Seite 17 von 18
Verfasst: 22. August 2006 23:55
von Tamiya
Das macht dann 7.5x18" ET30 mit den Spurplatten. Nicht schlecht 8)
Verfasst: 23. August 2006 22:37
von MarvXP
Nun auch mal mein O² zum Thema Spurverbreiterung ;)
Felgen - 7,5x17" ET50
VA 20mm (10 je Seite) von Schippan
HA 40mm (20 je Seite) von H&R
Entspricht vorne 7,5J bei ET40 und hinten ET30 :D
Im Frühjahr kommen dann 8x18" ET35 Felgen ;)
Verfasst: 26. August 2006 09:48
von MT-Harry
Was wäre jetzt die beste Lösung für den RS die 40mm Spurplatten oder.
Muss man da dann am Kotflügel was machen oder geht das so?
Verfasst: 26. August 2006 11:10
von Luckskay
Hm...........
Ich glaube ich maches auch mal vorne 10mm/ Seite
sieht noch besser aus :-)
Schippan Spurverbreiterungen
Verfasst: 27. November 2006 19:18
von DIGGER1380
MORGÄÄÄÄHN,
hab ne kurze info für euch. Hatte vorhin ein Telefonat mit Schippan. Er hat ab demnächst nen neuen Shop am Start. Wenn dieser online ist ändern sich die Preise. Also wer Spurplatten braucht, bald bestellen. Er konnte mir keinen Termin für den neuen Shop nennen, aber er sagte das es nicht mehr lange dauern wird.
Nur mal ein Beispiel:
15mm Spurplatten mit Durchstecksystem jetzt 35,50€
dann 48,60€.
und noch ein Beispiel:
20mm Spurplatten mit Schraubsystem jetzt 64,40€
dann 77,60€.
MfG DIGGER
Verfasst: 8. Januar 2007 22:14
von RS1970
Hallo Leute!
Bräuchte mal die Hilfe eines Profis.Ich fahre auf meinem RS im Sommer die orginalen 18er und im Winter 7x17 ET 50.Gibt es Scheiben die ich mit beiden Sätzen fahren kann, da die ET fast gleich ist? Welche Größen müßte ich nehmen damit es stimmig aussieht?
Vielen dank im Vorraus :D
Grüße torsten
Verfasst: 9. Januar 2007 19:27
von RS1970
vielleicht Tamiya oder tama1974 :roll: :(
Verfasst: 11. Januar 2007 10:36
von Tamiya
Nachdem die Außenkante der Winterfelge um 1/4" - 1mm = ~6mm weniger rausschaut als die RS Sommerfelgen, bräuchtest Du für optimale Ergebnisse im Winter dickere Distanzscheiben als im Sommer.
Wenn Du die 20mm Scheiben hinten und 15mm Scheiben vorne (dadurch gleiche Spurbreite v+h) bzw. 20mm Scheiben vorne nimmst, hast Du das optimale aus den RS-Felgen rausgeholt.
Die Winterfelgen mit 7" Breite und ET50 rutschen dann eben 6mm weiter in den Radkasten, so schlimm ist das auch nicht :P
Verfasst: 11. Januar 2007 17:19
von RS1970
Hallo Tamiya!
Danke für deine Hilfe.Muß ich bei der beschriebenen Scheibengröße was umlegen oder brummt das ohne Arbeiten am Radkasten ?
Danke :D
Verfasst: 14. April 2007 16:03
von el_Øpt1m1st@
Hallo *,
bevor ich ebenfalls meine Spur etwas verbreitere möchte ich gern wissen, ob sich an den Seiten hinter den etwas weiter heraus stehenden Rädern Steinschläge eingestellt haben.
Ziel sollen 30 mm bzw. 40 mm an der VA und 40 mm an der HA sein.
Vielen DANK für eure Antworten.
el_Opti
