Xenon nachrüsten
- Octavia-89
- Motor: 2.0TDI, 103kw, BKD
- Kilometerstand: 101080
Xenon
Moin.
Ich habe da nochmal eine doofe Frage^^
Habe zur Zeit Halogen Scheinwerfer und will auf Xenon umbauen (original).
Brauche ich dazu nur Brenner,Scheinwerfer ? Oder noch irgendwas ? ALso anderes Steuergerät oder ähnliches ?
SWRA und Leuchtweitenregulierung habe ich schon. Wäre für schnelle Hilfe dankbar weil ich derzeit ein Angebot habe.
Danke
Danke
Re: Xenon nachrüsten
Diesen Thread habe ich einfach über die Suche gefunden. Das hättest du auch geschafft mit dem Suchbegriff "Xenon nachrüsten". Deinen Beitrag habe ich hier angehängt.
- Motor: 2,0 tdi
- Kilometerstand: 90000
brauchst noch original scheinwerfer. die dazugehörigen zündgerät und brenner (brenner d1s)
ist die leuchtweiteregulierung schon aktiv???????
wenn ja was ich mir aber nicht vorstellen kann kannst du die scheinwerfer einfach anstecken und beim freundlichen das xenon eincodieren lassen(codieren muss gemacht werden sonst flackern die)
sollte die lwr noch nicht verbaut sein funktioniert es zwar auch aber ein automatisches einstellen (der sogenannte augenaufschlag beim zünden)der scheinwefer ist nicht gewährliestet und nicht zulässig!!!!!!!
ICH KANN ESSEN MACHEN!
romantische tage für zwei
- Octavia-89
Leuchtweitenregulierung funktioniert zur Zeit noch nicht, werde ich aber noch funktionstüchtig machen.
Wie ist das eigentlich, wenn man das Rädchen im Amaturenbrett behält, lassen sich die Scheinwerfer weiterhin verstellen ?
- Motor: 2,0 tdi
nein das rad ist dann niht mehr zu benutzen da die scheinwerfer in die grundeinstellung gehen die die werkstatt eingestellt hat.
die lwr musst du dann auch am scheinwerfer stecker umstecken.das heißt die alten kabel raus und die neuen rein.
lies dir mal den beitrag komplett durch da ist alles beschrieben.
bzw hier
http://www.octavia-forum.de/forum/viewt ... n&start=15
bzw hier
- Motor: 1,6 l benziner mpi
- Kilometerstand: 2000
xenon umrüsten
hallo
ich hab seit zwei wochen den neuen octavia und da wollt ich mal fragen ob ich meine lampen auf xenon umrüsten kann und ob sich der aufwandt rentiert.
danke im vorraus
mfg shady
danke im vorraus
mfg shady
- Lani
- Spritmonitor-ID: 320521
Re: xenon umrüsten
Hallo erstmal, und herzlich Willkommen.
Zu deiner Frage: In dem Forum hier gibt es eine Suchfunktion. Dort kann man zu deiner gestellten Frage bereits viele Threads zu diesem Thema finden.
Um dir aber dennoch eine Antwort zu geben: Umrüsten kann man grundsätzlich alles, nur wird es bei dem Falle Xenon richtig teuer. Neue Scheinwerfer + Leuchtmittel, Steuergerät, autom. Leuchtweitenreg. sprich Sensoren an den Achsen, das ganze noch Verkabeln .. da hätte sich der Aufpreis bei der Neuwagenbestellung locker rentiert.
Wieso nicht direkt beim Kauf mitbestellt? Vorführer? Oder doch umentschieden?
Zum Xenon selber: Ich selber will's nichtmehr missen. Sehr gute Ausleuchtung, angenehme Farbtemperatur, gut funktionierendes Kurvenlicht .. coole Optik gibt's noch nebenbei 8)
- Master of Octavia
- Motor: RS TDI
Re: xenon umrüsten
Ist mir echt unverständlich! Du kaufst Dir einen neuen Octi ohne Xenon und willst ihn jetzt umrüsten?
