Nein, Nachrüstkabelsätze gibt es nicht Original, hat bisher auch nur selten gegeben und wirds noch seltener geben.Spooney hat geschrieben:- Warum benötige ich den "Plug n Play Kabelsatz" von der Fa. Car-Hightech? Gibts den Kabelsatz nicht original von Skoda?
- Außerdem verwirrt mich folgender Satz in der Anleitung: "Mikrofon Buchse passt nicht an unten aufgeführten Kabelsatz" ?
FSE von Skoda Original Zubehör nachrüsten
- darkking
- Motor: 1.8TSI
Re: FSE von Skoda Original Zubehör nachrüsten
- Spooney
- Motor: 2.0 CR TDI 170PS
Ok.
Mit einem originalen Kabel müsste ich wahrscheinlich noch Dauerplus und solche Dinge irgendwo anklemmen. sehe ich das richtig?
Und mit diesem Nachrüstkabel wäre dann das BT-Interface mit meinem verbauten Amundsen-Navi inkl. Soundsystem einfach Plug&Play? Kann mir vielleicht wer einen Link für das richtige Kabel raussuchen, damit ich keinen Blödsinn bestelle
Was mich aber noch verwirrt: Warum passt der der Mikro-Anschluss lt. Anleitung nicht?
- darkking
- Motor: 1.8TSI
Die Anleitung beinhaltet den Fehler, dass es nur Micros vom passat gibt, entweder vom 3B oder 3C. Dass dann das kabel nicht passt, ist mehr als verwunderlich. Alternativ kannst du ja auch zurückschicken, da du ja Plug&Play gekauft hast.
- Spooney
D.h. mit dem originalen Mikrokabel vom Octavia passt auch das Plug&Play-Kabel zu 100%?!
Muss ich mit dem Kabel dann auch nirgends mehr mit Stromdieben wo anzapfen? Einfach Anstecken und los gehts?
Jetzt muss ich das richtige Kabel nur noch im Internet finden...
- Spooney
Ist dieses Kabel das Richtige?
http://suwtec24.de/Bluetooth-Kabelset-P ... hsteuerung
Aber was bedeutet "inkl. Sprachsteuerung-Kabel SDS" ?? Ich dachte das RNS310 beherscht keine Sprachsteuerung?
Und welches Micro ist dazu nun kompatibel?
Mann ist das kompliziert
- darkking
- Motor: 1.8TSI
Ich würd ja an deiner Stelle lieber nen Komplettsatz nehmen, dann hast du alle teile schon zusammen.
- Spooney
Bei deinem verlinkten Komplettsatz ist jetzt sogar auch eine GSM-Antenne dabei. Seit wann benötigt man diese?
Bei diesem Satz ist keine GSM-Antenne dabei:
http://suwtec24.de/VW-Bluetooth-Premium ... ne-UHV-FSE
Braucht man diese GSM-Antenne nun? Fragen über Fragen
- Cardriver
- Motor: 2.0 TDI 103KW
- Spritmonitor-ID: 502788
Hallo
Ich bin wie ich schon erwähnte in dem anderen thread auf der Suche nach ner Bluetooth FSE, jedoch ohne Halterung
rechts am Navi.
Mein HTC Sensation XE unterstützt das RSAP leider, nicht wie mir schon jemand geschrieben hat.
Deshalb suche ich eine einfacheBT FSE.
Ein MuFuLe hab ich drin und das Maxi Dot auch und das Amundsen+
Nach dem lesen dieses threads und der Anleitung hier, hab ich immer noch paar Fragen, die mir nicht klar sind.
1. der Unterschied zwischen diesen beiden nachfolgenden Angeboten besteht darin, das es bei dem 2 eine GSM Antene mit gibt,
wenn ich das richtig erkannt habe.
1.set
2.Set
Wenn ich schon das Amundsen+ hab, brauche ich die da eigentlich überhaupt,
da ich ja schon ein Navi habe das eine Extra Antenne hat, soweit ich weiß.
2. Wenn ich die Antenne doch bräuchte, wo muß die hin?
3.Wenn ich jetzt das RSAP nicht nutzen kann, aber ggf. später mal, mit nem anderen Handy,
würde die RSAP unterstützende FSE auch mit meinem jetzigem gehen, halt nur ohne die entspr. Funktionen?
Wie gesagt ich habe die passenden Antworten für mich noch nicht gefunden.
rechts am Navi.
1.set
2.Set
Herr B aus W
3) Ja. Die aktuelle Premium FSE kann beide Protokolle, also HFE und rSAP.
- Cardriver
Danke für die Antwort.
Also könnte ich mir die bessere , die 2. holen kosten schließlich genauso viel.
Aber die frage nach der Antenne steht noch im Raum.
