Lenkrad steht schief
Sgt.Paula
Wolgastä
Modelljahr: 2011
Motor: 3.6
Kilometerstand: 52000
Re: Lenkrad steht schief
Beitrag von Sgt.Paula »
also quasi aufbocken oder wie?
Ronny RS
Motor: 1984
Spritmonitor-ID: 156592
Beitrag von Ronny RS »
Joa, in der Vermessungsbühne steckt halt noch ne kleinere mit drin, wo man die Freiheben kann, manche autos müssen auch im Ausgefederten Zustand vermessen werden, wegen z.b. Vorspurkuve etc..
Seat Ibiza 1,4 MPI
P601 594ccm³
P601 + 594ccm³
O1 V/RS +, 1.8T,
V/RS +, 2.0TFSI (2. Aggregat)
Frau -> V/RS +, 2.0TFSI
Sgt.Paula
Wolgastä
Modelljahr: 2011
Motor: 3.6
entweder ausbauen und ein Gewindefahrwerk verbauen was für den RS bestimmt ist, wie KW Gewinde Var.1 oder du muss mein Auto bekommen und was machen.....
Ronny RS
Motor: 1984
Wenn ich morgen dran denke quatsch ich mitm kollege nochmal.. mal sehen was der dazu sagt...
Seat Ibiza 1,4 MPI
P601 594ccm³
P601 + 594ccm³
O1 V/RS +, 1.8T,
Sgt.Paula
Wolgastä
Modelljahr: 2011
Motor: 3.6
Na du was sagt dein gespräch, wenn du dran gedacht hast....
Ronny RS
Motor: 1984
Mondach, heute durfte ich den leider net ansprechen..... der ging ab wie zäpfschen...morgen versuche ich es, ich wollte net so früh sterben...
Seat Ibiza 1,4 MPI
P601 594ccm³
P601 + 594ccm³
O1 V/RS +, 1.8T,
Chicane
Motor: TFSI
Kilometerstand: 60000
Spritmonitor-ID: 165619
Beitrag von Chicane »
Mal eine Frage... hoffe das passt hier.
Fahre 50er H&R Federn, dazu 19". Kurz vor dem Winter habe ich zum 2. Mal eine Achsvermessung durchführen lassen, da der Wagen nach dem Umbau (und Achsvermessung) nach rechts zog. Das ging auch ~1 Monat gut, nun ist es das Gleiche. Nach dem ersten Einstellungsversuch zog der Wagen ebenfalls nach rechts. Dies hatte ich bemängelt, angeblich wäre die Spur ok. Nach einigen Stunden und 50 km Testfahrt hatten sie die Spur korrekt eingestellt. Ich vermute mal außerhalb des Tolleranzwertes, sonst hätte es definitv nicht so lange gedauert. Leider habe ich vergessen das entsprechende Protokoll zu verlangen :(
Der Wagen zieht bei 12 Uhr Lenkradstellung nach rechts. Bordsteinkontakt oder tiefe Schlaglöcher kann ich ausschließen, hätte ich schließlich gemerkt. An der Fahrbahnneigung, die ja zum größten Teil nach rechts abfällt, liegt es auch nicht.
Was meint ihr? Jeden Monat die Spur einstellen lassen geht natürlich nicht und viel falsch machen kann man dabei auch nicht oder? Schließlich werden die Muttern der Spurstange ja nur gekontert.
Außerdem ist mir aufgefallen, dass der Wagen bei höheren Geschwindigkeiten relativ unruhig läuft. Heißt er zieht je nach Lust und Laune nach links oder rechts. Klar, Spurrillen etc, aber das ist auf jedem Belag so, bin immer am "rudern".
Übrigens ist es egal ob mit Sommer- oder Winterreifen, bei den Winterreifen ist es ein Tick spürbarer (oder nur Einbildung
Kurze Rede, langer Sinn
;) Woran liegt es und wie kann man es beheben? Bin am überlegen ob ich mir ein KW Gewinde einbauen lasse, allerdings denke ich nicht, dass es dadurch besser wird.
Interessent
Beitrag von Interessent »
@sgt.paula:
gibt´s was neues zu deinem problem?
Interessent
ist das thema jetzt auf einmal abgehakt?
Sgt.Paula
Wolgastä
Modelljahr: 2011
Motor: 3.6
So habe jetzt mein KW Geinde drin, und was soll ich sagen leider steht das lenkrad da auch schief nach links.....
Aber mir ist aufgefallen, wenn ich mir alle Zettels von den Achsvermessungen angucke das der Achsenversatz immer größer wird.....
Beim Weitec waren es 1,8mm
Beim H&R waren es 4,8mm
Jetzt beim KW sind es schon 7mm
Kan es sein das es dadurch kommt, es wurden ja auch H&R Stabis verbaut und dadurch auch die Vordere Achse gelöst um den vorderen Stabis einbauen zu können....
mfg
