Probleme mit Kühlmittelverlust
Re: Probleme mit Kühlmittelverlust
So, hab heute mein Auto wieder aus der Werkstatt geholt: Es war die Wasserpumpe, die nicht 100%ig dicht gehalten hat - wurde jetzt getauscht. 8)
- Timee
- Motor: Diesel GreenLine
- Kilometerstand: 115000
Ich habe heute Morgen auch nochmal nach meinem Kühlmittelstand gesehen und der Behälter ist schon wieder nur zur Hälfte befüllt.
Es wird wohl nichts um einen Besuch beim Freundlichen vorbei führen.
- Motor: 1.6 TDI 77KW
- Kilometerstand: 11000
- Spritmonitor-ID: 407460
Hatte insgesamt größenordnungsmäßig von 1/2 bis 1l Wasser in Kühler nachgefüllt. (leider nicht genau gemessen)
War am Wochenende in der Werkstadt, (km stand 4000) die haben Kühlkreislauf auf Dichtheit geprüft - dicht. Der Verlust hängt ihrer Meinung nach dann wohl mit Einfahrzeit zusammen. Wo kann das Wasser denn hin sein?
Sie haben bis zur Mitte des Behälters, das ist über max, aufgefüllt. Danach bin ich 2 X 150km Autobahn gefahren - meist 160km/h und auch mal 195 (abriegeln). Kein Wasserverlust.
Bin zufrieden, wenn es weiterhin keinen nennenswerten Kühlmittelverlust gibt. Ich beobachte es weiter.
Octavia II 1Z FL Combi Impuls Edition 1.6 TDI CR 77KW CAYC DSG7 MFL Corrida Rot von 06/2010
- Timee
Update zu meinem Kühlmittelverlust:
Der freundliche konnte im Kühlmittelkreis kein Leck feststellen und vermutet nun den ARG (AbgasRückführungsGenerator) als undichte Stelle.
Der ARG wird diese woche auf Garantie getauscht.
- Blue_Sky_20
- Kilometerstand: 75000
- Spritmonitor-ID: 322717
Für mich hört sich das ganze aber eher nach der Suche der Nadel im Heuhaufen an, denn auf Vermutung etwas zu wechseln, naja. Warten wir es mal ab, was bei dir endgültig herauskommt.
Ich drücke dir jedenfalls die Daumen.
Carpe diem
So ich habe folgendes Problem
Ich bin am Dienstag morgen von Köln nach Bielefeld gefahren dort war noch alles top. Heute also Freitag um 12 Uhr steige ich in mein 2,0 TDI und nach einen Meter sagt er Kühlflüssigkeit nach füllen, das ding war leer. Er stand ja nur rum. Also nachgefüllt nach 80km wieder alles leer. Also abschleppen lassen.
Nun ist er in der Werkstatt, der ADAC Mensch vermutet einen Mader Biss, da er so nix sehen könnte Öl sah gut aus usw usw.
Was meint ihr.
Ps. BJ 09/2004 KM:84tk
Was meint ihr.
- Baujahr: 2017
- Modelljahr: 2018
- Motor: 4-Zylinder
Wenn so viel Kühlwasser in so kurzer Zeit flöten geht, besteht aller Wahrscheinlichkeit nach im Kühlsystem eine Undichtigkeit.
jo mal sehen was die audi zusatz garantie am montag dazu sagt, wenn es ein Marder bis sein sollten zahlt es die versicherung
grüße
grüße
- misterhamburg
- Motor: 1.4 TSI
- Kilometerstand: 80000
gibt es schon Neuigkeiten ?
Produziert: KW 24/2009
Ja gibt es. Bei mir ist der Kühler defekt. Ka was genau das werde ich am Do erfahren. Aber da ich den Wagen erst vor 5 Monaten gebraucht gekauft habe ist es eine Garantie Sachen vom Händler in Aachen
LG
LG
