Seite 13 von 16
Was lange währt...
Verfasst: 4. Februar 2006 23:37
von dgy
...wird manchmal gut!
Nachdem nun auch mein STG auf der Beifahrerseite - unter telef. Anleitung von SAD! - gewechselt wurde, scheint tatsächlich - unter Beachtung der präzisen Anleitung von Namgor - alles zu funktionieren.
Verfasst: 6. Februar 2006 09:36
von Mackson
So, konnte die Funktion am WE etwas beobachten. Scheint zu funktionieren. Bin aber noch skeptisch. Die Verstellung der Spiegel geschah ja immer sehr langsam und in kleinen Schritten. Ein Problem ist jedenfalls gelöst: der Fahrerschlüssel ist durch die ganze Ein-Um-Ausbausache der STGs wieder gelöscht worden - Gott sei dank.
Gruß M.
Verfasst: 12. Februar 2006 13:25
von Octicom
Wie sieht's denn aus mit den neuen Fahrzeugen Bj. Ende '05 - Anfang '06 Gibt's da
immernoch Probleme mit den elektr. Sitzen Spiegelverstellung und Memoryfunktion?
Verfasst: 19. Februar 2006 16:43
von Mackson
Eine kurze Zwischenmeldung zwischendurch
anscheinend funktioniert die Sache. Nur verstellen sich die Spiegel immer noch automatisch in kleinen Schritten nach oben. Aber: es läßt sich zumindes anscheinend die extakte Position aus dem Memory-Speicher wieder abrufen. Nach der Rückwärtsfahrt findet der R-Spiegel seine Ausgangsposition wieder (ein Hauptkritikpunkt).
Gruß M.
Verfasst: 2. März 2006 11:39
von Namgor
Bist Du sicher dass sie sich immer in die gleiche Richtung weiter verstellen?
Lass sie doch einfach mal so stehen wie sie sind. Ich glaube dass selbst nach mehrmaligen Zu- und Aufsperren ohne nachträgliche Korrektur der Position die Speigel nur unmerklich verstellt sind.
Wenn sie sich immer in die gleiche Richtung weiterbewegen würden - müsste sich das im Laufe der Zeit zu einer erheblichen Verstellung kumulieren.
Teste doch mal.
Verfasst: 2. März 2006 12:05
von Mackson
Richtig, so ist es. Sie "wandern" immer weiter nach untern. Der R-Spiegel ist immer etwas weiter, je nach dem, wie oft ich den R-Gang benutze.
Ich habe das vorgestern auch mit dem Meister besprochen. Wir lassen das jetzt so, da meine Schlüssel wieder deprogrammiert sind und somit wenigsten diesen lästige Übel vom Tisch ist. Alles in allem hat es im O1 L&K perfekt funktioniert, die Memory-Geschichte im O² ist nur eine 4 wert.
Gruß M.
alte themen, neu erweacht ;)
Verfasst: 22. Mai 2006 09:55
von NightCrawler
sö.... bei mir steht die erste insp. an. als ich den
auf die memory-sache ansprach wusste er von nichts. zumindest war ihm keine offizielle abhilfe bekannt.
mit der insp. mache ich den mangel amtlich. sofern die memory (vor allem die rückstellung des bf-spiegels) auf dauer nicht funktionieren sollte, ist eine mängelrüge notwendig.
hat jemand die et-nummer des neuen steuergerätes oder noch besser eine offizielle stellungnahme von sad zu diesem problem, damit ich dem
etwas helfen kann?
Verfasst: 22. Mai 2006 21:08
von Mackson
Beim Werkstattservice von SAD ist die Sache bekannt. Falls Deine Werkstatt weiterhin an Kreativitätsmangel bzw. einfacher Dummheit leidet, PN an mich. Ich gege Dir dann einen Ansprechpartner in meinem AH, der darüber bescheid weis. Die sollen sich aber erstmal selber kümmern. Je mehr Staub die bei der Suche aufwühlen, desto wichtiger erscheint dieses Problem eventuell SAD.
Mal so ganz nebenbei: die zwei Speicherebnen ("
Stand Motor aus" und "
Fahrt") hat unser Passat auch. Also ein "Konzernproblem"...
Wenigsten funktioniert bei mir jetzt die Spiegelsache 99%ig. So präzise wie beim O1 L&K geht die Positionierung aber leider nicht - ist aber so akzeptabel.
Gruß M.
Verfasst: 23. Mai 2006 01:18
von Octicom
...nachdem mein O²
(1) diesbezüglich bis zur absoluten "Nichtfunktion" repariert wurde, stelle ich fest, dass mein jetziger O²
(2) keine Probleme mehr damit hat und einwandfrei funktioniert.
Verfasst: 23. Mai 2006 08:40
von Mackson
Wieso hast Du schon den 2. O²?
Wandlung?
Gruß M.
