Airbag Fehler
- Combi-Man
- Motor: 135 KW, 2.0 TDI
Re: Airbag Fehler
Bin auch mal wieder an der Reihe. Leider kann der
das Steuergerät angeblich nicht auslesen. Er vermutet entweder eine defekte Zuleitung zum Steuergerät oder das Steuergerät selbst soll hin sein. Kostet angeblich nur 360,- €. Die Kiste nervt langsam mit ihren ganzen Elektronikmacken. Und das Auto ist noch nicht mal 5 Jahre alt und hat gerade mal 85TSD KM gelaufen. Ich suche schon mal langsam nach Ersatz. Aber das war mit Sicherheit mein erster und letzter Skoda. :motz:
- Acidray
- Motor: 2.0 FSI BVY
Re: Airbag Fehler
...ist der Unfähige zu dumm, dann besorg Dir am besten ein geeignetes Kabel + VCDS und suche selber nach dem Fehler.
Octavia II 02/2006 MJ06, Elegance 2.0 FSI tiptronic, Saharabeige-metallic, Pegasus + SFW, el. Sitze, Xenon, Schiebedach, Nexus + Solisto, AHK, geplant Standheizung, und den ganzen anderen Schnulli...
VCDS im Bereich Nürnberg
- Combi-Man
Re: Airbag Fehler
Auto aus der Werkstatt zurück. Für preisgünstige 670,- € funktioniert zu mindestens die Airbag-Geschichte wieder. :motz: Meine Suche nach Ersatz läuft schon auch Hochtouren.
- Acidray
Re: Airbag Fehler
...und was war es nun angeblich? Würde mich ja mal interessieren.
- Combi-Man
Re: Airbag Fehler
Steuergerät und Zuleitung Beifahrerairbag. Hab jetzt schon wieder einen Elektronik-Bug: Mal wieder ein Parksensor, :motz:
- Acidray
Re: Airbag Fehler
Kannst Du dich an die Fehlermeldung im Airbagsteuergerät erinnern? War die so ähnlich wie "erhöhter Übergangswiderstand"?
Das Du gleich den nächsten Fehler hast ist natürlich weniger erfreulich. Ich hatte ja auch schon eigentlich alles an meinem O2... Dir scheint es ähnlich zu ergehen. Mal ne andere Frage - kommt Dein O2 irgendwo mit irgendwelchen Schädlichen Gasen in Kontakt (Parkplatz Chemiebude, extrem hohe Luftfeuchtigkeit...)?
- Combi-Man
Re: Airbag Fehler
Das Steuergerät lies sich überhaupt nicht mehr auslesen. Besonderen Umweltbelastungen ist das Auto auch nicht ausgesetzt, mal abgesehen davon, dass ich Laternenparker bin.
Re: Airbag Fehler
Das darf doch nicht wahr sein. Jetzt war ich heute morgen beim
und habe einen defekten Rückfahrsensor tauschen lassen (hat zum Glück ohne Abbau der Stoßstange geklappt). Fehlerspeicher war anschließend ohne Eintrag. Dann bin ich nach Hause gefahren (ohne jegliche Warnmeldung oder ähnliches) und habe den Wagen abgestellt.
Als ich eben einsteige um zum Einkaufen zu fahren brennt plötzlich die Airbagwarnleuchte und im Maxi-Dot erscheint AIRBAG-Fehler.
Ich dreh nochmal durch!
Hatte das Problem bisher nicht.
nidom
nidom
- Acidray
Re: Airbag Fehler
Fehlerquelle lokalisieren lassen, zuständige Steckverbinder auseinander und wieder zusammen (mehrmals). Fehler löschen und gut ist (wenn nicht das Steuergerät defekt ist, wie bei Combi-Man). Wo wohnst Du? Vielleicht können wir zusammen mal schauen (VCDS vorhanden).
Re: Airbag Fehler
Wohne zwischen A... und W.....
Zuletzt geändert von nidom am 1. April 2010 09:11, insgesamt 2-mal geändert.
