RNS-510 Navigations System [Columbus]
- Motor: 2.0 TDI 103 kW
Re: RNS-510 Navigations System [Columbus]
Hallo Leute,
ich bin ganz neu hier und hab ehrlich gesagt noch keine Erfahrung mit Canbus und allem was dazu gehört. Bin technisch aber richtig Fit.
Ich habe momentan einen Octavia BJ 2006 Laurin & Klement und möchte das Audience gegen ein Columbus tauschen.
Nach Stunden hier im Forum hab ich jetzt noch ein paar Fragen die mir unklar sind:
1. Welches Columbus brauche ich denn jetzt, es gibt ja verschiedene Funktionnen, und was für eine Rolle spielt die Firmwareversion, kann ich da alle nehmen?
2. Dann wird hier immer mal wieder geschrieben, dass das Navi auf DPP umgestellt werden muss. Ist das beim Columbus immer so? Wo mache ich das? in der Codierung bei 37 - Navigation gibt es dafür ja keine Bits. Wo wird das dann umgestellt und wie.
Danke für die Antworten, und bitte daran denken ich bin neu und noch nicht ganz so in der Materie wie viele Andere hier.
- Baujahr: 2015
- Modelljahr: 2016
- Motor: 220 PS
Welches Columbus du letztendlich nimmst, ist eine Frage des Preises und deiner Vorstellung, was es machen soll!
Eigentlich gehört in dein Fahrzeug ein Columbus mit der Teile Nr 1Z0 035 680 . Dieses Navi ist eigentlich nicht für Sprachbedienung vorgesehen und macht bei Aufspielen der entsprechenden Software kleinere Probleme (Stichwort Regensburg Syndrom).
Die neueren Columbus mit der Teile Nr 3T0 035 680 + A sind eigentlich für den Facelift O2 bzw. den Superb ab 2009.
Nach einer Softwareanpassung kannst du diese (bessere Hardware) ebenfalls incl. Sprachbedienung ( ... 680 A) nutzen.
Aternativ kannst du auch ein RNS 510 einbauen, welches softwaretechnich auf ein Columbus umgestlellt werden kann. Allerdings bleibt die rote Tastenbeleuchtung, es sei denn du lötest die ca roten 30 LED´s aus und ersetzt sie durch grüne LED´s .
Aufgrund des Baujahres deines O2 musst du vermutlich noch das CAN Gateway austauschen, da das ( neuere ) 3T0... Navi sonst die Battterie über Nacht leersaugt. Schau einfach einmal welches Gateway verbaut ist. ( Mit VCDS)
Falls du noch eine Original Freisprecheinrichtung hast( Teile Nr?), kann diese vermutlich auch nicht mit dem Columbus.
Auch der Antennenstecker des Audience passt nicht auf das Columbus. Hier muss das Gehäuse des Steckers entfernt werden.
Im STG 37 kann sehr wohl auf DDP eingestellt werden, ist nur nicht sogleich erkennbar. Es gibt ein BIT wo die "Sprache" auf "BAP" eingestellt wird. Dort muss der Haken raus.
Weiteres hier.
http://187509.homepagemodules.de/f7-FAQ.html
Weiteres hier.
1.) Skoda Yeti 2.0 TDI 140 PS(185 PS) DSG, Columbus, Umts-PFSE
2.) Golf 6 Cabrio 2,0 TDI DSG, Columbus und UMTS-PFSE
3.) Seat Alhambra 2.0 TDI 177 PS DSG RNS 510 WLAN- PFSE
4.) VCDS Hex Can und RNS Manager immer an Board
Das ist mal ne Antwort, vielen vielen Dank, die habe ich gesucht.
ist denn lediglich die Sparachszeuerung der einzige Unterschied zwischen dem 3TO und 1ZO Columbus? Oder macht sich das sonst noch an einem Punkt bemerkbar?
- Baujahr: 2015
- Modelljahr: 2016
- Motor: 220 PS
Die Hardware bei den neueren Geräten ist geändert.
Wenn du die Wahl hast, würde ich auf jeden fall ein neueres Gerät kaufen. Wer weis was noch kommt
Bei den RNS 510 Geräten ist alles ohne Index bzw "A" als alt zu "betrachten"
So war bei meinem Händler. Die Software ist aktuell und er ratlos... Er muss nun nochmal mit dem Hersteller (Ist doch Skoda ???) telefonieren, damit er die Genehmigung zum Austausch des Navis bekommt. In einer Woche soll ich mich nochmals melden...janaage01 hat geschrieben:Das kommt noch. Er soll aber erst noch die Chance mit dem Software-Update bekommen.Fliegerstefan hat geschrieben:Ich würde den Händler schriftlich abmahnen, dass der Mangel behoben wird.
Fristzsetzung nicht vergesssen.
Die Zeit werde ich nutzen um eine Abmahnung mit Fristsetzung vorzubereiten.
Aber die von Skoda also die Columbus ist doch der Index A das neuste, richtig?
Moin ,
@Torsten : Kannst du hier oder per PN deine e-mail-Adresse mitteilen . Das direkte mail-Zeichen anklicken führt mit meinem pc leider nicht zum Erfolg .
Sorry für OT .
Octavius2
Sorry für OT .
Octavius2
- Iced E.
- Motor: 1.6 MPI
- Kilometerstand: 32000
Re: Austausch Radio Stream gegen Swing oder Bolero
Hi, ich bräuchte mal eure Hilfe,
ich hab mir hier jetzt einige Seiten durchgelesen und bin durch das viele hin und her bei den verschiedenen Modelljahren nun eigentlich nur nochmehr verwirrt
Ich habe vor mein "Stream mp3" gegen ein "Columbus" zu tauschen.
Mein O² ist BJ 02.2008 also auch MJ 2008 ; Climatronik; kein MaxiDot; PDC hinten.
Wenn ich nun die 2 Radios tausche, muss ich da irgendwas umprogrammieren oder geht das auch so (von der GPS-Antenne mal abgesehen)?
[*]wird die PDC angezeigt?
[*]wird die Climatronic angezeigt?
Und noch eine Frage zum Columbus ansich:
Ist da Bluetooth schon integriert, oder ist das mit einem Zusatzmodul gelöst? (ich will mein iPhone verbinden).
- TorstenW
- Stromer
Es kann sein, dass das Gateway schon "neu" genug ist, kann aber auch sein, dass es gerade noch "zu alt" ist und geflasht werden muss. Da muss jemand mit der Diagnose bzw. VCDS nachgucken.
Das wurde aber schon gefühlte 1000000 Mal im Forum behandelt..............
Meine Glaskugel sagt jein. 8)Iced E. hat geschrieben: Wenn ich nun die 2 Radios tausche, muss ich da irgendwas umprogrammieren oder geht das auch so (von der GPS-Antenne mal abgesehen)?
Nein!Iced E. hat geschrieben: [*]wird die PDC angezeigt?
Nein.Iced E. hat geschrieben: [*]wird die Climatronic angezeigt?
Nein.Iced E. hat geschrieben: Und noch eine Frage zum Columbus ansich:
Ist da Bluetooth schon integriert,....
Wenn Du die Bluetooth-Freisprecheinrichtung als "Zusatzmodul" bezeichnen möchtest, dann ja.Iced E. hat geschrieben: ...oder ist das mit einem Zusatzmodul gelöst?
- Iced E.
- Motor: 1.6 MPI
ok alles klar, danke.
es wundert mich nur, warum PDC und Climatronic angezeigt werden, wenn man das Columbus von Anfang an drin hat, aber nicht, wenn man es nachrüstet...
komisch
komisch
