VW hat geschrieben:Die Multimedia-Schnittstelle stellt eine für USB übliche Spannung von 5 V zur Verfügung.
Multimediaanschluss
- TRC
- Modelljahr: 2010
- Motor: 1.8 TSI -- DSG
- Kilometerstand: 109000
Re: Mediaanschluss im Handschuhfach mit Stromanschluss?
Kommt darauf an was du meinst. Je nachdem was man anschließen will benötigt man so oder so das entsprechende Adapterkabel. Für einen USB Stick reicht der Strom vollkommen aus, für eine Festplatte meines Wissens nicht.
- micha_o
- Motor: 2,0 TDI, 150 PS, DSG
- Kilometerstand: 12222
Stimme TRC bedingt zu: Ich meine gelesen zu haben, dass es auch Kollegen hier im Forum gibt, die da eine Festplatte daran gestöpselt haben. Eine Suche könnte da helfen ...
Ansonsten schließe ich mich der Gegenfrage von TRC an: Was meinst du genau damit, bzw besser noch was willst du denn anschließen?
Seit 11.10.13: O3 Combi 2,0 TDI DSG Greentec Elegance, Candy weiss, MJ 2014, Traveler, LED, Kessy, Sunset, Parksens. v+h ...
Früher: O2 FL Combi 1,6 TDI Greenline, Black-Magic-Perleffekt, MJ 2010
Noch früher: O1 Limousine, 75 PS Benziner, rot
orso-ch
- Motor: CFHC 2.0 CR TDI 170 PS DSG 4x4
- Kilometerstand: 55000
Vielen Dank für Euer Interesse.
Bei mir handelt es sich um einen MP3 Player, 32 GB, den ich auf meinen durchschnittlich ca. 7 Stunden langen Fahrten benützen möchte. Die Batterielaufzeit liegt um vieles mehr darüber, aber mein Player läuft auch nachts (während des Schlafens). Natürlich schliesse ich ihn dabei via USB-Kabel an die Stromquelle an. Aber hin und wieder ist der Mensch vergesslich. Darum wollte ich generell wissen, ob ich ein Stromkabel zB. via Zigarettenanzünder brauche oder ob im Normalfall der MP3-Player über den Multimediaanschuss mit Strom versorgt wird.
Ich kann aufgrund Eure Antworten auch eine Gegenfrage stellen: Kann ein USB-Kabel an den Multimediaanschluss angeschlossen werden? Da dann die Stromversorgung eigentlich gewährleistet sein sollte. Oder nicht?
Ich hoffe, das vereinfacht Eure Antwort.
Gruss
Gruss
orso-ch
Es gibt wenige, welche was Wertvolles zu sagen haben, aber viele, welche Wertloses sagen.
- RS200@raceblue
- Michelin Männchen
- Motor: 2.0 TFSi
"kleine" (im Sinne des Stromverbrauchs) USB-Geräte kannst du ohne zusätzliche Spannungsquelle anschließen.
Ein MP3-Player sollte auf jeden Fall funktionieren, z.B. auch die kleinen, 2,5" Festplatten.
Mir ist auch gar nicht bekannt, dass solche Geräte einen extra Stromanschluss hätten.
Letztlich verhält sich das doch wie an einem PC.
- TRC
- Modelljahr: 2010
Schau doch mal hier http://www.volkswagen-zubehoer.de/filea ... 02_MGE.pdf
Vielleicht ist dein Player ja aufgeführt. Skoda oder VW, ist ja die gleiche Schnittstelle.
Wie schon vorher geschrieben, du brauchst ein Adapterkabel, je nachdem was du anschließen willst; USB, mini-USB oder IPOD.
- micha_o
Zum Multimediaanschluss benötigst du ein Adapterkabel. Damit ist dann auch deine Stromfrage geklärt.
Weitere Infos (Preis + Bild) siehe hier: http://www.octavia-forum.de/forum/viewt ... 18&t=38218
PS: Festplatten haben Anlaufzeiten und ggf. auch einen zu hohen Stromverbrauch und machen manchmal daher Stress. Dein MP3-Player sollte ohne Probleme laufen!
- mojo73
- Kilometerstand: 2000
Re: Multimediaanschluss
Die Anfrage von orso-ch wurde hier angehangen.
Seat Leon ST Cupra 300 4Drive
orso-ch
Besten Dank an alle für Eure "für mich positiven" Antworten. Dann muss ich nur noch die Adapterkabel bestellen und kann meine Musik unbeschwert geniessen.
Gruss
Gruss
orso-ch
grüne_wiese
- Spritmonitor-ID: 1
ich hab einen Octavia bj 2006 mit audience und aux in.
so wie ich das hier gelesen habe kann ich die mediabay sicherlich nicht an das audience anschließen.
welche anderen radios ausser dem swing unterstützen die mediabay ??
ich höre auch gern radio und lege daher wert auf guten empfang.
das radio muss also guten empfang haben und die mediabay unterstützen.
grüße
grüße
neuhesse
- Baujahr: 2017
- Modelljahr: 2018
- Motor: 4-Zylinder
Was meinst du eigentlich mit Mediabay? Wenn ich danach google bekomme ich verschiedene Möglichkeiten.
Es gibt schon Möglichkeiten an ein Audience mit Aux-In andere Quellen anzuschließen.
