Klimaanlagen Check
- RS200@raceblue
- Michelin Männchen
- Motor: 2.0 TFSi
Re: Klimaanlagen Check
War gestern auch zum Klimaservice....
Fahrzeugalter = 4,5 Jahre
Abgesaugt: 510g
Aufgefüllt: 550g
Die Normfüllmenge beträgt 525g +/-25g.
Ich kann also von einem Verlust von 15-40g ausgehen, was für das Alter hervorragend ist u. in Zukunft einen längeren "Wartungsintervall" ermöglicht.
Trotzdem hatte ich vorher bei hohen Außentemperaturen (30°C +X) das Gefühl, dass es länger dauert bis es richtig kühlt.
Bei der geringen Fehlmenge eigentlich nicht zu erwarten.
Die gemessene Temperatur an den Ausströmern gibt mir aber Recht.
Vorher: 8°C / Nachher: 4°C
@Ronny12619
Funktionierte die Klimaanlage vor dem Service noch?
Abgesaugt: 510g
Aufgefüllt: 550g
@Ronny12619
- Ronny12619
- Frauenparkplatzparker
Ja, hat gefühlt länger gebraucht um den Innenraum runter zu kühlen. Als er neu war ist die Climatronic bei 22 Grad Einstellung schon mal auf Stufe 2 runter gefahren. Das hat sie zuletzt nicht mehr geschafft.
- ThomasB.
- erfolgloser Günstling
Das lässt sich aber nicht durch die zusätzlichen max. 40g erklären.RS200@raceblue hat geschrieben: Die gemessene Temperatur an den Ausströmern gibt mir aber Recht.
Gruß, Thomas
- RS200@raceblue
- Michelin Männchen
- Motor: 2.0 TFSi
Das hat mich auch gewundert.
Vermutung 1.): Die Angabe der Absaugmenge ist eher ungenau!?
Vermutung 2.): Das Werkstattthermometer ist zu meinem abweichend.
- ThomasB.
Wie weit waren die beiden Messungen auseinander? Es könnten natürlich auch Luftdruck und Aussentemperatur dazu beigetragen haben.
Ist aber auch egal. Der kleine Verlust ist ist klasse und die Ausströmtemperatur auch. 8° Grad wären es aber auch, wenn es draussen um die 25° hatte
Gruß, Thomas
- sachse-dd-fo
- Kilometerstand: 167000
Was kostet so eine Befüllung so bei euch? Fällt das unter den Klimaanalagencheck für 60-70 Euro was die Werkstätten so anbieten?
Gruß Stephan
- Ronny12619
Genau. Dazu kommt dann noch das Kältemittel. Wenn was aufgefüllt werden muss.
- sachse-dd-fo
OK! Das waren dann bei deinen 40g, wieviel?
Gruß Stephan
- Ronny12619
Bei mir waren es bei 165 Gramm 12,50€ netto.
- sachse-dd-fo
Oh! Meinte 165g, hab dich mit dem User RS200@raceblue verwechselt.
naja, dann geht das ja. Sollte ich dann vielleicht auch mal machen lassen, obwohl ich eigentlich noch recht zufrieden bin mit der jetzigen Kühlleistung.
Gruß Stephan
