Seite 14 von 16
Verfasst: 23. Mai 2006 11:05
von Octicom
jop
...aber nach dem neuen Gesetz heist das nunmehr "Rückabwicklung des Kaufvertrages" (*klugscheiss...
Verfasst: 23. Mai 2006 12:25
von NightCrawler
ich werde mal sehen, was der techniker in erfahrung bringt.
sollte die sitzsache nicht erledigt werden, wird eine erste mängelrüge erstellt.
Verfasst: 24. Mai 2006 16:43
von Namgor
Rückabwicklung des Kaufvertrages ausschließlich wegen der Memorysitz/Spiegel-Problematik? Oder gab es da bei O2 (1) noch mehr??
Verfasst: 12. Juli 2006 08:08
von NightCrawler
hammer....
mein werkstattmeister hat sich bzgl. der geschichte mit skoda in verbindung gesetzt.
skoda hat das problem "bf-spiegel fährt nicht korrekt zurück" ersteinmal ignoriert.
bzgl. der problematik "speicherebene laufender motor" war die antwort:
"es handelt sich um eine sichherheitsmaßnahme, um das verstellen der sitze und spiegel während der fahrt zu unterbinden"... haben die geraucht ?
ich will auch was davon
ich darf also mit allen knöpfen während der fahrt 'rumspielen und wenn ich dann nix mehr seh, drück ich auf meine memorytaste und seh noch weniger... sehr sicher, ja, nee, is klar
im stand funktioniert es ja auch nicht... nun denn...
@mackson: du hast post
ich möchte die sache weiter verfolgen und habe eine umfrage gestartet. Bitte nehmt zahlreich teil!
Verfasst: 9. August 2006 17:32
von Namgor
dieselbe Antwort habe ich auch bekommen.
Dass während der Fahrt eine zweite Speicherebene exisitiert ist so gewollt, da es höchst gefährlich wäre die Sitzposition während der Fahrt zu verändern und dann auch noch unverschämter Weise abzuspeichern.
Warum dann allerdings nach dem nächsten aufsperren des Fahrzeuges auch die Programmierung ganz grundsätzlich im Eimer ist weiß wahrscheinlich Skoda selbst nicht.
:motz:
Ich vermute dass soll eine Bestrafung für den Fahrer sein, damit er eine so höchst riskante Aktion nie wieder durchführt.
Verfasst: 9. August 2006 17:33
von Namgor
gelöscht - war doppelt - sorry
Verfasst: 30. September 2006 12:55
von Dr.Wackelzahn
War jetzt deswegen auch nochmal bei meinem Händler.
Der hat angeblich eine neue Software auf das Steuergerät aufgespielt. Geht das überhaupt, oder muss das immer getauscht werden?
Wenn ich die Einträge im VAG-COM vergleiche hat sich auch nichts geändert. Sehr supekt!
Naja, geändert hat sich trotzdem nichts. Es funktioniert nicht einwandfrei.
Verfasst: 14. November 2006 13:32
von Namgor
was gibt es neues?
Bei mir funktioniert es immer noch nicht.
Jetziger Zustand sei normal - man darf während des Fahrens einfach nichts abspeichern und dass sich der linke Außenspiegel über Wochen immer weiter in eine Richtugn bewegt - dazu wird sich nicht geäußert.
wie sind eure Erfahrungen?
Verfasst: 14. November 2006 13:35
von Mackson
Bei mir funktioniert es soweit. Es gibt ein Softwareupdate für das Türsteuergerät.
Die 2 Speicherebenen (Fahrt - Stand) sind irgendwie gewollt. Unser Passat hat den selben Mist an Bord...
VW-Ingenieurlogik, die keiner verstehen muss und auch nirgens erklärt wird.
Gruß M.
Verfasst: 14. November 2006 13:40
von Namgor
Das mit der VW-Logik passt nicht ganz - offensichtlich funktionieren 75% (siehe Umfrage) der Fahrzeuge einwandfrei....
Bei mir ist es so, dass wenn man während der Fahrt abspeichert, der Octi offensichtlich die gespeicherten Positionen vergisst und beim nächsten Aufsperren, die Spiegel dann irgendwo hinfährt (Grundposition?). Das bedeutet, dass man komplett neu Programmieren muss. Ist das bei Dir auch so?
Bewegt sich Dein linker Außenspiegel über Wochen auch immer weiter nach unten?
