Teilenummer erfragen
- sachse-dd-fo
- Kilometerstand: 167000
Re: Teilenummer erfragen
Schau mal hier KLICK! und sag was du genau brauchst.
Gruß Stephan
DR. Oktavius
- Motor: 2,0L TDI (103kW/BMM); DPF; DSG
- Kilometerstand: 283500
- Spritmonitor-ID: 721071
Das ist eine gute Frage.
Ich glaube, dass es dort nicht dabei ist. Zumindest kann ich nichts erkenne, was darauf hinweist.
hier für meinen
Jeder Motor ab Euro 4 muss doch eine Kurbelgehäuseentlüftung haben, die die Gase wieder dem Verbrennungsprozess zuführt.
Oder liege ich da falsch?
Es ist so, dass trotz neuem Öleinfülldeckel eine leichter Ölfilm um den Öleinfülldeckel ist. Beim aufdrehen des Deckels bei laufendem Motor springt mir der Deckel förmlich entgegen.
Nach kurzer Internetrecherche kann das auf einen zu hohen Kurbelgehäusedruck hinweisen. Daher meine Frage nach der Kurbelgehäuseentlüftung , die vielleicht verstopft/verkokt ist.
hier für meinen
- sachse-dd-fo
Ich habe jetzt nur ein Entlüftungsrohr beim BMM gefunden: KLICK! schaut in Natur so aus: KLICK!
Fehlerspeicher mal ausgelesen? Was für Probleme hast du, dass du auf den gedanken gekommen bist, das Überdruck im Gehäuse vorhanden ist? Welches Öl hast du drin, dass es verkorken soll? Longlife-Füllungen sind doch meist gute Öle (5W30)?
Gruß Stephan
DR. Oktavius
Öl: Castrol Edge Professional 5W-30
Ölwechsel: vor ca. 9000km
Symptome: Wie bereits beschrieben, leichter schwarzer Ölfilm auf Motorabdeckung rings um den Öleinfülldeckel. Neuer Öleinfülldeckel und säubern der Dichtflächen brachte keine Besserung. Bei laufendem Motor den Deckel geöffnet und dieser sprang wie ein Flummi auf der Öffnung herum. Dies weist auf zu hohen Druck im Gehäuse hin. Das Entlüftungsrohr, welches du mir gezeigt hast, ist frei aber mit schwarzem Ölfilm bedeckt.
- georg90
- Modelljahr: 2005
- Motor: 1.9 TDI
- Kilometerstand: 170000
Servus,
ich würde das Spielchen mal umdrehen.
1K0 615 423 J
http://www.autoteile-teufel.de/ATE/Brem ... leId=18248
bzw. 1Ko 615 424 J
Sind das die richtigen Teile für die entsprechenden Teilenummern?
Danke
MfG Georg
1K0 615 423 J
bzw. 1Ko 615 424 J
Danke
MfG Georg
- sachse-dd-fo
Welche PR-Code hat deine Bremsanlage hinten? 1KF oder 1KD ???
Gruß Stephan
- georg90
- Modelljahr: 2005
- Motor: 1.9 TDI
1KDsachse-dd-fo hat geschrieben:Welche PR-Code hat deine Bremsanlage hinten? 1KF oder 1KD ???
Heckler
- Motor: 2.0 FSI 110kW
- Kilometerstand: 92000
Gepäcknetz / Kofferraumnetz / Netzprogramm
Ich suche für meinen Octavia II VFL Limo die passenden Kofferraumnetze. Ich habe schon Netze gesehen, die über die Bodenfläche gespannt werden; und solche, die unter der Hutablage gespannt werden. Dazu gibt es noch Gerüchte über Netze für die Rücksitzlehne und die Ladekante.
Von der anderen Seite kommend sind mir auch schon folgende Teilenummern begegnet - alle mit der unscharfen Beschreibung "Netz für Octavia II":
1Z0 867 689
1Z0 867 689 A
1Z0 867 689 B
1Z9 867 689 B
3T5 867 689 F
Kann vielleicht jemand Licht ins Dunkel bringen, welche Netze es nun gibt und unter welcher Nummer sie zu haben sind? Es gibt ja offenbar einzelne Netze und das eine oder andere Set. Außerdem könnte ich mir vorstellen, dass zwischen Limo und Combi unterschieden werden muss...
Vielen Dank für jegliche Hilfe!
1Z0 867 689
1Z0 867 689 A
1Z0 867 689 B
1Z9 867 689 B
3T5 867 689 F
- sachse-dd-fo
Ja passt, du mußt bei den PR-Code 1KD hinten den Index J alle Fälle wählen! Die Teilenr. 1K0615423J und 1K0615424J sind richtig. Aber auf der verlinkten Seite von dir bissl verwirrend, da der PR-Code 1KF erwähnt wird!georg90 hat geschrieben:1KDsachse-dd-fo hat geschrieben:Welche PR-Code hat deine Bremsanlage hinten? 1KF oder 1KD ???
Gruß Stephan
- sachse-dd-fo
Re: Gepäcknetz / Kofferraumnetz / Netzprogramm
1Z0867689 (entfallen, war für vertikale Einstellung)Heckler hat geschrieben: ... Licht ins Dunkel bringen, welche Netze es nun gibt und unter welcher Nummer sie zu haben sind?...
1Z0867689A (entfallen, war für vertikale Einstellung)
dafür aktuell: 1Z0867689B für horizentale Einstellung und kostet zirka 31 Euro für Limo.
1Z9867689B (entfallen, war für vertikale Einstellung) jetzt 3T5867689C für horizontale Einstellung und kostet zirka 46 Euro für Combi.
3T5867689F aktuell für horizontale Einstellung und kostet zirka 46 Euro (vormals auch 3T5867689B - entfallen) für Combi.
Gruß Stephan
