Anleitung Reifendruckkontrolle RDK O²
Octi_2
Re: Anleitung Reifendruckkontrolle RDK O²
Wird ab sofort in "Projekte und Umbauten" abgelegt.
Zuletzt geändert von Octi_2 am 28. September 2011 20:53, insgesamt 1-mal geändert.
- HariboGold
- Motor: 1,8 TFSI SCOUT
- Kilometerstand: 43000
- Spritmonitor-ID: 323325
habe eine Frage zur Reifendruckkontrolle bei meinem Scout.
Elektrisch ist alle richtig verdrahtet, zum aktivieren liegen auch 12Volt am Pin 41 an.
Beim Einschalten der Zündung leuchtet die Reifendruckwarnlampe auch im KI kurz auf.
Codiert wurde
ohne RDK :
XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX 29 00
mit RDK :
XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX 2D 00
Leider kommt zur Aktivierung über Schalter kein Signal und keine Warnlampe im KI.
Hat jemand vielleicht ne Idee ???
THX
Codiert wurde
ohne RDK :
mit RDK :
THX
Octi_2
hast Du die Anleitung von mir vorliegen ?
Da Du das Symbol bei Zündung "ein" im KI hast, wird die Codierung funktioniert haben. Das ABS-STG steuert hier die Leuchte an, da sonst nix im KI codiert wird.
Wenn die 12V am ABS-Stecker ankommen, ist das ebenfalls richtig.
Bist Du sicher, PIN 41 verwendet zu haben? Wäre meines erachtens die einzige Fehlerquelle.
Natürlich lasse ich mich gerne von einem VW/SKODA-Meister überreden
- HariboGold
1. Frage: hast Du die Anleitung von mir vorliegen ? :"Ja"Octi_2 hat geschrieben:Hi,
2. Frage: Bist Du sicher, PIN 41 verwendet zu haben? "Definitiv "ja" eben nochmals überprüft
werde dann mal versuchen den Kontakt "auszupinnen" ;.(
Octi_2
Zuletzt geändert von Octi_2 am 28. September 2011 21:37, insgesamt 1-mal geändert.
- HariboGold
Woher stammt die Info "O² Scout (4x4) → PIN 41" und bei wem funktioniert das so???Octi_2 hat geschrieben:Die Aussagen in der Anleitung zur PIN Belegeung sind nicht ganz richtig (ist auch alles auf "Zuruf" entstanden). Habe mich nochmal informiert:
ohne Garantie/Gewährleitung, als Info zum Nachfragen beim Händler in Verbindung mit der Fahrgestellnummer:
ABS/EDS und ASR/ESP ohne HHC (HillHoldControl) -> Pin27 ab 05/07
ABS/EDS und ASR/ESP mit HHC -> Pin41 ab 05/07
O² Scout (4x4) → PIN 41 (Steuergerät MK60) diese Info kann man so nicht stehen lassen, Änderung folgt
Bei mir geht Pin 41 nicht.
Octi_2
"O² Scout" gibt es eigentlich so nicht, basiert alles auf dem O².
Wenn Du MK60EC1 hast, sollte Pin35 für O² ab MJ 09 passen.
Zuletzt geändert von Octi_2 am 28. September 2011 20:41, insgesamt 1-mal geändert.
- HariboGold
Soooo,
alles gut.
Pin 35 benutzt und nun funktioniert es.
Vielen Dank an Octi_2
alles gut.
Octi_2
Kein Problem, möchte die Änderung noch in der Anleitung aufnehmen.
Dazu benötige ich Deine ABS-STG-Bezeichung und Teilenummer.
- HariboGold
Sowie ich ein Can-Hex zum auslesen habe, melde ich mich.Octi_2 hat geschrieben:Kein Problem, möchte die Änderung noch in der Anleitung aufnehmen.
Danke nochmals an alle für die Unterstützung
