Fernbedienung nachrüsten
MR Action
Modelljahr: 2010
Kilometerstand: 63000
Re: Fernbedienung nachrüsten
Beitrag von MR Action »
Ja, ohne punkte und du brauchst schwarz/weiß und schwarz/grün - was welche Seite ist, weiß ich net... ;)
Und ja, 200ohm sind im Regelfall die Lösung...
octavia TDI
Baujahr: 1998
Modelljahr: 1998
Motor: 1.9 TDI 90PS AGR
Kilometerstand: 415000
Beitrag von octavia TDI »
seite ist ja egal xD kommt drauf an wie man das installiert, aber wieso ist dann das Blinkersignal an dem Kabel?. Wo kriegt man so einen Widerstand her?
Skoda Octavia SLX TDI 90 PS
MR Action
Modelljahr: 2010
Weils das die Strippe ist, die zum Blinkerhebel geht - nicht die, die vom Hebel zu den Lampen geht... ;) Der Hebel schaltet schon das pulsierende Signal durch, das erzeugt wird, sobald der Stromkreis geschlossen ist... :)
Von Conrad, Reichelt oder irgendeinem kleinen Elektroladen, den es in fast jeder Stadt irgendwo gibt...
octavia TDI
Baujahr: 1998
Modelljahr: 1998
Okay macht Sinn xD gut dann werde ich das umstecken und mir nen 200ohm Widerstand besorgen. Vielen Dank erstmal
rio_383
Beitrag von rio_383 »
Also bei mir gings ohne Widerstand :)
Dann hast Du´s aber wo anders angeschlossen. :roll:
Das ist ein Draht und der wird entweder direkt auf Masse gelegt (zu) oder eben über 200 Ohm (180 geht auch) an Masse (auf).
Wie soll es denn Deiner Meinung nach ohne WIderstand mit nur einem Draht funktionieren?
MR Action
Modelljahr: 2010
Moinsen Torsten,
das ist: FALSCH!!
Es sind zwei Strippen - eine für auf, die andere für zu und bei mir gehts auch ohne Widerstand... Warum VAG da teilweise den Widerstand braucht und teilweise nicht, kann ich dir nicht sagen - kann mir aber vorstellen, das sie die 200Ohm beim aufschließen haben wollen, um darüber einen Kurzschluss der Leitung nach Masse zu erkennen und genau dann nicht aufzuschließen...
Grüße,
Micha...
Yo, sorry, falsche Baustelle! :oops:
Er hat nen 1er Vorface, da sind das 2 Strippen. Der braucht auch wirklich keinen Widerstand. Da hat er vermutlich den falschen Draht für "auf" erwischt. ;)
Ich kann aber erst heute spät Abend oder morgen mal in die Unterlagen gucken, welche Farben richtig sind.
MR Action
Modelljahr: 2010
*gg* Das mit dem Widerstand is trotzdem nicht falsch, bei manchen brauchste den - im Regelfall bei der Limo... Den gabs bei Waeco (glaub ich) sogar mit zum Set dazu, wenn man es für den octi gekauft hat...
octavia TDI
Baujahr: 1998
Modelljahr: 1998
Also ich hab ne Limo und ich musste das heute auch mit Widerstand von 200ohm machen (2x100 in Reihe). Blinker muss der schwarz/weiße genommen werden, aber der Dicke der dünne ist für den Airbag :lol: (nochmal Glück gehabt). Bei mir geht jetzt alles so wie es soll.
MfG
