Öltemperaturanzeige jetzt serienmäßig?
- Motor: RS 2.0 TDI
Re: Öltemperaturanzeige jetzt serienmäßig?
1.Öltemperatur und noch ein paar weitere Spielereien hat nur das Maxi-Dot.
2.Man kann auch während der Fahrt ins Menü wechseln wenn man 2 Sekunden die Wipptaste hält.
Die Öltemperaturanzeige dient wie der Name sagt zum Anzeigen der Öltemperatur.
Ich halte es für eine Spielerei, da man schon an der Kühltemperatur gute Infos über die Wärme im Motorraum bekommt.
Der Motor wird schließlich über den Kühlkreislauf gekühlt, der Diesel auch erwärmt, sollte dort etwas zu heiß werden, seht ihr
es wenn sich der Anzeiger der Kühltemperatur von der 90 weg bewegt.
Dieses Motorschonende fahren ist grundsätzlich nicht schlecht, könnt ihr euch aber schenken, da das Steuergerät gar nicht zulässt richtig hochzudrehen wenn der Motor kalt ist.
Das Glück bevorzugt den , der vorbereitet ist !!!
RS TDI Combi - race blue , Leder-Supreme , Amundsen+Navi , Bluetooth Freisprech. , Alarm , und die Serie könnt ihr selbst nachlesen.
- Ente Nr.6
- Motor: 2.0TSI
- BlaSh
- Motor: 1.9TDI (BXE)
- Kilometerstand: 120000
- Spritmonitor-ID: 389127
Was völlig ausreichend ist.Ente Nr.6 hat geschrieben:komisch nur das die Kühlmitteltemperatur 90Grad anzeigt und die Öltemperatur gerade bei 50 Grad ist.
Nein. Öltemperaturanzeige gibt es nur mit Zusatzhardware.Redman hat geschrieben:...kann man über das Display im VFL auch die Öltemperaturanzeige aktivieren, über Zündschlüssel und Tastenkombination ?
- agneva
- Modelljahr: 2011
- Motor: CEGA
- Kilometerstand: 67000
- Spritmonitor-ID: 456021
Irrtum. Die analoge Kühlmittelanzeige zeigt genau 90°C an auch wenn das Kühlwasser erst 75°C hat oder sogar schon 108°C.RS Olly hat geschrieben:.. sollte dort etwas zu heiß werden, seht ihr
Die kann man quasi in die Tonne treten, die dient nur zur Beruhigung des unwissenden Fahrers.
Das Steuergerät lässt es zu, dass du den eisekalten Motor bis in den Begrenzer jagen kannst, wo hast du das denn her? Wäre schön wenn nicht.
Die Öltemperatur ist für den ambitionierten Fahrer ein absolutes Muss. Denn nur so weiß er wann der Motor Betriebstemperatur hat und voll belastet werden darf, denn je nach Lastanforderung/Streckenprofil weicht die Öltemperatur erheblich vom Schätzeisen Kühlmitteltemperatur ab. Genauso weiß man, wann man bei Vollgasetappen den Fuß vom Gas nehmen sollte.
LuckyMan hat geschrieben:Nasenbaer hat geschrieben:Nein hat er nicht... lies mal weiter oben...LuckyMan hat geschrieben:@Findus: Ok..wenn ich deine Signatur vorher gelesen hätte, hätte ich mir meine Postings sparen können...die Einstellung gibt es, soweit ich weiß, erst seit dem Facelift des Octavia 1Z...und du hast ja wohl einen Octavia 1U.
Stimmt...jetzt weiß ich wieder warum ich auf das erste Posting geantwortet hatte
Also frage ich mal Findus...hast du ein Maxi-Dot oder nicht?
Hallo, ich habe ne MFA mit Verbrauch, Fahrstrecke, Schaltempfehlung, mph u.s.w.,
aber kein Maxi-Dot. Laut Bedienungsanleitung hat allerdings auch die MFA die Öltemperaturanzeige.
Kann man bei Skoda mal nachfragen, warum das so ist?
Das ganze mit weißer Schrift (wg. E-MFA, funktioniert die eigentlich bei mir? Habe kein Navi od. Tel.).
Viele Grüße
Octavia Generation 1, 1,4l, 55kW, dynamic-blau seit 9.04
1,2 TSI Ambiente brilliant-silber seit 2.12
- teddy
- Motor: 1.6 TDI DSG
Findus, wenn du in Deutschland wohnst und keinen EU-Import gekauft hast, dann hast du mit der Ausstattungslinie Ambiente auch ein Maxi-DOT bekommen.
Wie du dann die Ölanzeige in deine Liste reinbekommst steht irgendwo in der Region des Handbuchs, in der du schon mal nachgeschlagen hast.
Ansonsten einfach mal in die Einstellungen gehen (am MFL das rechte Scrollrad drücken oder ohne MFL die Wippe am Kopf des Wischerhebel ein paar Sekunden gedrückt halten). Wenn man 3 Minuten Zeit hat findet man es eigentlich problemlos, auch ohne Handbuch. Du weißt ja, was du suchst.
- agneva
- Modelljahr: 2011
- Motor: CEGA
@Findus wenn sie nicht im Untermenü ist, hast du vielleicht nicht den Longlife Intervall programmiert ?
Laut Skoda gibt es auch KI wo die Öltemp. nicht angezeigt wird, zumindest beim Fabia 1.2tsi.
Ich muss Findus Recht geben. Hab einen EU-Import ohne Maxi-Dot (zeigt Außentemp.
nicht gleichzeitig mit anderen Infos, kein Untermenü, etc.).
Laut deutscher Bedienungsanleitung auf Seite 14 oben rechts, soll aber die normale MFA die
Öltemperatur anzeigen. Tut sie bei mir auch nicht.
Scheint also wirklich Unterschiede zu geben.
Andreas
Andreas
- Goldhamster
- Motor: 1,6 TDI 5gang
- Kilometerstand: 105
- Spritmonitor-ID: 544522
Hi
Habe auch einen Octavia aus Spanien, in der ausstattung Family, mit MFA ohne Öltemperaturanzeige, weiß jemand ob man das ändern kann ? Also über VCDS ?
mfg Rene
mfg Rene
