RNS-510 Navigations System [Columbus]
Domino
The Pusher
Kilometerstand: 101000
Re: RNS-510 Navigations System [Columbus]
Beitrag von Domino »
Vielen dank! Hast ne pn.....
Xyd3r
Motor: 1.8l TSI 160PS
Kilometerstand: 37000
Beitrag von Xyd3r »
Hat jemand schon dieses Gerät am laufen oder etwas davon gehört ?
http://www.maxxcount.de/xcarlink-uni-me ... fakra.html
Das ganze klingt auf jeden Fall nicht schlecht. DAB Antenne --> Magicbox (Vermutlich stumpfe D/A Wandlung)--> Doppelfakra --> Radio
Dann kann man seine normale Radioantenne abmontieren oder sich eine DAB Antenne fürs Dach kaufen :)
Zuletzt geändert von Xyd3r am 21. September 2012 13:56, insgesamt 1-mal geändert.
Octavia II Facelift 1,8 TSI Ambiente in Black Magic
Upgrades
16" Draconis, Columbus + Fiscon FSE Plus, Reserveradwoofer, Plus Paket, Sitzheizung vorn, TFL + Inszenierung + C-L-Home über NS aktiviert, Carbon Ladekantenschutz, LED TFL + Fußraumbl
bumer
Modelljahr: 2005
Motor: 1,9TDI DPF
Kilometerstand: 270300
Beitrag von bumer »
@Radiopapst kann ich die Lautsprecherausgänge als Low Level schalten für eine Endstufe?
das heisst bei Columbus die rear und front Lautsprecherausgänge als low?
Ich wollte mir einen Übergang auf low bauen so das Plus und Minus von den Kabeln innen plus Cinch und Minus aussen sind?Bild
Danke schon mal :D
Gruss Thorsten
Skoda Octavia Elegace 1,9TDI DPF,Stone GreyBi-Xenon,Columbus,Vega,PDC v+h,Reling ,Gepäcknetztrennwand,Alarmanl.Telefonfreisprechanl,Ambi.Chromspiegel mit 1Watt LED,6 Räder.
Radio Jerewan, prinzipiell schon......... :lol:
Real wird dat aber nix. Wenn Du das Columbus umprogrammierst, werden die vorderen Lautsprecherausgänge als Vorverstärkerausgänge geschaltet, aber mit festem Pegel! Dann ist nix mehr mit Lautstärkeregelung und so. Die hinteren Ausgänge werden abgeschaltet. Darüber laufen nur noch Signaltöne und Naviansagen.
Lange Rede, kurzer Sinn: Du musst mit externen Hi-Lo-Adaptern arbeiten.
bumer
Modelljahr: 2005
Motor: 1,9TDI DPF
Beitrag von bumer »
Ja Ok Danke hätte ja sein können das es so geht :wink:
Stromberg
Motor: RS 2,0l tdi
Kilometerstand: 33000
Beitrag von Stromberg »
Hallo Leute, folgendes Problem:
Ich hab nen Columbus Navi 3T0 035 680
mit HW: H03
und SW: 0904
Es hängt sich in regelmäßigen Abständen auf.
Soll heißen, entweder mitten bei der fahrt kommt kein Ton mehr und der Touchscreen funktioniert nicht mehr.
Oder nach dem Starten des Motors geht es nicht an, bzw. geht es evtl. an, aber man kann nichts machen.
Weder Touchscreen, noch Lautstärke, noch die seitlichen Tasten.
Wenn ich es dann Resete ( Pfeiltasten + Cd Auswurf), funktioniert es dann in 9 von 10 Fällen wieder.
Kann mir jemand sagen was das Problem sein könnte?
Hilft es wenn man ein Softwareupdate machen würde?
Über ein paar Antworten wäre ich dankbar.
Man soll den A---h nicht höher hängen als man scheissen kann.
Glorfindel
Motor: 2.0 TDI 4x4 Elegance
Kilometerstand: 12000
Spritmonitor-ID: 59
Beitrag von Glorfindel »
Gemäss Skoda gibt es für das Navigationssystem Columbus nun ein Update und es soll über digitales Radio verfügen (also DAB+). Auf der tschechischen Skode-Website heisst es bereits, dass das Columbus Navi über DAB verfügen soll. Ich hoffe doch, dass dies auch für die Bestellungen aus anderen Länder (bald) gilt.
Unwanted
Motor: Diesel, 170PS
Beitrag von Unwanted »
Ich habe einen SKODA Octavia 2 RS mit dem Columbus 2 Navi System und dem 12 Boxen Soundsystem, blöderweise spinnt das Gerät in letzter Zeit komplett.
Startet nicht mehr, bzw lässt sich manchmal nicht abschalten, spielt keine Musik mehr. Das Lustige ist aber das das Navi noch funktioniert, "nur" Ton hat man keinen , die Verkehrsmeldungen kommen trotzdem rein. Auch das abspielen von der HDD oder SD oder CD oder vom Radio funktioniert nicht.( Zeigt auch gar keine Sender Ordner oder sonstiges mehr an)
Kennt jemand dieses Phänomen?
In der Werkstatt wurde mir gesagt das das Gerät errors am COM Bus schickt und kaputt ist. SW update hat angeblich nicht geholfen.
Jetzt habe ich überlegt einfache einen billigen 1U Radio einzubauen das ich zumindest wieder Musik hören kann. Mir wurde gesagt das das nicht funktioniert wegen dem Sound System und ich mir NUR das Columbus 2 noch einmal kaufen kann da sonst nichts passt, aber das Ding kostet 2000€ und das ist mir zu viel.
Ich wäre sehr Dankbar wenn mir jemand bei diesem Problem weiter helfen könnte.
Fragen wären folgende:
- Kann ich einen 0815 Radio einbauen oder geht das wirklich nicht wegen dem Soundsystem?
- Wie kann ich selbst versuchen den Radio zu Flashen, re-imagen oder SW aktualisieren
- Wo kriege ich ein günstiges Ersatzgerät her
- Ist das vielleicht ein bekannter Fehler wo man nur eine Komponente beim Radio tauschen muss?
Danke für eventuelle Inputs!
Lg
amboss6
Beitrag von amboss6 »
Schau mal im Netz nach "RNS 510 Reparatur". Da gibt es einige Anbieter die eine Reparatur zum Festpreis (um die 200 €) anbieten.
Wegen SW-Update belies dich mal hier: RNS510.blogsite.org
Ein 0815-Radio wird Probleme machen, wegen dem Soundsystem. Jedoch dürfte jedes Skodaradio, das im O2 verbaut wurde, z. B. das Swing (kostengünstig bei eBay), funktionieren. Es muss nach dem Einbau nur entsprechend codiert werden (für Soundsystem und Bedienprotokoll DDP/BAP).
octi29581
Beitrag von octi29581 »
Hallo
Ich habe meinen Octavia seit knapp 2 Monaten und ich werde das Columbus ausbauen und gegen ein anderes Gerät ersetzen. Wenn du willst kannst Du mein Gerät haben.
Wo wohnst Du denn?
Gruss aus der Ostschweiz octi29581
