RNS-510 Navigations System [Columbus]
- Theresias
- Motor: 2.0l TFSI (CCZA)
- Spritmonitor-ID: 373303
Re: RNS-510 Navigations System [Columbus]
Natürlich, die jeweils letzte offizielle/aktuelle kann dir dein Händler problemlos aufspielen.
Sebastian @ Ross-Tech.com
- octavius
- Baujahr: 2015
- Modelljahr: 2015
danke für die Info,Theresias hat geschrieben:Natürlich, die jeweils letzte offizielle/aktuelle kann dir dein Händler problemlos aufspielen.
stellt es ein Problem dar, wenn eine 1404 (ohne Sprachsteuerung) drauf ist (neues Navi: C9-Gerät) und ich eine 2844 haben möchte?
Micro ist natürlich verkabelt und codiert ist auch schon alles. Ich könnte mir den Kram auch selbst drauf machen, verliere dann aber die Garantie.
- Theresias
Die 1404 gab es nur bei Austausch- bzw. Neugeräten (als offizielle Nachrüstung) aber nie ab Werk, für diese ist (derzeit) kein Update vorgesehen und eine SDS Firmware wirst du beim Händler nicht bekommen. Es wird im Moment gemunkelt das vielleicht etwas offizielles kommt, wann und wie genau das aussieht steht jedoch noch nicht fest - in jedem Fall wird es neuer als das was du genannt hast.
- octavius
- Baujahr: 2015
- Modelljahr: 2015
Danke für die Info. Kann ich denn die 1404 generell auf eigenes Risiko mit einer 2844 oder einer 3984 updaten, oder unterscheiden sich die Geräte, die mit 1404 geliefert werden auch in der Hardware von Geräten mit 2844 oder einer 3984?
Zuletzt geändert von mojo73 am 16. April 2012 07:33, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Vollzitat entfernt
- edmanderl
- Motor: 1.6 TDi
- Kilometerstand: 10000
ich hoffe meine Frage lässt sich schnell klären:
Ich habe ein Columbus 3T0 035 680 C - HW: H55; SW: 3984 nachgerüstet (vorher Swing) und mittels VCDS codiert.
Leider treten noch folgende Probleme auf:
a: keine Navigations-Anzeige im Maxi-DOT,
b: Menu Radio fehlt (vorher vorhanden);
c: MFL Titelsprungtasten funktionieren nicht
Was ich getan habe:
1) Octavia mitteilen, dass ein Navi verbaut ist: STG 19 - Gateway => Navigation aktivieren
2) Columbus auf BAP umstellen: STG 37 - Navi => bei BAP - verwenden Häkchen wegnehmen
1x war das Maxi-DOT Navigationsmenu vorhanden, seitdem aber nicht mehr ?
Habe MFL, Maxi-DOT, PDC, Cimatronic - Vielen Dank für Eure Hilfe im Voraus.
Die wichtigsten Auto-Scan aufzeichnungen habe ich hier noch beigefügt
Chassis Type: 7N0
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 2E 37 42 44 46 52 56 62 69 72
77
VIN: TMBHT61Z4C20.....
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
2E-Media Player 3 -- Status: Malfunction 0010
37-Navigation -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Sporadic communication error 1000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
69-Trailer -- Status: Malfunction 0010
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: OK 0000
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 1K0-937-08x-09.clb
Part No SW: 1K0 937 087 Q HW: 1K0 937 087 Q
Component: BCM PQ35 H 110 0651
Revision: 00110 AC
Coding: 40000AF8A00508C040080080110001E4470000AE524D85605C8540000040
Shop #: WSC 73430 790 00083
VCID: 3F8947CF15BD
Subsystem 1 - Part No: 1Z1 955 119 D
Component: Wischer 28091 26 0601
Coding: 00D7B7
1 Fault Found:
01800 - Light Switch (E1)
008 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 3
Reset counter: 87
Mileage: 2285 km
Time Indication: 0
Date: 2004.14.27
Time: 11:42:18
Freeze Frame:
Term 15 Off
Voltage: 12.10 V
OFF
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: None
Part No SW: 7N0 907 530 H HW: 1K0 907 951
Component: J533 Gateway H42 1620
Revision: H42 Serial number: 210911F1003681
Coding: 352302
VCID: 356525E72781
2 Faults Found:
01304 - Radio
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00110100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 117
Mileage: 3223 km
Time Indication: 0
Date: 2005.14.29
Time: 17:35:07
01044 - Control Module Incorrectly Coded
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 4
Mileage: 3223 km
Time Indication: 0
Date: 2005.14.29
Time: 17:40:56
Address 2E: Media Player 3 (J650) Labels: 5N0-035-342.lbl
Part No SW: 5N0 035 342 E HW: 5N0 035 342 E
Component: SG EXT.PLAYER H13 0240
Revision: A1001003 Serial number: 7661404021
Coding: 010000
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 295DF997FB39
1 Fault Found:
03138 - Input AUX IN
009 - Open or Short to Ground
Freeze Frame:
Fault Status: 01101001
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 81
Mileage: 3262 km
Time Indication: 0
Date: 2005.14.31
Time: 18:16:49
Address 37: Navigation (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
Part No SW: 3T0 035 680 C HW: 3T0 035 680 C
Component: RNS-MID H55 3984
Revision: AB001001 Serial number: --------------
Coding: 00000400000000000000
Shop #: WSC 02805 000 00000
ASAM Dataset: ------------------------- ------
VCID: 306B14F3D8E3
No fault code found.
