Multifunktionslenkrad nachrüsten
CivicStyle
- Motor: BMM
- Kilometerstand: 110000
Multifunktionslenkrad umgerüstet VFL auf FL, Tasten o.F.
Hi Leute,
bin neu im octavia forum und verzeiht mir wenn ich falsche gepostet habe.
Bei mir besteht folgendes Problem:
Multifunktionslenkrad vom Superb 2 hab ich in Verbindung mit einem "CH" Lenksäulensteuergerät eingebaut mit einem Wischerschalter ohne Wippen für MFA.
Danach SG codiert und Lenkwinkelsensor eingelesen. Die Hupe und auch die Schaltwippen für DSG funktionieren ohne Probleme, das war auch das einzigste was funktionierte.
Nach längerem googlen hab gelesen das meine FW des Columbus zu alt bzw. nicht kompatibel ist mit dem neuen Lenkrad --> neuere Firmware aufgespielt und nun geht auch die Lautstärkenregelung sowie vor -und zurück Tasten.
Die Tasten für MFA sind immernoch ohne Funktion, kann nur von 1 nach 2 im MFA umschalten, alles andere geht nicht. Telefontaste ebenfalls o.F.
Kennt jemand das Problem oder hat einen guten Rat für mich.
mfg
Artur
mfg
Artur
Re: Multifunktionslenkrad nachrüsten
Du fragtest schon mal in diesem Thread hier. Darum habe ich Dein neuerliches Posting mit den aktualisierten Infos Deinerseits auch hier mit angehangen.
Kesandal
- Motor: 1.9 TDI
soweit hab ich meine Einkaufsliste für eine MFL Nachrüstung komplett.
Einzig beim Kabel bin ich mir noch nicht sicher.
Kann mir jemand sagen ob das 5K0 971 584 C passt?
Octavia 1Z 1.9TDI VFL, BJ 2007
mit Tempomat, ESP
kesandal
mit Tempomat, ESP
kesandal
CivicStyle
- Motor: BMM
hat keiner ein tipp für mich?
es hat doch bestimmt jemand so ein umbau gewagt.
datajam
@ CivicStyle
Was für ein MuFu Lenkrad von Superb hast du eingebaut das alte oder das neue ???
vermute mal das neue wenn du ein "CH" STG eingbaut hast.
Das wird mit dem Tacho nicht funktionieren, müsstest auf einen UDS Tacho umrüstesten.
Kannst aber probieren auf das LS STG auf MFA Hebel zu codieren und dann durch Langes Drücken einer Pfeil Taste ins Menü zu kommen ...
Das STG setzt einen Fehler aber damit kann man leben...
MFG
MFG
CivicStyle
- Motor: BMM
hi,
ja ich das lenkrad vom superb 2 mit ch steuergerät.
Ist es möglich das Kombiinstument vom Octavia 2 Fl also UDS im VFL nachzurüstung bzw. umzubauen? Wie ist es mit der Komunikation zwischen MSG und Tacho wegen Wegfahrsperre würde es funktionieren?
Ich werde mal das LS stg umcodieren und berichten ob es funktioniert, Danke im vorraus.
mfg
artur
mfg
artur
ChEngelmann
- Motor: RS Diesel
- Kilometerstand: 45000
ich brauche auch einmal Hilfe.
Ich habe einen RS Diesel BJ 2010 ohne MFL, mit Tempomat und MFA+ und möchte das MFL nachrüsten.
Gekauft habe ich :
Lenkrad 5L0 419 091 B
Kabel: 3T0 971 584
Wischerhebel: 1K0 953 519 H
Steuergerät: 1K0 953 549 BG (Highline, SW 1.3 und Lenkwinkelunterstützung)
Programiert habe ich in Steuergerät #16 "1034" oder "3034"
Leider habe ich keine Funktion des MFL.
Ich habe jetzt noch gehört, dass ich ein ein Steuergerät aus einem Skoda benötige, das Skoda eine andere Software verwendet. Ist das richtig?
Meine getesteten Seuergeräte waren höchstwahrescheinlich aus einem VW.
Außerdem habe ich noch ein Zenec-Autoradio verbaut. Kann es sein, dass die Programmierung erst erfolgreich abgeschlossen wird, wenn ein Originalradio verbaut ist?
Wer hat sonst noch eine Idee?
Gekauft habe ich :
Kabel: 3T0 971 584
datajam
Du brauchst, bei den neuen MUFUs die LIN Ver. 2.0.
Also muss ein Highline LenksäulenStg ab Index "CH" her ... gehen sollten auch CJ und CK (nur mit manuellem Getriebe)
Welches LSStg war original verbaut evtl. eines mit 5K0 ????
MFG
MFG
HardyHardwich
- Motor: 1.6 FSI
- Kilometerstand: 53000
Nabend, will nicht extra nen neuen Tread auf machen.
Habe einen 05er FSI mit Automatik ohne DSG aber schon MFL drin.
Würde aber gerne auf 3Sp mit Wippe umbauen.
Funktioniert das ganze oder ist es aussichtslos?
CivicStyle
- Motor: BMM
wenn du das Lenkrad vom Facelift O2 oder Superb II meinst, dann geht es nicht.
Hab diesen Umbau auch versucht aber ohne Erfolg.
mfg
artur
mfg
artur
