Welches Öl und von welchem Hersteller zum Nachfüllen
- Baujahr: 2017
- Modelljahr: 2018
- Motor: 4-Zylinder
Re: Welches Öl und von welchem Hersteller zum Nachfüllen
@Birdsen
Wenn du nicht gerade nur ein extremer und sofort hohe Leistung abrufender Kurzstreckenfahrer bist, kannst du beim BKD-Diesel ruhig die 30.000 km auskosten. Wenn du auf Nummer sicher gehen willst, wechselst du eben alle 26.376 km das LL-Öl und stellst danach das feste Intervall auf "null" zurück. Für letzteres muß man nicht warten bis die Aufforderung zum Service kommt.
- Motor: 2.0TDI 103KW
- Kilometerstand: 145000
- Spritmonitor-ID: 5
Welches Öl
Hallo Forianer,
Hab meinen Octavia erst 2 Monate und bin bisher sehr zufrieden.
Habe heute Morgen mal den Ölstand kontrolliert und bemerkt das er noch Mittig im vorgegebenen Bereich steht.
Wollte dann Öl Kaufen gehen da ich eh bald einen Ölwechsel mit Filter etc machen will.
Hab ewig in den Bordbüchern gesucht aber nix gefunden, vllt brauch ich mal ne Brille
Welches Öl soll ich in meinen Octavia füllen?
Ocatavia 1z 2006 2.0TDI 140PS 16V
Hab mal gehört da sollte 10W40 rein?
Bei meinem Golf4 war im Bordbuch eine Tabelle welche Spezifikationen und welche Wiskosität...
- Master-D
- Modelljahr: 2010
- Motor: 1,8 TSI (CDAA)
- Kilometerstand: 190000
- Spritmonitor-ID: 365021
Re: Welches Öl
Evtl. das Serviceheft. Dort sollte das eingefüllte Öl vermerkt sein. Müsste aber 5W30 sein.
oder dort: In den Fußnoten (a) und (b) (Serviceplan S.10) )und in der (dicken) Bedienungsanleitung (S.189) steht ansonsten, dass VW 50601 nur für Motoren ohne DPF gilt, und dass beim DPF die Spezifikation VW 50700 erforderlich ist. (Quelle:Skodacommunity)
HEX-NET/VCP VIM
MK60EC1 Codierungsermittlung
PLA 2.0
Türgriffbel.
STH OEM
HEX-NET/VCP VIM
PLA 2.0
Türgriffbel.
STH OEM
- Modelljahr: 2006
- Motor: 2.0 TDI (BKD)
Re: Welches Öl
ich hab in meinem (ebenfalls 2.0 TDI 16V ohne DPF) 5W40 nach VW Norm 505.01 drin.
Das ist wohl speziell für Pumpe/Düse TDIs geeignet, aber soweit ich weiß kein LongLife Öl.
- Baujahr: 2015
- Modelljahr: 2016
- Kilometerstand: 11600
- Spritmonitor-ID: 1521447
Re: Welches Öl
Moin
Nimm ein 5W30 mit Longlife nach VW 50700 damit kannst du nix falsch machen und hast definitiv das richtige.
Wenn man es nicht gerade bei VW oder ATU kauft ist es auch nicht wirklich teuer.
Gruß Flo
'Octavia III Scout'
'Octavia III 1,6 TDI bj 2013'
'Porsche 944S3 'bj 1986'
VCDS Hex+Can - LG, UE
'Octavia III Scout'
- Baujahr: 2017
- Modelljahr: 2018
- Motor: 4-Zylinder
Die Frage von @NullPeilJhonny, inkl. der Antworten, hier angehängt.
- Motor: 1,9 TDI
- Kilometerstand: 111500
Motorölspezifikation O2 TDI Bj2005
ich habe einen O2 1Z Bj 2005. Demnächst steht der 120tkm Service an. Ich würde mir das Motoröl gerne selbst mitbringen, da die Werkstätten da ja immer ordentlich draufschlagen.
Der Motor ist ein TDI 77kW BKC und wenn ich richtig recherchiert habe, müsste der mit Pumpdüse sein. Das Problem ist, in der Betriebsanleitung und dem Serviceplan sind unterschiedliche Spezifikationen für das Öl angegeben.
Betriebsanleitung: VW 505.01
Serviceplan: VW 506.01
Was davon ist korrekt? Wurde eventuell eine Spezifikation durch die Andere abgelöst und gibt es vielleicht mittlerweile eine noch aktueller Spezifikation? Der Wagen ist immerhin über 10 Jahre alt.
Welche Marke könnt ihr für das Öl empfehlen und wo bekomme ich es möglichst günstig her? Was hat es mit "Long-Live" auf sich?
- Baujahr: 2017
- Modelljahr: 2018
- Motor: 4-Zylinder
Dein Problem entspricht dem von @Birdsen hier im Thread ab Seite 10. Link
BKC oder BKD sind bezüglich der Frage gleich.
P.S.
Die Frage an diesen Thread angehängt.
P.S.
- Motor: 1,9 TDI
Besten Dank
Dann fahre ich wohl mit einem Öl der Spezifikation 507 00 genau richtig.
Bleibt nur noch die Frage, von welchem Hersteller kaufen? Gibt es da große Unterschiede bei Ölen verschiedener Hersteller, die aber alle die gleiche Spezifikation aufweisen?
- Chief
- Kilometerstand: 144500
Die letzten beiden Fragen bezeichne ich als frech! Wozu ist Deine Thematik denn hier eingefügt worden? Du bist nun nicht der erste der Fragen zum Motoröl hat und wo es schon Antworten gibt...sowohl hier im Forum als auch in der großen Welt des WWW.
Wie poste ich richtig?
Gewünschte Schreibweise!
