Habe mich heute mit dem TSG beschäftigt und als ich den Stecker abgezogen habe, sah es so ähnlich aus wie der von Daywalker2
Das TSG an sich schaut recht ordendlich aus. Keine Spuren von wasser oder oxidationen.
So schlimm wie bei graphit_blue sieht er auf keinen Fall aus. Alle Kontakte glänzen wenn man von oben rein guckt.
Ich muss aber sagen das ich die Platine nicht raus gebaut habe, da ich nicht weis wie man diese ohne sie zu beschädigen aus dem Gehäuse bekommt.
Jetzt wollte den Türkabelbaum durchmessen.
Bin allerdings daran gescheitert, dass ich den passenden Stecker im Fussraum nicht gefunden habe.
Hab die Verkleidung abgebaut und da sind ne Menge Relais und Kabel. Aber man kann nicht erkennen wo der Türkabelbaum gesteckt wird.
Ist der irgendwo unter der Matte?
Dann wollte ich den Stecker der an das TSG geht, zerlegen.
Wie bekommt man den denn auf ohne all zu viel kaputt zu machen?
Gruß Andreas
