Ausstattung Sondermodell FAMILY
- Motor: 1.8 TSI (112kW)
Re: Ausstattung Sondermodell FAMILY
ich habe auch einen Octavia Family in Black Magic bestellt und mich gestern beim Händler nach den unlackierten Seitenschutzleisten erkundigt. Der Händler sagt es kommen bei ihm mal welche mit lackierten Leisten mal ohne an. Wenn die Leisten unlackiert sind, zahlt Skoda die Nachlackierung. Der Händler meint es gebe Probleme mit dem Zulieferer der Leisten.
Christian
Christian
- alexo23
- Motor: 1.8 TSI DSG
- Kilometerstand: 21754
in der Bedienungsanleitung steht auf Seite 75, dass sich die Spiegelfläche des Beifahrerspiegels beim Einlegen des Rückwärtsganges kippen lässt, wenn der Drehknopf auf "R" steht.
Bei mir tut er das nicht. Muss ich das in einem Menü noch freischalten?
VG
Alex
VG
Alex
- BlaSh
- Motor: 1.9TDI (BXE)
- Kilometerstand: 120000
- Spritmonitor-ID: 389127
Bei VW kann man die anlernen.
Lege mal den Rückwärtsgang ein und senke dann den Spiegel manuell auf die gewünschte Position ab. Bei anschließender Vorwärtsfahrt sollte sich der Spiegel allein wieder heben. Keine Ahnung ob es beim Octi auch so geht.
- alexo23
Danke für den Tipp. Werde ich morgen gleich mal versuchen und berichten.BlaSh hat geschrieben:Bei VW kann man die anlernen.
- Rüscherl
- Kilometerstand: 60000
Da müsste ein * oder so in der Anleitung sein. Das Absenken hat normal nur die Ausstattung mit den elektr. Sitzen.
O² Combi 2.0 FSI Elegance, O² Combi 1.8 TSI, O3 Combi RS 2.0TSI, jetzt Superb Combi 3FL 2.0 TSI 4x4 L&K
- alexo23
Da ist ein Stern, aber ich habe nicht den Verweis gefunden.Rüscherl hat geschrieben:Da müsste ein * oder so in der Anleitung sein. Das Absenken hat normal nur die Ausstattung mit den elektr. Sitzen.
- ThomasB.
- erfolgloser Günstling
Der * bedeutet: Sonderausstattung. Nicht in allen Modellen vorhanden.
In diesem Fall geht das nur, so wie ein paar Zeilen weiter unten auch mit der Memory-Funktion, mit elektr. verstellbaren Sitzen.
EDIT: Auf S.6 wird das "*" auch erklärt.
Gruß, Thomas
- alexo23
Hab das mal ausprobiert. Leider ohne ErfolgBlaSh hat geschrieben:Bei VW kann man die anlernen.
ich habe gestern bemerkt, daß bei meinem Octavia Combi Family keine doppelten Sonnenblenden verbaut sind. Sind diese nicht beim Sunset inklusiv, was der Family ja serienmäßig hat?
Vielen Dank
Christian
Vielen Dank
Christian
Octavia Family - kein Parkpieper vorne ?
kann man die Family Sonderedition nicht mit Parkabstands-Pieper für vorne bekommen ?
Im Prospekt wird nur hinten gegen Aufpreis angeboten ...
Gruss,
TC
Gruss,
TC
