Ich will Dich jetzt nicht verdonnern, die ganzen 82 Seiten zu lesen.......
Deshalb hier als Wiederholung der ganze Sermon:
Eine kürzere Antenne bringt gar nix, wenn schon eine lange Antenne keinen vernünftigen Empfang realisieren kann. Was die Antenne nicht empfängt, kann ein Verstärker nicht verstärken............
Einen Verstärker haben obendrein alle Antennen im Fuß (auch die langen).
Zur Anpassung des (eigentlich) zu kurzen Antennenstabes (bei UKW ist Lambda/2 um die 95cm!) und zum Ausgleich der Dämpfung des langen Antennenkabels.
Die Stummelantennen sind übrigens nicht für den Radioempfang! Die sind für Handy und FFB der Standheizung. Sharan und Co. haben Scheibenantennen für den Radioempfang.
Das eigentliche Problem ist, dass Visteon ab der HW13 (so ab Ende 2005) einfach, um die Kreuzmodulationen ihres beschxxx Tuners zu minimieren, am Antenneneingang einen Spannungsteiler eingebaut hat, der den Antennenpegel runtersetzt. Damit sind die (meisten) Kreuzmodulationen weg, der Empfang wird zwangsläufig im gleichen Moment schlechter.
Vorher war es möglich mit einer kürzeren Antenne bzw. einer anderen Antenne (Frontscheibenantenne mit geregeltem Verstärker) den Empfang zu verbessern, da man "nur" die Kreuzmodulationen bekämpfen musste.
Wenn man jetzt einfach einen Verstärker zusätzlich in die Antennenleitung einschleifen würde, würde man:
a) das Rauschen des vorhandenen Verstärkers mit verstärken und
b) hätte bei starken Sendern wieder Kreuzmodulationen
Also hilft nur, sich mit dem Empfang abzufinden oder ein anderes Radio einzubauen............
