Columbus 510 gibt kein Ton von sich
Feinstaubrakete
Kilometerstand: 181200
Re: Columbus 510 gibt kein Ton von sich
Beitrag von Feinstaubrakete »
kleines update, und die nächste doofe Frage :-?
war grad beim :) und hab Termin für nächste Woche gemacht.
jetz hat mir der Heini erzählt das im 2006 octi das MFL nicht funzt mit dem Columbus :motz:
hat der mir nur den Feiertag versauen wollen oder is das so?? :o
ansonsten wäre es wohl in ner Stunde codiert....bin gespannt :roll:
Octavia 2; Bj. 2006; viele viele tausend Km gelaufen; Xenon; Pegasus 17"; Gewindefahrwerk AP; alles im Lack, und vielleicht kommt ja noch was dazu ;)
ht300
Motor: TDI
Kilometerstand: 165
Spritmonitor-ID: 525016
Beitrag von ht300 »
Nabend Leute,
den Beitrag greife ich mal auf. Mein Columbus gibt seit einiger Zeit "manchmal" keinen Ton mehr von sich.
Radio läuft, dann hört man nichts mehr. CD läuft, dann hört man nichts mehr. Ein kräftiges Klopfen auf den Getriebetunnel Beifahrerseite hilft manchmal...
Nach 2 min. kommt es manchmal auch so wieder zum Hörgenuss...
Teilweise scheint auch der Lautstärkepegel nicht ganz dem Drehen am Regler zu folgen.
Es ist ein Columbus aus 2009 ab Werk verbaut, nichts geändert mit HW: H04 und SW: 1004
Kennt das jemand zufällig? Und mit Verstärker unterm Fahrersitz.
Dem Gefühl nach würde ich die Steckkontakte mal behandeln, oder?
Danke
Tom
Hast Du einmal etwas Gutes gefunden, mußt Du es pflegen!
sachse-dd-fo
Kilometerstand: 167000
Beitrag von sachse-dd-fo »
Klingt eher nach Problem an der Endstufe unter dem Fahrersitz, vielleicht kalte Lötstellen im Steuergerät der Endstufe. Ich würde mal jemanden mit VCDS den Fehlerspeicher der Geräte auslesen lassen! Vielleicht gibt es da genauere Erkenntnisse!
Gruß Stephan
ht300
Motor: TDI
Kilometerstand: 165
Beitrag von ht300 »
Danke Stephan,
der Ton kam ja manchmal wieder, wenn man gegen Radio oder den Getriebetunnel geklopft hat. Damit kann man den Verstärker ausschliessen.
Hatte das Ding vor paar Tagen mal ausgebaut und die Kontakte gereinigt. Null Verbesserung.
Wird von Tag insgesamt schlimmer.
Bin gestern längere Strecken gefahren (je über 1 Stunde). Das Radio ging da gar nicht mehr. Hat sich dann zwischendrin ausgeschaltet und dann 10 min. später selber wieder angeschaltet. In der MFA wurden keine Navi Daten angezeigt und die Knöppe am Lenkrad funktionierten auch nicht. Alles sporadisch, nicht nachvollziehbar.
Das Ding ist wohl hinüber, so ein Mist. Ich befürchte, dass eine Werkstatt den Fehler nicht finden wird.
sachse-dd-fo
Eine Vermutung von mir, dass vielleicht die Festplatte vom RNS defekt sein könnte (Lesefehler verusacht) und dann abstürzt.
Gruß Stephan
ht300
Motor: TDI
Kilometerstand: 165
Beitrag von ht300 »
Hmh...
Ich habe ein MP3 Album auf der Festplatte, da bricht die Mucke in Titel 7 ab und macht mit dem nächsten Album / Verzeichnis weiter.
Da könnte was dran sein.
Grüsse Tom
sachse-dd-fo
Am besten jemanden mit VCDS auslesen lassen, oder das Gerät ausbauen und zur Diagnose jemanden einschicken, es gibt genügend Firmen, die sich darauf spezialisiert haben.
Gruß Stephan
ht300
Motor: TDI
Kilometerstand: 165
Beitrag von ht300 »
Guter Tipp.
Denn such ich mal hier in HH. Dann gehts weiter.
Danke
Tom
sachse-dd-fo
Wegen VCDS User aus Hamburg schaue mal hier: KLICK!
Gruß Stephan
ht300
Motor: TDI
Kilometerstand: 165
Beitrag von ht300 »
Hallo und guten Abend,
vielen Dank für die Unterstützung bisher.
Heute konnte mir ein freundlicher Kollege ausm Hamburger Süden helfen. Das war klasse!
Hier der Scan im Anhang. Leider als pdf, da .txt nicht erlaubt ist, ich bitte um Nachsicht.
Würde mich über die Einschätzung sehr freuen.
Danke und Gruß Tom
log_12032015.pdf
(12.18 KiB) 228-mal heruntergeladen
