Fahrertür schließt nicht mit der Zentralveriegelung
- octavia TDI
- Baujahr: 1998
- Modelljahr: 1998
- Motor: 1.9 TDI 90PS AGR
- Kilometerstand: 415000
Re: Fahrertür schließt nicht mit der Zentralveriegelung
Kann ich dir nicht sagen. Ich hab die damals bei VW geholt. Sag welchen Stecker du meinst und die besorgen die.
MfG
MfG
Skoda Octavia SLX TDI 90 PS
- Nitro-Olli
- Motor: 1.8T
- Kilometerstand: 102000
Der Thread hier mit dem Hinweis auf das gelb-rote Kabel hat mich echt weiter gebracht. Ich habe die genannten Symptome: ZV auf Fahrerseite ausgefallen, rote LED aus, nix mehr mit Spiegelverstellung/Spiegelheizung.
Bei mir war dann Schwimmbad im Stecker zum TSG und Oxidationsparty. Alles weggewischt, mit Zahnbürste und Bremsenreiniger die Kontakte am TSG und am Kabelbaum bearbeitet, trocknen lassen uuuund ..nix. Und dann ist mir der besagte Hinweis hier mit dem gelb-roten Kabel eingefallen. Optisch sah es ganz toll aus. Einmal mit einer Pinzette vorsichtig dran gezogen, da fiel es dann praktisch schon raus. Der Pin komplett weggegammelt, quasi in Rostsoße aufgelöst. Hätte ich von allein nie gefunden, es wurde ja prima durch den Kabelbaum an seinem Platz gehalten. Wenn's den einzeln beim Freundlichen gibt, sollte das eigentlich reparabel sein.
Aber zu meiner eigentlichen Frage: Mein Occi hat keine Türfolie, sondern so eine graue, schaumstoffartige Abdeckung mit diversen Öffnungen und Zugängen für Bowdenzüge, Kabelbaum usw. Das Ding kann doch nicht wirklich dazu da sein, Feuchtigkeit abzuhalten? Da sind - gewollte - Lücken ohne Ende.
Dient die nur dem Komfort? Dann lass ich sie nämlich weg, ertrage 0,01 Dezibel mehr Fahrgeräusche und kann ohne viel Action nach jedem Winter einfach die Türverkleidung abnehmen und den Stecker kontrollieren.
- Kegelbruder
- Motor: 1,9 , Diesel ,105PS
- Kilometerstand: 121000
Laß das Ding weg und wundere Dich nach jeden Regen und jeder Autowäsche das Dein Auto innen Naß ist. Sie hat schon ihren Zweck.
Ich weiß nicht, ob es besser wird, wenn es anders wird. Ich weiß nur, dass es anders werden muss, wenn es besser werden soll
- darkking
- Motor: 1.8TSI
Kannst du auch weglassen: Seit 4 Jahren ohne diese dämliche Folie ist mir bisher noch nichts passiert.
skinner1
- Motor: 1,8T RS
- Kilometerstand: 62000
haben meinen dieses WE wieder fit gemacht.
Es sind mini iso Pins verbaut sowie 4 iso Pins..
Also beim besagten Kabel handelt es sich um ganz normale mini iso Pins..
Kennwood DNX 5220BT
HT: Hex 0.6 S@selbstgebauter Weiche 2,2 kHz mit 12db
TMT: Diamond Audio S 6.0m
Sub: JBL GTI 12" alte Serie
Amp: Kicker SX 900.4 front; Phase Opus Ultra am Sub.
Batt: Hawker SBS 40
Batt: Hawker SBS 40
Larz
- Motor: 1,6l Benziner, 102 PS
- Kilometerstand: 140000
- Spritmonitor-ID: 416443
hatte das Problem mit dem defekten TSG auch und habe monatelang kein günstiges, Gebrauchtes gefunden.
Nachdem hier Einige von 600 € und mehr Reparaturkosten gesprochen haben, hatte ich das gar nicht mehr in Betracht gezogen.
Hab's jetzt dennoch bei einer freien Werkstatt mit Original-Ersatzteil reparieren lassen und war positiv überrascht - nur knapp über 300 € inkl Material (175 € TSG), mit Reparatur/Wiederherstellung zweier kaputter Pins im Stecker und noch dem Schmieren des Schaltgestänges
Wer den Namen der Werkstatt braucht, bitte PN an mich, ich denke "Werbung" wird im Forum sicher nicht gerne gesehen, oder?
Standort der Werkstatt ist 78647 Trossingen (BaWü)
Larz
Larz
phantasysound
- Modelljahr: 2003
- Motor: ASZ
- Kilometerstand: 330000
Guten morgen.
Macht Euch das mit dem defekten PIN doch nicht so schwer
Ich habe den letztens einfach aufgebohrt, also durch den Stecker hindurch.
Und hab ein Stück Kabel direkt mit dem TSG verlötet---> Schrumpfschlauch drüber--->durch den Stecker durch--->und am besagten Kabel angelötet.
Viele Grüße
Viele Grüße
---> 330.000 km -- Wie lange hält so ein Turbolader? <---
Octavia Combi TDI PD, 2003, Collection, ABT-Umbau
- Nitro-Olli
- Motor: 1.8T
Hmm ..also, das mit dem PIN ist eigentlich gar nicht soo schwer ..ein Reparaturkabel mit passendem Stecker gibt's für 2,- Euro beim Freundlichen. Damit ist es zack-zack gemacht und eine "saubere" Lösung ohne Aufbohren, Löten und Frickeln.
Die Lösung finde ich irgendwie ..besser
- alberto
- Baujahr: 2000
- Motor: AHF 1,9 D 81kW
- Kilometerstand: 275000
Pin... nicht PIN
Superb 3U 2,5 TDI Elegance, Bj. 2004, 120 kW, MKB BDG, 5-Gang Tiptronic ** höchstzufrieden seit 10.2010 **
Früher: Octavia 1U 1,9 TDI SLX, Bj. 2000, 81 kW, MKB AHF, Facelift-Armaturenbrett, L&K Scheinwerfer ** RIP 16.09.2010, Unfall **
- darkking
- Motor: 1.8TSI
Gibts nicht, fehlt der Spritzwasserschutz...Nitro-Olli hat geschrieben:ein Reparaturkabel mit passendem Stecker gibt's für 2,- Euro beim Freundlichen.
