Teilenummer erfragen
- Master-D
- Modelljahr: 2010
- Motor: 1,8 TSI (CDAA)
- Kilometerstand: 190000
- Spritmonitor-ID: 365021
Re: Teilenummer erfragen
Ich suche für folgende FIN den Klimakompressor (TN)
TMBCA61Z378023505
Kann mir einer helfen? Oder ist es "relativ" egal welchen man nimmt?
Danke im voraus.
Edit: hilfreich wäre auch ob man den Trockner separat tauschen kann?
TMBCA61Z378023505
Danke im voraus.
HEX-NET/VCP VIM
MK60EC1 Codierungsermittlung
PLA 2.0
Türgriffbel.
STH OEM
HEX-NET/VCP VIM
PLA 2.0
Türgriffbel.
STH OEM
- sachse-dd-fo
- Kilometerstand: 127000
Für dein Fahrzeug (Motorcode CDAA) gibt es von DENSO zwei unterschiedliche Klimakopressoren. Leider kann ich gerade mit der Fahrgestellnummer nicht abgleichen, welcher genau für dich richtig ist.
1K0820859SX (nur im Austausch!) Kostet zirka 508 Euro.
1K0820808AX (nur im Austausch!) Kostet zirka 489 Euro.
Am besten Motorhaube auf und Teilenummer ablesen, die sieht man auf dem Kompressor drauf.
Trockner kann man separat tauschen, sitzt vorne rechts, wenn du in den Motorraum blicktst neben dem Klimakondensator.
Es gibt zwei verschiedene Trocknerkartuschen zwischen 77 Euro und 111 Euro, je nach Hersteller der Anlage.
Gruß Stephan
- Master-D
- Modelljahr: 2010
Danke. Aber handelt sich dabei nicht um mein Auto. Sondern um einen 1z3 VL 1.6 Benziner.
HEX-NET/VCP VIM
PLA 2.0
Türgriffbel.
STH OEM
HEX-NET/VCP VIM
PLA 2.0
Türgriffbel.
STH OEM
- sachse-dd-fo
Dann stimmten die oben genannten Teilenummern nicht! Wenn dann bitte Baujahr und Motorcode mitteilen.Master-D hat geschrieben:Danke. Aber handelt sich dabei nicht um mein Auto. Sondern um einen 1z3 VL 1.6 Benziner.
Gruß Stephan
- Master-D
- Modelljahr: 2010
Mit Baujahr kann ich dienen.. 05/2007 Motorcode erst wenn das Auto wieder da ist
HEX-NET/VCP VIM
PLA 2.0
Türgriffbel.
STH OEM
HEX-NET/VCP VIM
PLA 2.0
Türgriffbel.
STH OEM
- sachse-dd-fo
Ohne Motorcode kann ich keine Angaben dir geben, wäre zu ungenau.
Gruß Stephan
- Master-D
- Modelljahr: 2010
Okay... da es ein 1.6 ist von 2007 mit 75 KW und Euro 4 kann es doch nur der BSE sein. Laut MKB übersicht im Forum.
HEX-NET/VCP VIM
PLA 2.0
Türgriffbel.
STH OEM
HEX-NET/VCP VIM
PLA 2.0
Türgriffbel.
STH OEM
- sachse-dd-fo
Sorry, finde mit dem Motorcode unter dem Baujahr keine genauen Angaben. Es wurden 2007 bis zu 8 verschiedene Modelle vom Herstelle Denso verbautö. Es ist nun leider doch der PR-Code erforderlich. Ich denke mal, am einfachsten ist wirklich, die Teilenummer am Kompressor selber abzulesen.
Gruß Stephan
- Master-D
- Modelljahr: 2010
Gut. Dann werde ich es wohl so machen müssen.
HEX-NET/VCP VIM
PLA 2.0
Türgriffbel.
STH OEM
HEX-NET/VCP VIM
PLA 2.0
Türgriffbel.
STH OEM
- 200686
- Motor: 2.0 TDI DPF
- Kilometerstand: 270000
freundlich hochschieben200686 hat geschrieben:Hallo,
ich suche für meinen Octavia 1Z5 (2.0 TDI, 103kW, Motor: BMM, kein 16V) die korrekten Bremsscheiben/-sattel (links und rechts) für die Vorderachse.
In verschiedenen Threads habe ich nichts gefunden, da die Vorderachse nicht über die PR-Nummern ermittelbar sind (?) und dazu die FIN notwendig ist.
TMBGE61Z472156606
Würd mich freuen, wenn mir jemand die richtigen Teile bzw. Größe mitteilen könnte
Danke im voraus!
