1Z0858069BK 2AU Climatronic
Also ist der letzte Buchstabe vor der Farbbezeichnung für die Klimavariante zuständig. Ist ja doch System dahinter ....
Wie bekommt man das aufs NC2010 und dann noch ausgeführt?christemb hat geschrieben:Hi,
hab im Net ein interessantes Prog gefunden, um das Betriebssystem eines PNA, der unter WinCE läuft zu "öffnen".
Evtl. funktioniert das auch mit dem 2010? Das Gerät läuft ja auch unter Win.
Link
christemb
Hatte auch das SWING. Das einzige Problem was war, ist dass aus dem Octi ein Doppelantennenstecker kommt und das Zenec nur einen einfachen hat. Da musste ich so ne Haltenase am Zenec Stecker entfernen. Ansonsten is der Einbau kein Problem. (Evtl. gibt es auch Adapter für Doppelantenne auf Einfachstecker.Octi2000 hat geschrieben:Sehr schön..........danke.....ich denke, dann werde ich auch nicht mehr auf das 5602 warten, da dort die Knöppe und Beleuchtung nicht so wertig wirken.
Hast Du es selber eingebaut? Muss man dabei etwas beachten? (z. B. Phantomeinspeisung...ich hab derzeit das Swing eingebaut)
smally hat geschrieben:Hatte auch das SWING. Das einzige Problem was war, ist dass aus dem Octi ein Doppelantennenstecker kommt und das Zenec nur einen einfachen hat. Da musste ich so ne Haltenase am Zenec Stecker entfernen. Ansonsten is der Einbau kein Problem. (Evtl. gibt es auch Adapter für Doppelantenne auf Einfachstecker.Octi2000 hat geschrieben:Sehr schön..........danke.....ich denke, dann werde ich auch nicht mehr auf das 5602 warten, da dort die Knöppe und Beleuchtung nicht so wertig wirken.
Radioempfang in der Großstadt is Top. Bei Überlandfahrten oder in Dörfern eher mau. Ich hab aber auch immer noch meine Originalantenne im Kofferraum, falls ich mal ne längere Fahrt habe.OctiFan hat geschrieben: Hallo Smally,
jetzt hast Du die perfekte Optik. Ich habe das 2010 auch. Wie zufrieden bist Du mit dem Radioempfang? Habe auch eine Kurzstabantenne auf dem Octi. Bei mir schwankt der Empfang recht deutlich vorallem bei Überlandfahrten. Wie ist das bei Dir?
Die Artikelnummer der Blende die Du verbaut hast ist dann diese "1Z0858069BK 2AU Climatronic" da Du die Climatronic verbaut hast im Auto, Richtig?
Hast Du schon eine Info zum Update für das 2010? Es funktioniert bei unseren Autos ja nur die rechte Seite vom Lenkrad (Senderwechsel, Mute) Laut Leise geht bei mir nicht über das Scrollrad und die rechte Seite geht überhaupt nicht.
Viele Grüße und schönes Wochenende...
Octifan
