H7 Lampen
- Timmey
- Spritmonitor-ID: 425593
Re: H7 Lampen
Danke gery79 - Thema hier mit angehangen.
- 4X4octi
- Motor: 140 PS 2,0 TDI 4X4
- Kilometerstand: 157000
- Spritmonitor-ID: 6
Re: H7 Lampen
Der ÖAMTC hat vor kurzem einen Test durchgeführt: http://www.oeamtc.at/?id=2500%2C1586401%2C%2C
thomraid
Re: H7 Lampen
Helle Lichtausbeute bieten die OSRAM in jedem Fall.Auszug:OEMTAC
Das Mittelfeld
Die Plätze im Mittelfeld teilen sich Standard-, Longlife- und besonders helle Lampen von Osram, cartechnic, Philips, General Electric, Car1 und Neolux. Auffällig war beim ÖAMTC-Test, dass bei den besonders hellen Lampen die Lebensdauer gering ist. Dennoch schwankt die Lichtintensität nur zwischen gut und befriedigend. Am schwächsten im aktuellen Lampentest schneidet die "CO2001" von Car1 ab, die kurze Lebensdauer und ausreichende Helligkeit kombiniert.
Die Blendung bei den OSRAM NightBreaker ist extrem, abhaengig in welchen Reflektorfassungen die Teile gestestet wurden.
Mit den DE-Linsenscheinwerfer vom Scout fuer den Skoda, sieht das ganze anders aus. Ich habe nach oben hin eine starke Abgrenzung, sodass der Gegenfahrer keinesfalls geblendet wird.
Aus der Ferne erkennt man eine kleine Betonung von rot/viollet/blau Farbenem Licht.
Lebensdauer, hat OEMTAC recht, muss ich abwarten wie lang die Teile halten. Habe sicherheitshalber mit einem Edding das Einbaudatum auf den Lampen notiert
Zuletzt geändert von thomraid am 13. Februar 2014 00:36, insgesamt 1-mal geändert.
- 4X4octi
Re: H7 Lampen
Ich habe auch die Night Breaker verbaut. Seither hab ich das Auto bereits 2mal in der Werkstatt gehabt, wo sie die Scheinwerfer neu einstellen hätten müssen (einmal wurden andere Federn verbaut, einmal hatte ich einen Unfall und ein Scheinwerfer wurde gewechselt). Aber entweder haben sie jedes mal vergessen den Drehknopf für die LWR auf 0 zu stellen, oder die Night Breaker blenden wirklich so viel.
Jedenfalls habe ich die LWR immer fast zur Hälfte runter gedreht, sonst würde ich jeden blenden.
Beim nächsten Werkstattbesuch lasse ich sie nochmal neu einstellen, ansonsten werde ich andere Birnen verbauen, sollte sich eine verabschieden.
- ThomasB.
- erfolgloser Günstling
Re: H7 Lampen
Meines Wissens gibt es die in 2 Versionen Einmal für Projektionsscheinswerfer und einmal die "Normalen". Nicht, dass Du die Falschen drin hast.
Gruß, Thomas
- 4X4octi
Re: H7 Lampen
Also ich hab mal intensiv gesucht und konnte keine unterschiedlichen Varianten finden.
Ich hab aber gesehen, dass es die Nightbreaker plus nur mehr als Auslaufmodell gibt, da es jetzt die Nightbreaker Unlimited gibt. Die sind natürlich nochmal um einiges besser als der Vorgänger.
- ThomasB.
Re: H7 Lampen
Vielleicht habe ich sie mit der Phillips Nightguide von damals verwechselt. Die gab es in 2 Varianten.
Gruß, Thomas
- 4X4octi
Re: H7 Lampen
Ja das habe ich in einem Mercedes-Forum auch gefunden.
Re: H7 Lampen
Zum Thema Haltbarkeit: Seit Erstzulassung habe ich die Nightbreaker drin. Immer noch die ersten...
- 4X4octi
Re: H7 Lampen
Jetzt müsste man nur mehr die Erstzulassung erraten
