austausch des Nexus (gegen mobiles Gerät) wegen andauernder Europa-Reiserei und da werden mir die aktuellen Karten-CDs doch zu teuer...
Octavia-Interessent
meine Octavia mit Radio Stream wurde in der 14 KW/2007 gebaut. Ich habe auch diese Empfangsprobleme (abgehackter Empfang).
CD spielt einwandfrei; MP3 habe ich noch nicht probiert.
Ich habe mal meinen "Freundlichen" angemailt, was er denn dazu meint:
Viele Grüße
Klaus
Viele Grüße
Klaus
Octavia Scout III Combi 2.0 TDI DPF DSG 4x4 140kw (185 PS) Bj 11/17
- burzl
- Motor: 1,9 TDI 105PS DSG
Mich interessiert es auch brennend, ob sich beim Stream MJ 2008 empfangstechnisch etwas getan hat.
Viele Grüsse
Viele Grüsse
O² Combi Elegance Black Magic Perleffekt (MJ2008) 1.9 TDI DPF DSG, Alarmanlage, silberne Dachreling, SunSet, variabler Ladeboden, Xenon, elektr. Glasschiebedach, Abbiegelicht, 17" LM Felgen PALLAS mit sportlicher Abstimmung