Address 56: Radio (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
VCID: 306B14F3D8E3
End ---------------------------------------------------------------------
Was ich getan habe:
Chassis Type: 7N0
77
Revision: 00110 AC
VCID: 3F8947CF15BD
Coding: 00D7B7
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 3
Reset counter: 87
Mileage: 2285 km
Time Indication: 0
Date: 2004.14.27
Time: 11:42:18
Freeze Frame:
Term 15 Off
Voltage: 12.10 V
OFF
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
Coding: 352302
VCID: 356525E72781
2 Faults Found:
01304 - Radio
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 117
Mileage: 3223 km
Time Indication: 0
Date: 2005.14.29
Time: 17:35:07
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 4
Mileage: 3223 km
Time Indication: 0
Date: 2005.14.29
Time: 17:40:56
Coding: 010000
VCID: 295DF997FB39
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 81
Mileage: 3262 km
Time Indication: 0
Date: 2005.14.31
Time: 18:16:49
VCID: 306B14F3D8E3
VCID: 306B14F3D8E3
- ThomasB.
- erfolgloser Günstling
7N0 ist der neue Sharan, oder? 8)edmanderl hat geschrieben: Chassis Type: 7N0
Hast Du es hier http://www.vagcomforum.de/index.php? schon probiert. Mit einer legalen Version wird Dir dort schnell geholfen.
Gruß, Thomas
- bumer
- Modelljahr: 2005
- Motor: 1,9TDI DPF
- Kilometerstand: 270300
Hallo hatte schon mal einer Musik Aussetzer beim Radio? hat das Radio mehr Leistung als das Nexus?
ja habe mal geschaut es hat auch 4x20 watt aber das Komische ist wenn ich nach vorne blende sind die Aussetzer weg und das Gleiche bei nur hinten,wenn ich auf Mitte stelle setzen die Hochtöner aus
ob der Bass/Mittel auch weis ich nicht genau
hat das schon mal einer gehabt?
Skoda Octavia Elegace 1,9TDI DPF,Stone GreyBi-Xenon,Columbus,Vega,PDC v+h,Reling ,Gepäcknetztrennwand,Alarmanl.Telefonfreisprechanl,Ambi.Chromspiegel mit 1Watt LED,6 Räder.
- FOX-OCTI
- Baujahr: 1997
- Motor: AGU 1.8 150Ps Benzin
- Kilometerstand: 210000
habe mir am We auch das Columbus eingebaut + PFSE.
Mein Problem ist nur, dass ich kein "Telefon" Menü in der MFA habe.
Alle Stg. sind erreichbar per VCDS und auch soweit richtig geproggt.
Muss die Sprachsteuerung aktiv sein? Damit es im Menü auftaucht?
Mit freundlichen Grüßen
Chris
Chris
konni
hallo ihr lieben,
ich habe eine frage zu meinem columbus! Und zwar merkt sich mein columbus beim hören von mp3´s (cd oder sd karte) nicht die stelle, an der ich das radio ausmache. die lieder begingen nach einschalten des radios immer wieder von neuem. das nervt ziemlich bei langen tracks.
ist das normal oder haben die was vertauscht in der werkstatt ? ich habe vor ca. 5 monaten ein neues austauschgerät bekommen.
2008er Skoda Octavia Combi
1.8 TSI, Navi Columbus mit Sprachbedienung, Premium FSE mit rSAP, MFL, MAL, elektr. GSHD, Sunset, Standheizung mit FFB, abnehmbare AHK, Xenon
Black-Magic Perleffekt
- bumer
- Modelljahr: 2005
- Motor: 1,9TDI DPF
Und hat einer eine Ahnung was das sein kann bei mir DAS NERVT SEHR :motz:
