Hallo Octi2000,Octi2000 hat geschrieben:Was hast du denn für Düsen eingesetzt bekommen, nach meiner Info sind die bei BRC verbauten zumindest für den RS schon sehr grenzwertig, da sie für eine Leistung von max. 37 KW pro Zylinder ausgelegt sein sollen.
Der 1,8er ist ja zumindest ungechippt von dieser Leistung noch ein Stückerl weg.
Und was ist mit schneller Fahrt, bist Du schon mal Strecken sehr zügig auf Gas gefahren?
Neugierige Grüße
Octi2000
laut Rechnung heißt es:
Verdampfer: BRC Genius MB <130 kW
Injektoren: BRC IN03 (Orange)
ECU: BRC Sequent SDI 4 Zylinder Turbo
Beim 1.8 TSI sind es 29,5 kW / Zylinder. Was meinst Du mit grenzwertig? Welche Bedenken gibt es?
Sind gestern ohne Probleme 160 km/h gefahren.
PS: Werde gleich nochmal Gas tanken gehen. Bei 560 km hat die letzte Tank-LED begonnen zu blinken.
Mal sehen was reingeht. Die Benzin-Tankanzeige zeigt etwas mehr als 3/4 voll an. Ich schätze mal vorsichtig ab, dass das nun ein Verbrauch von ca. 10-12l auf 560 km waren. Genaueres nach der zweiten oder dritten Gasbefüllung.
Grüße und schönes WE.
