Seite 13 von 19
Re: FSE von Skoda Original Zubehör nachrüsten
Verfasst: 17. Mai 2011 11:06
von richteje
richteje hat geschrieben:richteje hat geschrieben:Moin Moin,
habe mir schon alles durchgelesen, habe aber noch keine klare Antwort auf meine Frage gefunden
Folgendes interessiert mich:
Ich bekomme einen Skoda Octavia RS MD 2011 mit einer BT Freisprech ohne Halter mit Navi Columbus.
Ich würde gerne den Halter nachrüsten und mir eine Halterung von Audi für das Iphone 4 besorgen.
Der Grund ist einfach, Handy ist in Halterung, wird geladen, eventuell sogar mit Außenantenne, auch wenn nur induktiv.
Was benötige außer der Schale von Audi um einen Originalhalter nachträglich einzubauen?
Danke und Gruß
Jens
Hat keiner ne Info für mich ?
Ich bekomme meinen neuen Skoda in 2 Wochen und möchte gerne die Grundplatte nachrüsten.
Was benötige ich dafür?
Columbus und Bluetooth Freisprech sind im Auto schon drinnen
Jens
ich habe eben von dem Skoda Auslieferungshändler folgende Info bekommen :
Wir können Ihnen die Grundplatte nicht einbauen, weil wir Zweifel daran haben, das es funktionieren wird :big eye:
Das sollte doch kein großes Problem sein, außer das es relativ teuer ist, oder ?
Kann mir jemand bei den Teilenummern und Einbauinformationen helfen?
Danke und Gruß
Jens
Verfasst: 17. Mai 2011 15:25
von Klausn
ich habe mir die FSE von skodateile.cz nachgerüstet. 7P6 035 730 D ... Funktioniert auch soweit. Allerdings muss das noch codiert werden...wegen MaxiDOT und soweiter. Weiss jemand was da codiert werden muss ??? Bei Skoda/VW sagte man mit, das die eine Liste brauchen was codiert werden soll.
klausn
Verfasst: 19. Mai 2011 16:42
von richteje
richteje hat geschrieben:richteje hat geschrieben:richteje hat geschrieben:Moin Moin,
Danke und Gruß
Jens
Jens
Danke und Gruß
Jens
Kann mir keiner Helfen
Verfasst: 24. Mai 2011 23:02
von Klausn
nöööö hier hat niemand eine Ahnung.
Verfasst: 2. Juni 2011 11:18
von richteje
Klausn hat geschrieben:nöööö hier hat niemand eine Ahnung.
Scheint so
Ich habe jetzt eine Grundhalterung und werde diese einbauen und an das Columbus anschließen.
Muss etwas codiert werden ?
Danke und Gruß
Jens
Verfasst: 16. Juni 2011 11:59
von käptn_görg
bei mir ist der Einbau einer kompletten FSE zwar schon vier Jahre her (s. Beitrag auf Seite 1), aber soweit ich mich erinnere, wird am Navi (damals war es noch das Nexus) nichts weiter angeschlossen, zumindest nicht die Halterung. Die Halterung wird beim Vor-Facelift mit dem Steuerteil unter dem Beifahrersitz verbunden und nur das Steuerteil ist dann mit seiner Umwelt (CAN-Bus, Radio, Stromversorgung) verbunden. Dies dürfte sich auch beim FL nicht großartig geändert haben.
Ich habe mir damals von Kufatec einen kompletten Kabelsatz gekauft, der allerdings auch die Kabel für den Sicherungskasten, CAN+/- und die Radiostummschaltung mit einhielt, die bei Dir ja durch die BT-FSE bereits vorhanden sein dürften. Ein vergleichbares Kabel oder einen Schaltplan für die PIN-Belegung am Steuerteil wirst du aber auf jeden Fall benötigen, um die Handyhalterung korrekt anschließen zu können.
Eine Codierung dürfte nicht erforderlich sein, da das Steuergerät ja bereits codiert ist und jetzt nur zusätzlich die Ladespannung bereitstellen und ggf. die PTT-Taste der Ladeschale abfragen muss.
Verfasst: 27. Januar 2012 10:39
von darkking
Da ich selber fast alles zusammenhabe zum Nachrüsten:
Man benötigt eigentlich nur das BT STG, Kabelbaum und den Halter für das STG. Das in der Anleitung genannte STG ist afaik für den Vorfacelift.
Faceliftteile für Halter:
Code: Alles auswählen
1x 1K0 971 813 C Abdeckung für FSE
1x 3C0 919 935 A Halteplatte für FSE
1x 1K0 919 747 Halteplatte für Halteplatte
2x N 909 460 01 Spreizmutter
2x N 909 899 01 Linsenschraube
2x N 015 082 10 M6 Sechskantbundmutter
5x N 906 674 02 M6x10 Sechskantschraubee
PR-9ZU FSE, BT (rSAP,
5N0 035 730 A >> 24.05.2009
5N0 035 730 B 25.05.2009 >> 27.09.2009
5N0 035 730 C 28.09.2009 >> 28.05.2010
3C8 035 730 A 29.05.2010 >> 05.12.2010
5N0 035 730 D 06.12.2010 >> 30.05.2011
3C8 035 730 B 30.05.2011 >>
PR-9W4 Telefonvorbereitung für Handy mit FSE, BT und Halter
PR-9W8 Telefonvorbereitung für Handy mit FSE, BT GSM 2
1Z0 035 729 D >> 24.05.2009
1Z0 035 729 C 25.05.2009 >> 31.12.2009
1Z0 035 729 E 01.01.2010 >> 30.05.2010
7P6 035 730 C 31.05.2010 >> 09.01.2011
5K0 035 730 10.01.2011 >> 29.05.2011
7P6 035 730 F 30.05.2011 >> 28.08.2011
5K0 035 730 E 29.08.2011 >>
PR-9ZF
7P6 035 730 D 31.05.2010 >> 09.01.2011
5K0 035 730 A 10.01.2011 >> 29.05.2011
7P6 035 730 G 30.05.2011 >> 28.08.2011
5K0 035 730 F 29.08.2011 >>
Verfasst: 30. Januar 2012 13:32
von subversion.2000
ich hab ein original Columbus, eine nachgerüstet originale FSE und ein MuFuLe ohne Telefontaste.
Kann den Teil der Lenkradfernbedienung für die FSE nachrüsten und kann mit jemand den groben Kostenrahmen sagen.
Vielen Dank.
Jan
Verfasst: 30. Januar 2012 16:08
von darkking
3T0 959 538 A oder E
Kostenrahmen zwischen
61,50€ + Versand und 152,98€ beim
Verfasst: 30. Januar 2012 16:31
von subversion.2000
Danke für den Tipp.
Bräuchte aber eher den hier.
http://skoda-parts.cz/predmet.aspx?polozkaID=96
Kann mann das einfach tauschen.
Könnte mir jemand aus der Region Leipzig Unterstützung bei update auf Sprachsteuerung anbieten.
Hab einen Octavia vFL mit Bluetooth FSE.
Wie bekommt ich raus, welches Gerät ich habe. Mein Auto ist BJ 2008 kommt aus Frankreich und hatte es schon original drin. Es steht auch nicht Columbus drauf.
