Austausch Radio Stream gegen Swing oder Bolero
Shalomer
Motor: 1,8 TFSI L&K
Kilometerstand: 33500
Spritmonitor-ID: 373499
Re: Austausch Radio Stream gegen Swing oder Bolero
Beitrag von Shalomer »
neuhesse hat geschrieben:Warum willst du den an PDC und Climatronic rumschrauben? Damit vorgewählte Innenraumtemperatur und der Abstand zu rückwertigen Hindernissen im Bolero angezeigt werden?
Genau deswegen.....
wenn ich glück hab, hab ich grad das gateway und die BT FSE-Einheit fürn hunni geschossen...
ich hoffe das es passt
Jesus Christus spricht: Euer Herz erschrecke nicht! Glaubt an Gott und glaubt an mich!
Die Bibel, Johannes 14, 1
O² II Combi L&K 1,8TFSI
Octi2.0TDI
Motor: 2.0 TDI 140 PS
Kilometerstand: 124000
Beitrag von Octi2.0TDI »
Mir muss das jetzt nochmal jemand zusammenfassen.
Ich habe jetzt zb kein Soundsystem verbaut und PDC hinten.
Wenn ich wüsste wo ich den Gateway finde könnte ich auch sagen was da drauf steht.
Funktioniert das Bolero-radio dann oder nich.
Für mich ist das unverständlich warum da 2 Programmiersprachen verwendet werden.
neuhesse
Aufsicht
Baujahr: 2017
Modelljahr: 2018
Motor: 4-Zylinder
Beitrag von neuhesse »
Das CAN-Gateway liegt gut versteckt oberhalb vom Gaspedal in Richtung Fahrzeugmitte. Um den Index zu lesen, brauchst du aber nicht ran an den Kasten. Mittels VAG-Com/VCDS läßt er sich ganz einfach auslesen. Adresse 19, Teilenummer SW: 1K0 xxx xxx X.
Funzen könnte das Bolero wahrscheinlich auch mit älteren Gateways. Nur dürfte es Probleme mit der Batterie geben. Oder besser der nicht eintretenden CAN-Busruhe, was die Batterie überfordert.
Das Gateway muß bei "falschem" Index nicht unbedingt getauscht werden. Ein flashen auf neueren Index ist möglich. Sollte jede bessere Werkstatt können.
Es werden nicht zwei Programmiersprachen verwendet, sondern das CAN-Busprotokoll wurde getauscht.
Oberberger
Motor: 1,9 TDI DPF
Kilometerstand: 176000
Beitrag von Oberberger »
Da gibt es aber doch Adapter für, oder? Schubee schreibt doch immer, dass das problemlos geht....
neuhesse
Aufsicht
Baujahr: 2017
Modelljahr: 2018
Motor: 4-Zylinder
Wofür 'nen Adapter? Für's CAN-Gateway?
Oberberger
Motor: 1,9 TDI DPF
'n Adapter fürs neue Radio in den alten Octi, der das CAN-Protokoll übersetzt.....
Oder hab ich was falsch verstanden?
neuhesse
Aufsicht
Baujahr: 2017
Modelljahr: 2018
Motor: 4-Zylinder
Vermutlich ja.
Bisher wollte Octi2.0TDI sein serienmäßig verbaute Stream durch ein Bolero, bzw. RNS 510 ersetzen. Da braucht's kein CAN-Bus-Adapter.
Oberberger
Motor: 1,9 TDI DPF
Ah, ok.... :-?
Einen "Übersetzer" von DDP auf BAP und umgekehrt gibbet (noch) nicht.
Oberberger
Motor: 1,9 TDI DPF
Ich hatte das hier in Erinnerung....
