Wassereintritt 3. Bremsleuchte beim Combi
- Oberberger
- Motor: 1,9 TDI DPF
- Kilometerstand: 176000
Re: Wassereintritt 3. Bremsleuchte beim Combi
OK, wenn man eine SB hat, ist das klar. Mich hat das mit den kaputten Scheiben aber so genervt, dass ich schon seit fast 5 Jahren ohne SB bei der TK habe....
- KlausK
- Motor: 2.0 TSI
- Kilometerstand: 70000
Als ich heute auf den Einbau wartete, habe ich übrigens noch eine interessante Entdeckung gemacht: selbst bei einem Neufahrzeug war schon eine kleiner Riss in der Bremsleuchte, bei Gebrauchten schon deutlich sichtbar um die Waschdüse herum...
RS 5E TSI in stahl-grau, graue Nähte, Bolero, Sunset, Gemini, elektr. Heckklappe, Abbiegelicht, Sitzheizung hinten, Ablage plus
andi67sa
- Motor: 2.0 TDI 103KW
- Kilometerstand: 69000
Ich hab die letzte (3.) Leuchte selbst eingebaut, es wird ja mit Muttern befestigt(von innen), wenn du die Mutter nicht fest genug anziehst läuft Wasser in die Heckklappe, zu fest heißt Spannung und du riskierst bei jeden zumachen der Klappe Spannungsrisse
Bin gespannt wann ich mir die nächste holen darf.......
Andreas
Andreas
Mir hats gereicht, hab den Octi verkauft
- RS200@raceblue
- Michelin Männchen
- Motor: 2.0 TFSi
Eine klassische Fehlkonstruktionandi67sa hat geschrieben:...wenn du die Mutter nicht fest genug anziehst läuft Wasser in die Heckklappe, zu fest heißt Spannung und du riskierst bei jeden zumachen der Klappe Spannungsrisse.......
Ich hab meine dritte 3.BL auch selber eingebaut.
Vorher mit PUR-Kleber abgedichtet. Man sieht schon wieder deutlich die vielen kleinen Sprünge. Aber bis jetzt ist das Mistding noch dicht. Ohne Abdichtung wäre da schon wieder ein Aquarium.
andi67sa
Also das Ding ist doch komplett zu, die Moosgummidichtung dient ja nur zum Abdichten zur Heckklappe hin.....wo hast du da mit PUR-Kleber gearbeitet?
Andreas
Andreas
- RS200@raceblue
- Michelin Männchen
- Motor: 2.0 TFSi
Die "Haube" ist auf dem Leuchtenteil mittels Ultraschallschweißen verbunden.
Dort gibt es umlaufend eine kleine Sicke. Diese Sicke habe ich mit schwarzem PUR-Kleber vor dem Einbau der 3.BL aufgefüllt.
Wenn nun also wieder die Schweißnaht parziell reißt, dichtet die davor liegende "PUR-Kleber-Haut" gegen Wassereintritt ab. Hoffe ich.
andi67sa
Na dann ......hoffentlich hast du Glück damit!
Andreas
Andreas
Okti 70
- Motor: 1,4 tsi
- Kilometerstand: 10000
hier auch mal ne Geschichte zur 3. Bremsleuchte beim 1,4 TSI Combi. Bj. 01.10. zufällig riss in BL entdeckt. Zum Händler unseres Vertrauens
gefahren (wurde anstandslos) gewechselt. Nach 4 Tagen gleiches Problem wieder aufgetaucht, diesmal bekamen wir zu hören das ein MARDER in die Leuchte gebissen hat
, es waren aber auf dem gesamten Auto keine Marder spuren oder dergleichen zu sehen . Es wurden Fotos gemacht und besagter Händler setzt sich mit Skoda direkt in Verbindung und meldet sich dann bei uns. Er hat bis her nichts von solchen Problemen bei Skoda gehört.
Jetzt ist die Sache 3 Tage her, wir sind gepannt wann er sich meldet.
lg Octi 70
lg Octi 70
1,4 tsi, black magic perleffekt, sunset, usw. einfach ein geiles Auto...
- happywood
- Motor: 2.0 TDi DPF
- Spritmonitor-ID: 158631
Wassereintritt Kofferraumfach rechts
Moin
hab gestern bei mir in der rechten Ablage Wasser festgestellt (der darin stehende Strassenatlas hatte von unten Wasser gezogen und eine kleine Pappschachtel vor der Klappe war ebenfalls durchnäßt.
Linke Seite ist trocken.
Ganz leicht Wasser auch in der Reserveradmulde.
Hat das schon mal jemand hier gehabt ?
Kann das über den Tankstutzen eintreten (der Ablaufschlauch war verstopft)
Grüße von der Leine
Frohwalt
Es gibt Menschen, die sind zu gut erzogen, um mit vollem Mund zu sprechen -
scheuen sich jedoch nicht, es mit leerem Kopf zu tun.
Frohwalt
