RNS-510 Navigations System [Columbus]
- Motor: 1.8TSI
Re: RNS-510 Navigations System [Columbus]
soo... am Wochenende hab ich es endlich geschafft, das Columbus auf "VFL Skoda" umzustellen.
Diese Aufregung werd ich mir nicht noch einmal antun... möchte aber trotzdem darüber berichten.
installiert hatte ich die 3890 "normal"... also dachte ich: einfach 3890 VFL drauf, und gut ist...
es hätte so schön sein können.
Das Firmwareupdate ist bei "Update 100%" abgebrochen, reboot des Columbus und Frimware-CD wird ausgespuckt.
Danach meldet sich das Columbus brav mit "no SWL found, please insert CD" oder in der Art.
"zum Glück" dachte ich... noch kein Brick... gleich nochmal versuchen...
Ergebis: bei 83% gesammt (bzw 12% Gateway Update) gleiches Problem... Columbus startet neu und spuckt die Frimware aus.
Nachdem ich über das Wochenende das Ganze ca. zwei Dutzend mal mit verschiedenen DVDs/CDs und Firmware-Kombinationen wiederholt hatte der Entschluss:
Firmware Downgrade
Also eine Factory-Firmware 2680 eingelegt... "Downgrade Fehler"
Also Downgrade erzwungen und... "Downgrade Fehler"... sehr schön
Google bemüht... und es hatte tatsächlich mal jemand das gleiche Problem... Tip: mit 2660 versuchen.
Und siehe da... 2660 wurde erfolgreich und komplett bis "SWL Success" installiert.
Und danach... volles Risiko... und nochmal die VFL-Version der 3890
Und oh Wunder... hat funktioniert.
Interessanter Nebeneffekt des Ganzen:
meine Codierung scheint sich vonselbst? eingestellt zu haben... oder ist das Teil des Gateway-Updates?
Im MaxiDot hab ich den Punkt "Navigation", ohne etwas dafür getan zu haben.
@retord: interessante Liste an Umbauten... da würd ich gern mal ein paar Erfahrungen abgreifen
Firmware Downgrade
O² 1.8TSI 11/07 +TFL-NA +Columbus
Wir haben Amundsen-Paket bestellt - und jetzt? Wir bevorzugen aber eigentlich Columbus, sind uns nicht mehr sicher...Haben bisher finanzielle Aspekte bedienst - 790 EUR Unterschied... Da wir finanzieren, sind das nur ein paar EUR pro Monat. Besonders die Sprachbedienung hat es uns angetan - und DVD. War manchmal im Stau ganz schön. Unser Col... ist aus 2008. Was sind denn die gravierenden Änderungen in den letzten drei Jahren bei den Geräten (Suche erfolglos...)?
- Motor: 2.0 TDI RS
- Kilometerstand: 109800
Hey mal eine frage an den Masterdrive! (auch an andere die mir helfen könn)
Hast du jetz auch das klima kino in deinem columbus? Oder PDC anzeige?
Ich hab mir jetz vor kurzen ein columbus gekauft und gegen das stream mp3 getauscht! Haben versucht beim freundlichen das zu codieren aber haben es nicht zu 100% geschaft! Was wir geschaft haben das ich jetz ein eintrag im maxi dot habe mit dem punkt navigation! Hätte aber noch gern das klima kino und die pdc anzeige im columbus!
Ich hoffe ihr könnt mir helfen!
Grüße David
Grüße David
- Motor: 1.8TSI
Hi Boldii177 / David,
willkommen im Forum.
Nein, aktuell hab ich noch kein "Klima-Kino" oder die PDC (bzw. jetzt OPC)
Da kommt man bei den Vor-Facelift Modellen mit Codierung allein auch nicht weiter.
Für die Anzeige der Parksensoren muss das Steuergerät getauscht werden (inkl. Kabel ziehen und Codierung)
Zu lesen bei "Projekte und Umbauten", bzw hier
Für das "Klima-Kino" muss leider die Climatronic des Face-Lift Modells verbaut werden.
Hier wurde darüber bereits diskutiert, und der Umbau beschrieben.
Diese Umbauten sind bei mir noch nicht erfolgt... kommen aber noch... weil "Kino ist schön"
BTW: zur Codierung ist der
vielleicht nicht immer der beste Ansprechpartner... vor Allem wenn es um spezielle Dinge geht...
Aber hier im Forum gibt es auch dafür Unterstützung.
EDIT: sehe gerade... Modell RS...
Ist das bereits das Modell mit "Innen Face-Lift" (neue Climatronic...)? Dann wird es etwas einfacher.
- Motor: 2.0 TDI RS
Ok
Ne hab leider keine facelift innen! Da fällt mir gleich noch was ein wenn ich in der MFA anzeige auf navigation gehe komm ich nicht mehr zurück muss erst das columbus wieder ausschalten um die MFA bedienen! Gibts dafür schon eine lösung?
David
David
- Motor: 1.8TSI
ja... auch dafür gibts eine Lösung...
die nennt sich: Firmware
Dein Columbus hat die "default" VW bzw Octavia Face-Lift Firmware
Die macht mit den Vor-Face Modellen genau die Probleme
- wenn man im MaxiDot ins Menu Navigation geht, kommt man nicht mehr heraus
- das Multifunktionslenkrad (MFL) geht nicht
Hier muss eine Firmware auf das Columbus aufgespielt werden, bei der die Dateien PQTABLE.FLI wird SKTABLE.FLI getauscht wurden.
Dann funktioniert alles wieder.
Zum Firmware-Update gibt es hier bereits einige Threads... auch in diesem (etwas weiter vorn) findest du Infos... auch wo man die entsprechend passende Firmware findet.
- Motor: 1,2 TSI
- Kilometerstand: 18500
kann mir einer von Euch sagen, welchr Tastenkombination beim Columbus ich drücken muß, um die Informationen über die SW, HW, Kartenmaterial zu bekommen?
Danke
Danke
- Motor: 1.8TSI
[Setup]... gaaanz lange gedrückt halten
zuerst kommt das normale Setup-Menu
dann nach ein paar Sekunden (ca 5) das erweiterte Setup (FM/AM-Informationen)
und dann nach wieder ein paar Sekunden das "Hidden-Menu" mit Softwarestand, Kartenmaterial, HW...
Das "Hidden Menu" muss aber freigeschaltet sein... entwerder per VCDS oder per Manipulation der Firmware vorm Update
Zuletzt geändert von Masterdrive am 14. Dezember 2011 14:48, insgesamt 1-mal geändert.
- Motor: 1,2 TSI
vielen Dank.
Muß ich die ganze Zeit das Setup gedrückt halten?
vielen Dank.
- Motor: 1.8TSI
ja, gedrückt halten
wenn nach dem "FM/AM Menu" nichts weiter kommt/passiert, dann ist das "Hidden Menu" nicht freigeschaltet
