RNS-510 Navigations System [Columbus]
ThomasB.
erfolgloser Günstling
Re: Radio Columbus Ver. C nicht voll Kompatibel mit Octi 1z?
Beitrag von ThomasB. »
Warum macht man sich eigentlich nicht vorher kundig?
Gruß, Thomas
spaceball303
Kilometerstand: 70000
Beitrag von spaceball303 »
ThomasB. hat geschrieben:Warum macht man sich eigentlich nicht vorher kundig?
Weil man nachher immer schlauer ist,.. :roll:
mojo73
Kilometerstand: 2000
Re: RNS-510 Navigations System [Columbus]
Beitrag von mojo73 »
Die Anfrage von spaceball303 wurde hier angehangen.
Seat Leon ST Cupra 300 4Drive
retord
Kilometerstand: 125000
Spritmonitor-ID: 397300
Beitrag von retord »
Umbauanleitung für optische PDC Anzeige (RNS-510 / Columbus)
http://octavia-forum.de/forum/viewtopic ... d96b470422
OPC: ~ 60,- Euro Einbauzeit: 6-7 Std.
Gateway: ~60,- Einbauzeit: ~ 1-2 Std.
Grundkenntnisse im Autoschrauben sollten vorhanden sein
Nachrüstung: Columbus Navi,FSE Prem, Sprachstrg, RDK,3. Schlüssel, OPC, Anhängerkupplung, Fußraumbeleuchtung vo & hi, Abbiegelicht, TFL auf Nebler, Ablagekasten Fahrersitz, Motorraumdichtung, Leseleuchten hi, W8-Innenleuchte, DWA, Isofix Bfseite
Jens5701
Motor: 2,0L TDI mit 140PS und DSG
Kilometerstand: 39000
Spritmonitor-ID: 321286
Beitrag von Jens5701 »
ich glaube man muss für die benutzung der lenkradfernbedienung und der mfa einfach nur das bedienprotokoll von bap auf ddp ändern oder umgedreht. am besten du suchst dir jemanden mit vcds der dir das umcodiert.
retord
Ja, aber eben nur, wenn das Gateway neu genug ist. KANN bei Bj. 2007 zu alt sein. Kann aber auch an der Ahnungslosigkeit des :D liegen.
am Gateway liegt das nicht. Wenn das Gateway "zu alt" ist, dann wird die Batterie leer gelutscht, das ist das Hauptproblem.
PDC geht, wie schon geschrieben, nur mit anderem PDC-STG und Änderung der Verkabelung.
Alles Andere sollte, wenn das richtige Protokoll (DDP) eingestellt ist, funktionieren.
Aber:
:o :oops: Häääääääääääääää?
Also ich brauche für den Tausch des Gateways ca. 5 Minuten und das Programmieren (wenn ich mir Zeit lasse) 10 Minuten.... 8)
sachse-dd-fo
Kilometerstand: 167000
Beitrag von sachse-dd-fo »
TorstenW hat geschrieben: :o :oops: Häääääääääääääää?
Also ich brauche für den Tausch des Gateways ca. 5 Minuten und das Programmieren (wenn ich mir Zeit lasse) 10 Minuten.... 8) Grüße Torsten
Das habe ich mir vorhin auch gedacht! Wie lange er wohl gerne unter dem Lenkrad liegen will? :lol:
Gruß Stephan
retord
Ok, hätte 1/2 Std. lauten sollen.
Aber vermutlich ist der Wechsel wohl eh nicht nötig
HK1980
Motor: 1,4 TSI
Spritmonitor-ID: 368729
Beitrag von HK1980 »
kann man sich vom Columbus eine Sicherungskopie ziehen, bevorm z.B. eine neue Kartenversion aufspielt?
Die alte Karten DVD habe ich natürlich noch da.
Spritmonitor: Bild
