1. defekt nach 900km - Audience war schuld -> doch nicht
Tischkante
Modelljahr: 2006
Motor: 2.0 TDI / 140 PS
Kilometerstand: 120000
Spritmonitor-ID: 139377
Beitrag von Tischkante »
Seit heute bin auch Audience User.
Über mangelhaften Empfang kann ich bisher nicht klagen. Wird aber wahrscheinlich daran liegen das ich bisher nur ca. 100 km gefahren bin.
Aber jetzt meine Frage:
Wenn ich es richtig verfolgt und verstanden habe dann sorgt die aktivierte AIM Funktion für eine baldige Leerung der Batterie. Kann mir vielleicht jemand sagen wann die AIM Funktion nun AN oder AUS geschaltet ist?
Ist sie AN wenn im Display (im AIM Menü) "AIM AN" steht oder ist sie AN wenn im Display "AIM AUS" steht.
Hört sich etwas blöd an die Frage das gebe ich zu aber ich habe jetzt schon bei vielen Geräten gesehn das in der Anzeige "AUS" steht und das heißt dann nicht etwa das die Funktion "AUS" ist sondern vielmehr das man mit Druck auf die entsprechende Taste die Funtion AUS schaltet(das würde heißen das sie aktuell AN ist).
Verkehrte Welt.
Vielleicht kann mir ja jemand nen Tip geben.
MfG
O2 Combi 2.0 TDI Elegance MJ06 in Stone Grey mit 17'' Pegasus+SFW, Audience+Soundsystem, Xenon, Gepäcknetztrennwand, Ladeboden, nachg. TWINTEC DPF
Steini01109
Beitrag von Steini01109 »
Ein Blick in die dazugehörige Bedienungsanleitung sollte Dir weiterhelfen.
Kleiner Tipp von mir: Erscheint nach dem Ausschalten des Radios im Display "TP-RECORD" ist AIM aktiv.
Ich hoffe das hilft Dir weiter.
cu Steini01109
Tischkante
Modelljahr: 2006
@steini
Der Tip mit dem Ausschalten wird auf jeden Fall weiterhelfen. Danke.
MfG
frankfickel
Beitrag von frankfickel »
Gleiches Problem bei mir. Audience, Soundsystem und FSE vorhanden. Mein Octavia ist aus der KW29/2005. Ich hoffe, das abschalten des AIM hilft erstmal. btw: Bei mir kann ich nur zwei Zeiten im AIM programmieren. 24h geht meines Wissens nicht.
frankfickel hat geschrieben:Bei mir kann ich nur zwei Zeiten im AIM programmieren. 24h geht meines Wissens nicht.
:o Vielleicht eine neue Softwareversion, die dadurch verhindern soll, dass die Batterie bei "Dauer- AIM" leer gemacht wird? :lol:
Wäre bei der derzeitigen Politik, die SAD mit den Radios betreibt, nicht unbedingt von der Hand zu weisen, oder?!
frankfickel
Wenns ne neue Version sein soll, die das Entladen verhindern soll, dann funktionierts nicht.
Rene_72
Modelljahr: 2006
Motor: 2,0l TDI 140PS
Kilometerstand: 100200
Beitrag von Rene_72 »
nach kaum 3 Monaten Warte-(Liefer-) Zeit :motz: wurde nun endlich das Audience getauscht: HW12, SW24 und ich hoffe, das AIMBatterieLeersaugSyndrom hat sich damit erledigt. Ob der Empfang besser geworden ist, darf bezweifelt werden, wobei ich auch kaum Probleme damit hatte (Großraum München). Ich werd' das mal die nächsten Tage testen.
Immerhin paßt nun auch das Radio zum MJ2006 :wink:
MarvXP
Beitrag von MarvXP »
Mein O² ist KW23, MJ2006 und hat das "neue" Audience. Hab AIM anlassen, weil es manchmal nützlich ist, wenn ich mir die Meldungen der letzten Stunde anhören kann.
Meine Batterie war noch nicht leer. Hab das Auto seit Ende Juni ;)
ratp
Beitrag von ratp »
Hallo!! :motz:
Willkommen im "Club". Kann ihnen schon einen konkreten Tip geben warum die Batterie immer leer wird. Haben Sie zufällig den Stream Radio drinnen? Der ist schuld an der Misere. Es sollte schon eine Update CD (Flash CD) für das Radioproblem von Skoda geliefert werden. Ist aber auch bei uns in Österreich noch nicht da. Der Radio verbraucht im ausgeschalteten Zustand etw. gleich viel Strom wie im Betrieb. Ein Programmierungsfehler. Der Empfang sollte mit den Update dann auch besser werden. Ich lade fast täglich die Batterie in der Garage nach sonst steh ich am Morgen "tot" in der Garage. Mein Händler kann mich derzeit nur vertrösten. Speziell die neueren Modelle betriffts. Meiner ist ein O2 Combi Elegance 105 PS PD, den ich erst am 9.11.05 übernommen hab. Also warten und laden! :evil:
Grüße aus Österreich
ratp
ratp hat geschrieben: Haben Sie zufällig den Stream Radio drinnen? Der ist schuld an der Misere. Es sollte schon eine Update CD (Flash CD) für das Radioproblem von Skoda geliefert werden. Ist aber auch bei uns in Österreich noch nicht da. Der Radio verbraucht im ausgeschalteten Zustand etw. gleich viel Strom wie im Betrieb. Ein Programmierungsfehler. Der Empfang sollte mit den Update dann auch besser werden.
Is' irgenwie Föhn im Ösiland?! :rofl:
Erstmal herzlich willkommen!
1. Geht es hier um das Audience, nicht um das Stream
2. Gibt es ein Flash-Update für das Stream schon lange (sogar 2 Versionen, wobei die Neuere auf 2 CD's ist)
3. Sind diese Updates nur dazu da, den Empfang zu "verbessern" (klappt nur nicht richtig).
4. Das mit dem zu hohen Stromverbrauch beim Stream durch einen Programmfehler habe ich noch nie gehört!!! Da wärst Du der Erste hier im Forum.
Es gibt nur ein Problem mit dem Audience, vor allem in Verbindung mit dem Soundsystem, sonst NICHT!
Tritt Deinem Freundlichen ins Kreuz, er soll Dir ein neues Radio bestellen.
(Falls es wirklich am Radio liegt?!) Selbst wenn das Radio im ausgeschalteten Zustand genauso viel Strom brauchen sollte wie im eingeschalteten, darf die Batterie nicht nach einem Tag leer sein. (1A Stromaufnahme >soviel nimmt es sicher nicht!< sind 24Ah am Tag; die Batterie hat sicher 60 Ah?!, also müsste sie über 2 Tage durchhalten.)
Ich vermute, da ist (wenn es überhaupt das Radio ist!) noch etwas anderes faul.....
PS: Ich würde mal prophylaktisch die Werkstatt wechseln......
