Spurverbreiterung
Octopus82
- Motor: 1,8 TSI, 160PS
Re: Probleme nach Spurverbreiterung
also die verbreiterungen habe ich rundherum verbaut...
und es hat beim rütteln keine kontrollleuchte geblinkt oder so...
hatte vorher ja auch schon mehrfach etwas gas gegeben, da war alles ok...nur dann eben bei gang runter und vollgas trat dieses problem auf, nicht ebi normaler fahrt...
werde gleich mal schauen ob die bolzen fest sind und die verbreiterungen anliegen, hoffe da liegt das problem...
Skoda Octavia II Upgrades: H&R Federn 35mm, Spurverbreiterung VA 40mm HA 60mm, Scheinwerferblenden von Mattig, schwarzer Kühlergrill, weiße Beleuchtung in Boardingspods, Kennzeichen, Kofferraum und Handschuhfach
- Stromberg
- Motor: RS 2,0l tdi
- Kilometerstand: 33000
Re: Spurverbreiterung
hi jungs,
hab mal ne frage:
ist es möglich verschiedene spurplatten an einer achse zu montieren?
soll heißen:
VA: li. 20mm re. 15mm
HA: li. 15mm re. 20mm
hab nämlich das problem das meine achsen nicht gleich sind.
hab jetz hinten 20er scheiben drauf,da steht das rad links 5mm über den radkasten und rechts ist es bündig!
oder gibt es noch eine andere möglichkeit die differenz auszugleichen???
hab mal ne frage:
soll heißen:
Man soll den A---h nicht höher hängen als man scheissen kann.
- Michi-Octi
Das hört sich meiner Meinung nach gar nicht gut an! Verschiedene Achsen???
Da muss irgendein anderes Problem vorliegen denn dass die Achsen unterschiedlich sind kann ja eigentlich nicht sein!
Lass das mal lieber von einem Profi genau untersuchen!
- Stromberg
hab letztens ne tieferlegung einbauen lassen.
danach wurde aber spur und sturz eingestellt.
und die felgen sind die originalen.
hab dann nach der tieferlegung spurplatten angeschraubt.
VA je 5mm
HA je 20mm
und siehe da...... es schleift z.b. hinten links an der altbekannten kante :motz:
aber.....
hinten rechts schleift nichts.
dann hab ich mich also mit wasserwaage und zollstock bewaffnet und alle abstände von außenkante reifen bis außenkante kotflügel gemessen.
ergebnis:
VA - li steht der reifen 15mm rein (im vergleich zum kotflügel)
VA - re steht der reifen 10mm rein (im vergleich zum kotflügel)
HA - li steht der reifen 5mm über den kotflügel
HA - re sind reifen und kotflügel bündig
jemand nen plan was das problem ist bzw. die lösung :motz: :motz: :motz:
VA je 5mm
HA je 20mm
aber.....
ergebnis:
- Stromberg
wenn beim tieferlegen geschlammt wurde,wäre es doch beim spur einstellen gemerkt worden.
oder???
hab leider auch noch nie gehört das es unterschiedliche achsmaße gibt!
oder???
- Michi-Octi
Sehr misteriös dieses ganze Unterfangen! Ich würde mal zu einem unabhängigen Kfz-Menschen fahren und alles kontrollieren lassen!
cvijo69
- Motor: Skoda Octavia RS TSI DSG
Hallo miteinander
Wollte nur mal wissen ob jemand diese SV von H&R an seinem RS drauf hat.
http://www.autoteilemann.de/opencms/ope ... ABE/323555
Kann der jennige mir sagen ob ich trotzdem beim TÜV forfahren muß und ob welche Arbeiten an der Lasche vorzunehmen sind.
Habe leider hier im Forum und unter diesem Tread nicht die passende Antwort gefunden.
Ich habe die Original Zenith Felgen drauf und keine nachträgliche Tiefelegung.
Noch eine Frage : Was haltet ihr von diesem Teil in eBay? http://cgi.ebay.de/SPURVERBREITERUNG-40 ... 5634bd0f82
Gruß an alle da draußen
Cvijo69
Cvijo69
O2 RS FSI DSG Combi FL ; Anthrazit; PDC; Columbus mit Soundsystem; Variabler Kofferraumboden; Sitzheizung; Lederaustattung Supreme; GTI Fußstütze; MFL inkls FSE; Spiegelabblendung Automatisch; AHK und 18" RS4 Design Felgen von Sportive Wheels. .
- Stromberg
am dienstag hab ich nen termin bei a.t.u. zur achsvermessung.
mal sehen was die mir erzählen werden.
- Stromberg
sooooooooo,....
war heute bei a.t.u.!
die haben fast alles hingekriegt,außer den sturz vorne!!! :motz:
sie meinten da kann man nichts einstellen und es wurde evtl. bei der tieferlegung geschlammt.
es müßte alles nochmal kontrolliert werden um den fehler zu finden.
ist es wahr das man vorne denn sturz nicht einstellen kann?oder ist das nur geld macherei???
wollt auch mal das protokoll hochladen aber krieg ich nicht hin.hab auch schon gesucht,aber nichts gefunden.
jemand nen tipp?
jemand nen tipp?
lotus
Salü zäme
Ich greife einen früheren Wunsch noch einmal auf: gibt es Fotos von einem RS, bei welchem Spurplatten verbaut wurden, ohne das Fahrwerk tiefer zu legen? Ich bekomme demnächst meinen RS mit 18-Zoll-Felgen, werde für den Winter die Pegasus montieren und möchte momentan nicht tiefer legen. Erstens läuft das Fahrzeug täglich im Aussendienst, sodass ich einen Restwert Komfort haben möchte, zweitens möchte ich momentan nicht weiter investieren. Kann jemand ein Foto ins Netz stellen? Zudem, kann jemand die Einpresstiefen der beiden Felgen, der aktuellen 18"-Neptune. Ziel ist es nämlich, die Spurplatten das ganze Jahr zu fahren, folglich kann ich mit dem Pegasus nicht an die Grenze gehen, da ich davon ausgehe, dass die Neptune sowieso weiter nach aussen kommen.
Besten Dank für Eure Mithilfe.
Christoph
Christoph
Octavia RS 2.0, anthrazit, DSG, div. Zub. / Verbrauch 6.0 l / 100km
