Hallo aus Pirna
- T5000
- Baujahr: 2000
- Motor: Benzin,1.8T AGU
- Kilometerstand: 165000
Re: Hallo aus Pirna
nette Winterhöhe 8)
Octavia 1U 1.8T Laurin & Klement
K04-001, 3" AGA ab Turbo, R32 Vorderachse
8x19" Maybach Felgen mit KW Variante 2
In Planung:
Cayenne 6-Kolben Sättel / R32 Bremsscheiben
In Planung:
- dailydriver
- Baujahr: 2001
- Motor: 1.8 t AUM
Re: Hallo aus Pirna
Ich persönlich find das schon geil so tief, und bei dir ist es ja auch moderat, da du ja keine fetten Schürzen dran hast.
- spoon02
- Motor: ASZ
Re: Hallo aus Pirna
Kannst du mal schreiben wie tief du jetzt bist. Radmitte bis Kotflügel vorne und hinten.
- bighitkurver
- Baujahr: 2000
- Motor: 1,8T AGU jetz V6 BiTurbo
- Kilometerstand: 172800
Re: Hallo aus Pirna
Witernhöhe !! Ja triffts gut
Rahmen schneiden oder dünnere Welle, obs kommt ist noch fraglich.
@ Spoon02
Vorn und Hinten ca. 31,5mm. Luft im Stand zwischen AW und Rahmen ca. 2cm, in der Schnellen Kurve 0mm. 8)
edit:
Erste anwendung von Plasti Dip, wer findets?
@ Spoon02
edit:
- IMG_20120714_163119.jpg (782.45 KiB) 2918 mal betrachtet
- spoon02
- Motor: ASZ
Re: Hallo aus Pirna
Die strebe in der Mitte der Stoßstange!
31,5cm ist schonmal ne ansage. Sieht gut auch aber mir Persönlich zu tief für die Straßen wo ich lang will.
- bighitkurver
- Baujahr: 2000
Re: Hallo aus Pirna
Richtig, finde nun sieht es einheitlicher aus. Mal sehen wie lange das hält.
Bei bestimmten Straßen muss man schon gut aufpassen, aber wo man einmal richtig aufgesessen ist passt man dann beim nächste mal auf
Geplant war ja für die Nächste Saison ihn Tiefer zu drehen. Da wusste ich aber noch nicht das die Welle doch so schnell kommt.
Der 2L hat eine 42mm Welle, das würde mit 4mm mehr luft bringen. Damit könnte ich aber auch nur 31cm etwa fahren. Irgendwie alles nicht das Wahre. Es sei denn dünnere Welle + Rahmenschnitt. Aber dann kommen ja wieder andere Probleme wie Querlenker usw. Und der Platz im Rad Haus wird auch nicht mehr.
Mh scheiß hobby…
Mh scheiß hobby…
- T5000
- Baujahr: 2000
Re: Hallo aus Pirna
Ich fahre VA knap über 29cm und HA 27,5cm. Mit 19" mit leichten Einschränkungen komplett Alltagstauglich.
Ohne dünnere Welle (denn wenn man mal ne passende hat, halt die sowieso nicht lange) und ohne geschnittenen Rahmen.
Wieviel Gewinde hast du noch?
In Planung:
In Planung:
- bighitkurver
- Baujahr: 2000
Re: Hallo aus Pirna
HA noch ca. 3,7cm und VA ca. 4cm
29cm gänge bei mir definitiv nicht. Ich hab im stand ca. 2cm Zwischen Welle und Rahmen bei 31,5cm. 4 Motion Getriebe Gänge auch, da gehen die Wellen Tiefer raus. Aber ist ja auch nicht soo günstig.
- bighitkurver
- Baujahr: 2000
Re: Hallo aus Pirna
heute gab es ein Packet mit Zusatzausstattung 8)
Jemand erfahrung den Himmel zu beschneiden? Besonders im Fall der Beiden vorderen Make Up Leuchten?
Re: Hallo aus Pirna
Die Sonnenblenden sind ja siffig.
Zum Thema Himmel für Leseleuchte aufschneiden sollte das hier hilfreich sein.
