Dafür hab ich dann das Quad
Facelift tieferlegen. Wieviel und womit?
- Manu
Re: Facelift 18" Zenith tieferlegen. Wieviel und womit?
Bin zwar auch ein Dorfi, versuche allerdings Feldwege zu meiden, äh zumindest mit dem Occi.
daBlue
- Kilometerstand: 84000
Laut der Suche werden für Tieferlegung mit Seriendämpfern (im meinem Fall 18") entweder die H&R 35mm Federn oder die Eibach Pro mit 30mm empfohlen, aber welche sind denn Komfort- und Haltbarkeitstechnisch besser...?
Kann da jemand ne Empfehlung abgeben?
Ich will das maximum Komfort aber nicht gleich ein Fahrwerk für > 1000€ verbauen, das Auto ist ja noch recht neu.
PS: Was muss man denn für den Einbau der Federn bei Skoda in etwa rechnen?
- Octi2000
- Motor: RS CR Diesel
- Spritmonitor-ID: 314109
Die Eibachs sollen bisserl mehr Komfort bieten, dafür kommen die H&R´s (beim mir) bisserl tiefer, ich hab ca. 40mm vorne (355 mm Mitte Rad zu Kotflügelkante)
Lebensdauer ist bei Federn normal eh kein Thema, die halten!
Weiterhin fröhliches Hoppeln mit den Seriendämpfern wünscht
Octi2000
Octi2000
daBlue
@Octi2000
thx für die Antwort
Du hoppelst doch auch.... oder?
thx für die Antwort
- Ronny12619
- Frauenparkplatzparker
Ich kann ja mal meine Eibach "ausmessen" gehen.Octi2000 hat geschrieben:Die Eibachs sollen bisserl mehr Komfort bieten, dafür kommen die H&R´s (beim mir) bisserl tiefer, ich hab ca. 40mm vorne (355 mm Mitte Rad zu Kotflügelkante)
Octi2000
- Octi2000
Ja....noch! 8)daBlue hat geschrieben:@Octi2000
thx für die Antwort
- Ronny12619
Ich bin bei 365mm vorne und 360mm hinten (Kotflügel bis Radmitte)
Your_Sickness
- Motor: 1,8 TSI 118 kW (160 PS)
Bin neu hier und wollte erstmal alle begrüßen...also in diesem Sinne
Hallo alle zusammen!!!
Würde gerne mal wissen ob es von Werk ab normal ist das der O2 vorne 1,5 cm höher ist als hinten???
Hab einen Octavia 2 Facelift 1,8 TSI mit OZ Crono HT 8x18 Felgen und einen Reifen mit 40er Gummi!Ihn jetzt tiefer legen und hab beim Messen vestgestellt das ich vorne ca9 cm und hinten 7,5 cm vom Reifen bis zur Unterkante Kotflügel habe!
Wollt ihn dadurch evtl. mit nem 55/40 Fahrwerk tieferlegen!
Kann mir da ma bitte jemand seine Erfahrungen schildern?
17" Pegasus (225/45/17) mit Tieferlegungsfedern
habe schon viel im Forum gesucht aber leider nichts passendes gefunden. Gibt es Bilder von einem Octavia 1Z Combi mit 17 " Pegasus Felgen + Tieferlegung? Am besten 30mm und 45 mm im Vergleich
Vielen Dank!
hama
Vielen Dank!
hama
MFG - Hama
Octavia² 2.0 TDI Elegance
- Lani
- Spritmonitor-ID: 320521
@ Your_Sickness: Hallo, herzlich Willkommen im Forum!
Zu deiner Frage: Der Octavia II ist normal unbeladen ca 5-10mm vorne höher wie hinten. Wieso, weshalb oder warum kann ich dir auch nicht sagen. Ist aber bei jedem so. Bei meinem O² mit Skoda Sportfahrwerk hab ich vorne 375mm, hinten 370mm von Radmitte bis zur Kotflügelkante. In Serie hat er ca. 395mm vorne, hinten 385mm. Mit 30mm Eibach-Federn hat Ronnys O² vorne 365mm, hinten 360mm.
Manu und auch andere haben mit KAW-Federn ( für den O² gibt es nur 50/40 ) eine gerade, schön tiefe Optik erreicht. Die Federn sind also absolut zu empfehlen. Kannst natürlich aber auch ein komplettes Fahrwerk nehmen wenn du willst. Nur wäre das evtl zu schade bei den noch neuen Dämpfern
@ Topic: Ich hab den Threadtitel mal angepasst. Es geht ja nichtmehr nur um die 18" Zenith hier
