Erfahrungen mit dem Amundsen RNS 310
- impulse
- Spritmonitor-ID: 321817
Re: Erfahrungen mit dem Amundsen RNS 310
Bei richtig lauter Musik (ab Stufe 9) merke ich, dass die Musik leiser wird, wenn eine Naviansage läuft. Eingestellt habe ich das aber glaub ich nicht explizit.
- TRC
- Modelljahr: 2010
- Motor: 1.8 TSI -- DSG
- Kilometerstand: 109000
Man kann aber auf alle Fälle die Lautstärke der NAVI Ansagen einstellen. Geht am einfachsten, wenn man während der Ansage einfach das Lautstärke Rädchen am Lenkrad benutzt.
- frankw
- Modelljahr: 2015
- Motor: 2.0 TDI 110 kW
- Spritmonitor-ID: 649226
Das weiß ich. Nur egal was man einstellt, das Resultat ist, dass die Lautstärke nicht abgesenkt wird. Ein Effekt kommt nur, wenn "HIGH" stelle. Da wird das Radio auf stumm geschalten. In meinen Augen schlampig implementiert bzw. nicht getestet. LautTakero hat geschrieben:Lustigerweise kann man einstellen das die Lautstärke sinkt wenn man rückwärts fährt aber navi habe ich nichts gefunden.
Für Rückfahrt: Das menü heißt PDC Lautstärkeabsenkung
@TRC: Hier geht es um die Absenkung der Lautstärke der aktuellen Audioquelle, wenn eine Naviansage kommt. D.h., das Radio wird leiser, wenn eine Ansage kommt.
- Takero
- Motor: 1.6l Greenline
- Spritmonitor-ID: 418909
Also das mit der PDC Absenkung der Lautstärke geht bei mir auch auf Mittel.
Das die Lautstärke bei den Ansagen der Navi Tante nicht abgesenkt wird ist ja schon traurig genug. . versteh nicht das in einem All-in-One gerät an sowas nicht gedacht wird . . aber dann muss man jetzt auch jedes mal die Lautstärke der Ansage-Tante neu einstellen weil die Einstellungen scheinbar nicht dauerhaft gespeichert werden.
Seit April 2014: Octavia RS TDI // DSG // ACC // BlackPacket // Standheizung // Traveler
Octavia Combi 1.6 TDI CR DPF GreenLine
- TRC
- Modelljahr: 2010
Also bei mir wird das Radio leiser wenn die NAVI Tante loslegt. Auch bleibt die Lautstärke der NAVI Ansagen so wie ich sie eingestellt habe, muß ich nicht jedesmal neu einstellen.
- frankw
- Modelljahr: 2015
TRC hat geschrieben:Auch bleibt die Lautstärke der NAVI Ansagen so wie ich sie eingestellt habe, muß ich nicht jedesmal neu einstellen.
Da scheinst Du verschont zu sein, von diesem Bug. Alle anderen hier, welche sich dies bezüglich zu Wort gemeldet haben, klagen über dieses Problem, dass die Naviansage immer nach Anschalten des Radios bei 6 ist.
- TRC
- Modelljahr: 2010
Kann ich jetzt gar nicht sagen auf welcher Zahl die Lautstärke steht, habe die Lautstärke über das Drehrädchen am Lenkrad während einer Ansage eingestellt. Habt ihr das schon mal probiert?
- frankw
- Modelljahr: 2015
Das ändert aber nix an der Navi-Lautstärke, welche beim Einschalten eingestellt sein sollte. Das man die Lautstärke während der Navi-Ansage am MFL einstellen kann ist klar. Da sagst Du nichts neues. Glaube mir.
Für mich macht es keinen Sinn, wenn man jedes mal alles neu einstellen muss. Das ist Technik aus der Steinzeit und das es bessert geht zeigen andere Hersteller.
Die Standard-Navi-Lautstärke beim Amundsen ist immer 6. Wenn Du einen Weg kennt dies zu ändern, dann poste ruhig den Lösungsweg. Ich denke da sind Dir viele dankbar hier.
- TRC
- Modelljahr: 2010
Also, war gerade extra nochmal beim Auto um nachzuschauen. Meine Lautstärke steht auf 10. Kann die Lautstärke entweder über das Rädchen am Lenkrad (während einer Ansage) oder im NAVI-Mode über Setup - Ansagelautstärke verändern und sie bleibt so; auch nach aus- und wieder einschalten.
- wechsler123
- Motor: Superb 103kW
- Kilometerstand: 17000
Hängt die Lautstärke nicht mit der max. Einschaltlautstärke zu sammen.?
Ist die Einschaltlautstärke kleiner als die zuletzt eingestellte Lautstärke für Navi kleiner ist automatisch die Navi Lautstärke auch auf diesen Level.
Die max. Einschaltlautstärke kann man einstellen.
mein seit 17.03.2010
