Regensensor ! Wer von Euch hat schon einen neuen bekommen ?
Dr. PuuhBaer
Beitrag von Dr. PuuhBaer »
dann reinige doch die Wischerblätter mal.
Hilfreich vielleicht dazu: Servicestellung
1. Schlüssel rein
2. Zündung an
3. Zündung aus
4. Wischerhebel einmal nach unten ziehen
Pickser
Baujahr: 2013
Modelljahr: 2013
Motor: 2.0TDI 110kW-150PS
Kilometerstand: 40000
Beitrag von Pickser »
ich hab die problematik heute auch mal meinem :) vorgetragen.
er hat dann ewig am computer was gesucht und gesagt er könne nichts machen wenn keine anweisung von sad vorliegt. daraufhin hab ich ihm den zettel von vw in die hand gedrückt. er ging mit mir zum auto guckte sich meinen sensor an und die beiden verschiedenen auf dem ausdruck. anschließend verschwand er für 10 min. ins nirvana... :-?
als er wieder raus kam, sagte er dass bei der suche der alten teilenummer automatisch der "AB" sensor als einziger, sozusagen als ersatz, ausgespuckt wird.
unter den umständen sei dies also kein problem den sensor zu tauschen. :lol:
hab dann am donnerstag einen termin. mal schaun, ob alles glatt läuft...
O³ Combi 2.0 TDI DSG Elegance MJ13; Topaz Braun; 230V; Ablage; Bi-Xenon m. AFS; Traveller; Canton ; Parklenkassistent; Müdigkeitserkennung; LM-Felgen Teron 17"; SFW; H&R Spurplatten VA24/HA44; Scheibenfolie Llumar; div.VCDS Anpassungen ;)
Rüscherl
Kilometerstand: 60000
Beitrag von Rüscherl »
So, nach einigen Regentagen jetzt im Außendienst kann ich nur Bestätigen, das der neue Sensor einwandfrei funktioniert! Kein Vergleich mit meinen beiden alten. Jetzt kann man in sogar immer eingeschaltet lassen. So macht er Spaß.
Gott sei dank! Wo anders spinnt der Octischon wieder :motz:
O² Combi 2.0 FSI Elegance, O² Combi 1.8 TSI, O3 Combi RS 2.0TSI, jetzt Superb Combi 3FL 2.0 TSI 4x4 L&K
Dr. PuuhBaer
So, meiner steht beim :D zum Tausch der Frontscheibe
Die Krönung war folgende Aussage: "Der Regensensor wird immer mit getauscht, wenn die Frontscheibe getauscht wird". :o :o :o Yippie! :)
Und mein Ex-:D wollte mir weismachen, dass er den Sensor nicht tauscht und das eigenwillige Verhalten an "Luft zwischen Sensor und Scheibe" liege. :roll:
Ja neee, is klar.
Heinju
Motor: 2,0 TSI
Kilometerstand: 1000
Spritmonitor-ID: 638856
Beitrag von Heinju »
So auch ich habe seid 2 Tagen einen Neuen. :P
Hat etwas länger gedauert mit der Beschaffung des Teils.
Es werden wohl im Moment sehr viele benötigt.
Auch mein :P hat mich zunächst abwimmeln wollen aber nach der Drohung einen anderen Händler aufzusuchen, hat er dann getauscht.
Und er funktioniert so wie es sein soll.
Gruß Jürgen
2006:O2 RS Combi Race-Blau, paar Extras,und grüne Bremssättel
2014:Bestellt Feb.2014 O3 RS Limousine 2,0 TSI DSG 162 KW Candy Weiss,Leder-Stoff mit roten Nähten,ein paar Extras,Lt.Sep.2014,geliefert am 12.05. angemeldet und abgeholt am 16.05.2014
Hrhon
Motor: BMM - 2.0 TDI DPF - 103kW
Kilometerstand: 230
Spritmonitor-ID: 146842
Beitrag von Hrhon »
heute kam ein anruf von SAD.
natürlich sei das problem bekannt und deswegen wurde auch der hersteller des regensensor gewechselt. ich soll mich mit meiner werkstatt in verbindung setzen und einen termin ausmachen, alles andere sei schon in die wege geleitet....
warum nicht gleich so.....
O² Combi 4X4 2.0 TDI DPF EZ 10/06 mit TFL auf den neblern
Octavia: Bild
VAG-COM spielkind
jagdfreund
Beitrag von jagdfreund »
Die Probleme mit einem Regensensor müßten eigentlich gar nicht sein, die gute alte Intervallschaltung würde mir vollkommen ausreichen. Je mehr Schnickschnak im Auto ist um so mehr kann auch kaputtgehen, Ärger ist vorprogrammiert.
seit 03.08.07: 4X4 TDI
jagdfreund hat geschrieben:Die Probleme mit einem Regensensor müßten eigentlich gar nicht sein,.......
Stimmt! Man könnte ihn gleich vernünftig konzipieren so dass er in der Praxis funktioniert. :P
jagdfreund hat geschrieben: ........... die gute alte Intervallschaltung würde mir vollkommen ausreichen.
Ansichtssache.......... :roll:
Ich habe im Octi den Regensensor und im Fabia "nur" den Intervallschalter.
Das laufende Geknipse im Fabia bei sich ändernden Regenverhältnissen geht mir total auf die Nüsse. Das ist im Octi wesentlich entspannter.
jagdfreund hat geschrieben: Je mehr Schnickschnak im Auto ist um so mehr kann auch kaputtgehen, Ärger ist vorprogrammiert.
Tolle Wurst! :roll:
Die Elektronik des Intervallschalters geht natürlich nicht kaputt?!
iS
Beitrag von iS »
PuuhBaer hat geschrieben:So, meiner steht beim :D zum Tausch der Frontscheibe
Musste vor einer Woche auch bereits die Scheibe tauschen (Steinschlag inkl. 25cm Riss), jedoch wurde der Sensor nicht gewechselt.....
Naja das Ding funktioniert immer noch gleich (schlecht)....
bis 12/08: Octavia RS TDI Combi
aktuell: Octavia 1.8 TSI Combi
Power Fabi
Beitrag von Power Fabi »
Tolle Wurst! :roll:
Torsten[/quote]
jedenfalls ist die diese Funktion bei weitem nicht so anfällig wie mit einen Sensor,zudem wird Arbeitszeit gespart beim tausch,da man nicht noch extra wieder mit einem Diagnosegerät ran muss.
