Wasser in Türen
Re: Wasser in Türen
Na dann wünsche ich mal viel Glück beim Reklamieren.
Wie Torsten oben bereits schrieb, wird der Großteil des Wassers bereits so ablaufen und solange beim Öffnen der Tür dann nicht literweise zusätzliches Wasser rausläuft, sollte es eigentlich kein Problem darstellen.
Mfg Frank
Mfg Frank
- warter
- Motor: 2,0TDI
- Kilometerstand: 71000
- Spritmonitor-ID: 187163
Re: Wasser in Türen
Bei mir läufts auch aus allen 4 Türen: http://www.youtube.com/watch?v=vMLQdFBE614
05-07: Octavia II
2,0TDI Elegance, MJ06, Limo, aussen schwarz, innen beige, Bluetooth, Biodieseltauglichkeit
07-xx: Octavia II
2,0TDI Elegance, MJ08, Limo, aussen schwarz, innen beige, Bluetooth, DPF, Webasto STH, 30mm Eibach, 18" Zenith
07-xx: Octavia II
Re: Wasser in Türen
Das pinkeln aus den Türen ist normal. Da Türen nie 100% ig Dicht sein können (an den Scheiben usw.) wird das Wasser "gewollt" an den Innenseiten der Tür nach unten zu den "Piesellöchern" ,so will ich sie jetzt mal nennen, weitergeleitet, das ist normal und auch so gewollt.
Die Türen sind beim O2 vollverzinkt, da sollte also nichts rosten.
NICHT normal ist, wenn das Wasser durch den Aggregatträger (AT: Alublech zwischen Türaußenblech und Türkinnenverkleidung; wo EFH, Türsteuergerät befestigt ist) kommt. Da war früher u.a. bei den Fahrzeugen ne Folie zu Abdichtung, diese Aufgabe übernimmt heute dieser AT-Träger.
Die Arbeitsanweisung " beschreibt das nachträgliche Abdichten dieses AT-Trägers mit einer "Dichtmasse".
Bei mir kam auch Wasser in den Innenraum, wenn auch wenig und ohne das Personen im Fahrzeug waren, aber die Scheiben waren bei Regen oft innen nass (mit Wasserperlen, normaler Beschlag kann jedoch normal sein). Seit dem Abdichten "Arbeitsanweisung 57C5" ist Ruhe.
Musste meinen Händler nur auch mehrmals darauf hinweisen
Re: Wasser in Türen
Das Wasser in die Türen kommt ist selbstverständlich normal. Nicht normal ist aber, dass es dort nicht einfach von alleine wieder rauskommt sondern erst durch Türöffnen rausgelassen werden muss. Da tut mir der Laternenparker leid, der den Wagen im 2 Wochenpaschalflugurlaub vor der Türe auf der Straße im Regen stehen lassen muss.
Gruss
Mike
zu verkaufen: Octavia² RS tdi Combi Blackmagic
4-10: Fiat Barchetta black Limited Edition 99
Mike
- |\| |E (o)
Re: Wasser in Türen
warter hat geschrieben:Bei mir läufts auch aus allen 4 Türen: http://www.youtube.com/watch?v=vMLQdFBE614
Eindrucksvoll. Und ich bleibe dabei. Sowas ist nicht wirklich "normal"
Passat 3C Variant Sportline 1.9l TDI DPF Clean Diesel Power - MJ2007 - Professional Paket - Gepäckmanagement Paket - Netztrennwand - Auto Hold - Sportpaket Avignon Individual - CD-Wechsler - Chromleisten an den Fenstern - silbern eloxierte Dachreling
- TWC
- Motor: 1,6 MPI Elegance
Re: Wasser in Türen
also so stark läuft es bei mir nicht aus den Türen. Es tropft eher. Ja, die Löcher sind offen
Gruß....TWC
VCDS vorhanden
VCDS vorhanden
- Brösel
Re: Wasser in Türen
Was wird da genau mit Dichtmasse abgedichtet ?Die Arbeitsanweisung " beschreibt das nachträgliche Abdichten dieses AT-Trägers mit einer "Dichtmasse".
Re: Wasser in Türen
Die schwarze Dichtmasse verdeutlicht wo abgedichtet wird.
Untersteuern ist, wenn Du den Baum siehst in den Du fährst.
Wenn Du den Baum nur hörst, dann war es Übersteuern!
(Walter Röhrl)
(Walter Röhrl)
- Brösel
Re: Wasser in Türen
danke ...
Dies habe ich auch mit Silikon gemacht.... hält bis jetzt....
Wie nennt sich diese Paste oben ?
danke ...
Zuletzt geändert von Brösel am 24. November 2007 09:25, insgesamt 1-mal geändert.
- Pickser
- Motor: 2.0TDI 110kW-150PS
- Kilometerstand: 40000
Re: Wasser in Türen
Brösel hat geschrieben:Hallo,
danke ...![]()
Dies habe ich beim Fabia auch mit Karosseriedichtmasse gemacht.... hält bis jetzt....
