passen die Felgen auf den Octavia 2 - Sammelthread
- mojo73
- Kilometerstand: 2000
Re: passen die Felgen auf den Octavia 2 - Sammelthread
@Sina2001
Willkommen im Forum.
Deine Anfrage habe ich hier angehängt.
Da die VW Felgen eine andere ET haben, darfst du sie eigentlich nicht montieren, bzw. mußt sie bei Montage auch abnehmen lassen.
Seat Leon ST Cupra 300 4Drive
- Sina2001
- Motor: 1,9 TDI
- Kilometerstand: 96564
Vielen Dank für die Antwort.
Kann ich ohne Probleme damit zum TÜV fahren und sie eintragen lassen ? Ich habe keine Papieren von den VW Alufelgen. Die waren auf meinen Passat verbaut.
Zuletzt geändert von mojo73 am 4. April 2011 17:23, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Vollzitat entfernt
Skoda Octavia II , 4x4 ,1,9 TDI, Bj 10-2005 , Original und
Passat Combi 2,0,Silber, Bj. 05-2001 , 116 Ps, Klimatronic,Sportsitze+Lenkrad , Schwarze Alufelgen, Sitzheizung , Tiefer 60/40 , Standheizung (neu) , AHK , Schwarz abgedunkelte Scheiben ....
- mojo73
Das hängt auch vom Prüfer ab. Pauschalisierte Aussagen wie "ja, kannst du" oder "nein, klappt nicht" sind immer schwierig.
Fahr doch einfach bei deinem favorisierten Prüfinstitut vorbei und frag mal nach. Ich denke aber es wird auf eine Einzelabnahme hinauslaufen.
- Lani
- Spritmonitor-ID: 320521
Ohne einen Festigkeitsnachweis wirst du die Felge nicht eingetragen bekommen. Dazu müsstest du VW selber anschreiben und ein Festigkeitsgutachten der Felge vom Passat anfordern, damit der TÜV/DEKRA/KÜS-Prüfer auch sieht, dass die Felge für das Fahrzeug geeignet ist. Erst dann kann er die Abnahme starten. Bei den Maßen würd ich mir aber keine Gedanken machen dass da was nicht passt, nur finde ich persönlich 15"-Felgen etwas zu klein für einen Octavia
- Sina2001
- Motor: 1,9 TDI
Hallo, Danke.mojo73 hat geschrieben:Das hängt auch vom Prüfer ab. Pauschalisierte Aussagen wie "ja, kannst du" oder "nein, klappt nicht" sind immer schwierig.
Ich Denke mal auch das es eine Einzelabnahme wird.
- Motor: 2.0 TDI 103 kW
VW Alufelge 6,5Jx15 ET 50 auf Octavia 1Z
Hallo Leute,
was meint ihr, kann ich die VW Alufelge 1K0601025A 6,5Jx15 ET50 für die Winterreifen auf meinen Octavia machen?
Laut Größe sollte es passen.
http://www.willhaben.at/iad/viewimage?adId=24512444
oder muss ich sonst noch was beachten?
- mojo73
Die Anfrage von sschnurr wurde hier angehängt.
- Motor: TDI
Alufelgen
ich hoffe das mir jemand helfen kann.
Hab ein Skoda Bj. 2010. Ein Kumpel bietet mir Alufelgen an mit diesen Daten, waren früher auf einem Seat.
6Jx15 H2 ET38 195/65 R15
Geht das?
Geht das?
- Baujahr: 2017
- Modelljahr: 2018
- Motor: 4-Zylinder
Re: Alufelgen
Bei ET 38 werden die wahrscheinlich von einem Leon 1M (1999 - 2006) stammen. Da ist der Lochkreis 5x100. Dann passen die nicht. Sollten die Felgen vom Leon 1P (Nachfolger) stammen, der hat Lochkreis 5x112, passen die schon beim O². Nur dürfte es schwierig mit 'nem Gutachten werden.
- Spec!4list
Re: Alufelgen
Davon mal abgesehen würde ich mir keine 15" Alufelgen auf den Octavia schrauben - das sieht einfach, bedingt durch die Reifendimension, bescheiden aus. Meine Meinung: wenn Alus, dann mind. 16" - besser 17".
