Blacks Laurin & Klement 1,8T 4x4
- octavia TDI
- Baujahr: 1998
- Modelljahr: 1998
- Motor: 1.9 TDI 90PS AGR
- Kilometerstand: 415000
Re: Blacks Laurin & Klement 1,8T 4x4
Frag mich sowieso wieso bei der Oris die Löcher vorhanden sind aber keine Muttern.
MfG
MfG
Skoda Octavia SLX TDI 90 PS
- Black_A4
- Baujahr: 2001
- Modelljahr: 2001
- Motor: ARX 4X4 LPG powered
- Kilometerstand: 315000
- Spritmonitor-ID: 491765
Soll wohl scheinbar idiotensicher sein, sonst kann ich mir die Logik auch nicht erklären. Mir egal hauptsache ich habe mein Schnäppchen gemacht
Gestern habe ich die DK wieder eingebaut und das Ergebnis hat mich echt vom Hocker gehauen. Man hat nach der Reinigung richtig gesehen dass sie nicht mehr richtig schließt. Also eingebaut, angelernt und nicht schlecht gestaunt. Das Auto hatte vorher kleine Drehzahlschwankungen auch der Motorlauf war nicht 100% Rund. Jetzt fährt sich das Auto viel besser, an der Ampel merkt man nicht mal dass der Motor an ist. Die Drehzahl wie festgenagelt! Der Fehler den ich immer im Fehlerspeicher hat ist auch weg und der Verbrauch ist um einen Liter runtergegangen
Also Jungs DK reinigen lohnt sich richtig!
Mein L&K 1,8T 4x4
- bighitkurver
- Baujahr: 2000
- Motor: 1,8T AGU jetz V6 BiTurbo
- Kilometerstand: 172800
Hast du die elektronik abgebaut? Oder drann gelassen?
Ich überleg die abzubauen und ins Ultraschall bad zu legen.
- Black_A4
- Baujahr: 2001
- Modelljahr: 2001
Hab alles dran gelassen und einfach Backofenreiniger reingesprüht und ziehen lassen. So mache ich alle Motorenteile sauber und das geht wunderbar
Mein L&K 1,8T 4x4
- Black_A4
- Baujahr: 2001
- Modelljahr: 2001
Es gibt wieder was neues. Ich hatte ja geschrieben dass meine Kiste schlimmer gerochen hat als eine 20 Jahre alte Kneipe. Bei dem schönen Wetter der letzten Tage kam der ganz Geruch richtig hoch und war richtig ecklig. Heute habe ich dann spontan eine Ozonbehandlung machen lassen. Gedauert hat das ganze ca. 3 Stunden und hat 69 Euro gekostet. Und ich muss sagen ich bin begeistert es riecht überhaupt nichts mehr, wirklich nichts mehr
Hoffe dass es so bleibt, wenn nicht meinte der Typ sollte ich nochmal vorbei kommen und die würden das kostenlos wiederholen.
Also wenn eure Karre nach Hund oder nach Kippe riecht, lasst es mit Ozon behandeln
Mein L&K 1,8T 4x4
- zwidi
- Baujahr: 2000
- Motor: 1.9 TDI AHF
- Kilometerstand: 214000
- Spritmonitor-ID: 443269
Gibts denn hier eigentlich mal wieder was neues?
05er 3BG V6 TDI Vari Highline
91er Polo 2F G40 (verkauft)
- Domino
- The Pusher
- Kilometerstand: 101000
hier gibts wahrschienlich nix neues oder?
Am Anfang haste noch Gas gegeben... nu iss stille!!
- Black_A4
- Baujahr: 2001
- Modelljahr: 2001
Gibt nicht viel neues. Bin momentan leider sehr eingespannt weil das Master Studium, die Arbeit viel Zeit in Anspruch nimmt und ich zusätzlich noch umgezogen bin.
Vor kurzem habe ich das Thermostat gewechselt, die Ölwanne abgebaut und das Sieb gewechselt und fahre jetzt gutes Öl. Sonst alles beim alten.
Die Anhängerkupplung hat sich übrigens schon gelohnt, beim Umzug hat der gute schön große Hänger gezogen.
Achja und die Ozonbehandlung hat leider doch nicht so viel gebracht wie anfangs gedacht. Es ist zwar besser geworden, richt aber immer noch nach Rauch :motz:
Mein L&K 1,8T 4x4
- OcciHeizer
- Baujahr: 2001
Du willst den Geruch rauskriegen? Dann stell mal zwei bis drei Schälchen mit Essig im Fußraum auf und lass das mal übers Wochenende stehen. Danach alle Türen aufreißen und das Auto ein Paar Stunden durchlüften lassen. Mit dem Trick hat schon so mancher Aus nem Raucherfahrzeug einen Nichtraucherwagen gemacht.
Musst natürlich aufpassen dass die Schälchen nicht umkippen. Wenn der Essig auf die Polster läuft dann riecht die ganze Karre später nach Essig.
Wenn die Schälchen allerdings nur drin stehen, riecht man später nichts mehr davon.
- OCT!DR!VER
- Baujahr: 2000
- Motor: 2.0 116 Ponis
- Kilometerstand: 212000
Normalerweise Pakt man das Ozon Gerät auch nicht für 3Std rein sondern für ne ganze Nacht. Danach war immer alles weg.
