*Original* Komfortblinker ?
- darkking
- Motor: 1.8TSI
Re: *Original* Komfortblinker ?
den wiederum finde ich besser, diesen unspezifischen, auch wenn er schwerer zu verbauen sein sollte. So würde man später "nur" den Relaisträger freilegen müssen.
Wie ist das zu verstehen? Was waere denn am anderen noch alles zu machen, ausser am Warnblinkschalter anschliessen?darkking hat geschrieben:den wiederum finde ich besser, diesen unspezifischen, auch wenn er schwerer zu verbauen sein sollte. So würde man später "nur" den Relaisträger freilegen müssen.
Mir gehts momentan darum, dass ich das Tail nicht so verbauen kann, wie das lt. Anleitung zu machen waere, weil eben die Kabel zu kurz sind. Habe ich die Moeglichkeit, wo anders gut an die benoetigten kabel zu kommen?
Zumal ich ja die Blinker auch noch fuer die FFB anschliessen muss, damit die endlich beim auf- und zusperren blinken
Lg
Stephan
Skoda Octavia Bj 98 - 90 PS TDI SLX
done:
- MAL vom Golf 4
to do:
- Funkfernbedienung (Blinker, Bart)
- Komfortblinker (Einbau)
- RS Front
planned:
- RS Heck
- RS Seite
done:
- MAL vom Golf 4
to do:
- RS Front
planned:
- RS Heck
- RS Seite
- Alfred
- Gasmann
- Motor: 2.0 LPG
- Kilometerstand: 256000
Wenn ich das richtig verstehe, ist nicht das Kabel des Universalsatzes zu kurz, sondern die im Fahrzeug hinter der Relaisplatte verbauten. Wenn du die Möglichkeit des Umtausches hast, kannst du dir ja die "A"-Version holen. Dann kommt lediglich das Entfernen des mittleren Luftausströmers und das Umpinnen einiger Steckkontakte nach Anleitung auf dich zu. Bei der Steckerbelegung aber bitte nach der in der Einbauanleitung für den Passat beschriebenen vorgehen, die vom Golf IV trifft auf den Octavia nicht zu, auch wenn man das im ersten Moment vermuten könnte.
MfG Alfred
MfG Alfred
- darkking
- Motor: 1.8TSI
Ich bin kein Fan von rumfliegenden Teilen, ich hab lieber alles zentral_stephan_ hat geschrieben:Wie ist das zu verstehen?
ich fand es logisch, da in meinem Octi braun pin5 und s/w pin6 sind und nicht 6 und 7.Alfred hat geschrieben:Bei der Steckerbelegung aber bitte nach der in der Einbauanleitung für den Passat beschriebenen vorgehen, die vom Golf IV trifft auf den Octavia nicht zu, auch wenn man das im ersten Moment vermuten könnte.
MfG Alfred
Jap, der Kabelbaum im Fahrzeug ist zu kurz (da ham sie wohl etwas gespart
). Na dann werd ich mich mal zum Freundlichen begeben, ob er mir nicht die A Variante bestellen kann.
Der scheint mir weniger Aufwand zu sein
Lg
Stephan
Lg
Stephan
done:
- MAL vom Golf 4
to do:
- RS Front
planned:
- RS Heck
- RS Seite
done:
- MAL vom Golf 4
to do:
- RS Front
planned:
- RS Heck
- RS Seite
- Alfred
- Gasmann
- Motor: 2.0 LPG
Tja, nach kurzer Denkpause kommt man da schon drauf, andere Kabel sind ja nicht im Steckerdarkking hat geschrieben:...ich fand es logisch, da in meinem Octi braun pin5 und s/w pin6 sind und nicht 6 und 7.
MfG Alfred
- darkking
- Motor: 1.8TSI
wollt vorhins den Blinker einbauen, nur mein Auspinner will am Kabelbaum nicht
im Trockenen (d.h. Kabel und Stecker des Satzes ineinander) funktioniert er, nur nicht am Orginalstecker im Auto nicht. Werd wohl den Thread nochmal komplett lesen müssen
Ich glaub, das schreit nach einer Anleitung
Mal schaun, wann ich dazukomme, und wenn ich ned vergess, schreib ich nachher alles zusammen.
Lg
Lg
done:
- MAL vom Golf 4
to do:
- RS Front
planned:
- RS Heck
- RS Seite
done:
- MAL vom Golf 4
to do:
- RS Front
planned:
- RS Heck
- RS Seite
- Alfred
- Gasmann
- Motor: 2.0 LPG
Ist eigentlich in dem großen Anleitungsheft sehr gut beschrieben, nur dass man gleich in dem Passat-Abschnitt nachschaut und nicht beim Golf. Man kann eigentlich nichts falsch machen, das "schwierigste" ist das Entfernen des Ausströmers und das Auspinnen der Steckkontakte. Aber dazu gibts hier ja genügend Infos. Anschließend den angeschlossenen Zusatzbaustein mit dem beiliegenden Kabelbinder in Richtung Handschuhfach an einem der dortigen Blechdurchbrüche ordentlich befestigen und das wars auch schon. Beim Einsetzen des Ausströmers darauf achten, dass man nicht den Kabelbaum am Übergang zum Luftkanal einklemmt
MfG Alfred
MfG Alfred
so ich habe vorhin endlich mein modul eingebaut. ging alles super dank eurer anleitungen. habe die stecker mit hilfe von kleinen nägeln ausgepinnt. alles ganz easy. habe gelesen das hier einige probleme haben die ausströmer zu entfernen. ich habe dazu erst die abdeckund am warnblinker abgehebelt(die mit dem schriftzug. dann den schalter rausgezogen und stecker abgezogen. dadurch hatte ich die möglichkeit mit 2 fingern hinter die auströmer zu kommen und zu drücken. unterstützend habe ich dann noch mit einem breiten schraubendreher an den ecken gehebelt. aber nur ganz locker. undman sollte nicht mit gewalt ziehen. wenns hakt lieber mal nachsehen.
ansonsten bin ich mit der original beschreibung unter der passat belegung weiter gekommen. man muss halt nur kabel 6 markieren. und bei dem neuen stecker genau drauf achten wo welche kammer sitzt.. eine seite ist ja 1,3,5,7 und die andere 2,4,6,8.
danke an alle die ihre tipps preisgegeben haben..
MFG
MFG
Octavia Combi BJ. 03, schwarz, ambiente ausstattung, 110 PS TDI seit 09/2007 in meinem Besitz.
