Umbau Climatronic auf MJ09
eq72
- Motor: 2.0 FSI 150 PS
- Kilometerstand: 60000
Re: Umbau Climatronic auf MJ09
Hi Octi2008, zu deiner ersten Frage, Ja, Ich habe den Umbau vorgenommen.
Und wie das gemacht wurde steht in diesem Thread ab ca. Seite 8. Eine endgültige Zusammenfassung habe ich dann auf Seite 9 unten vorgenommen. Bitte bedenke das es bei den Bedienteilen Unterschiede im Bezug Luftgütesensor gibt. Der ist bei mir nicht verbaut.
LG Rico
LG Rico
Umbauten:
- 50mm tiefer by H&R,
- W8 Innenleuchte RGB
- Zenec 2010
- Climatronic vom Facelift
Umbauten:
- Zenec 2010
- bumer
- Modelljahr: 2005
- Motor: 1,9TDI DPF
- Kilometerstand: 270300
Danke Super Arbeit
Skoda Octavia Elegace 1,9TDI DPF,Stone GreyBi-Xenon,Columbus,Vega,PDC v+h,Reling ,Gepäcknetztrennwand,Alarmanl.Telefonfreisprechanl,Ambi.Chromspiegel mit 1Watt LED,6 Räder.
- Octavia2008
- Motor: 1.9 TDI
- Kilometerstand: 63500
- Spritmonitor-ID: 375455
Wenn ich das Bedienteil vom FL einbaue und nichts umpinne, wie "meldet" sich dann das Bedienteil. Ist es dann nach dem starten immer auf aus? Welche Temperatur ist eingestellt?
2012 VW Touran Sky
2012 VW Touran Sky
eq72
... oh, ohne umpinnen möchte ich dir abraten, da Pin 16, 20 und 12 Spannungsleitungen sind (Dauer, Zündung, Stützspannung o.s.ä.). Da sich diese gegen das Steuerteil vom VFL geändert haben möchte ich nicht wissen was im inneren passiert.
Falls du es dennoch umsetzt kannst du mal posten was alles kaputt gegangen ist.
LG Rico
LG Rico
Umbauten:
- Zenec 2010
Umbauten:
- Zenec 2010
- Octavia2008
- Motor: 1.9 TDI
Ist eigentlich schon das Problem mit den "kalten Füßen" geklärt?
2012 VW Touran Sky
2012 VW Touran Sky
AllanT
- Motor: 2.0 TFSI, 262PS
- Kilometerstand: 64600
wäre es möglich, dass jemand ein word oder pdf kreiert mit allen notwendigen teilen und umbauschritten drauf?eq72 hat geschrieben:... oh, ohne umpinnen möchte ich dir abraten, da Pin 16, 20 und 12 Spannungsleitungen sind (Dauer, Zündung, Stützspannung o.s.ä.). Da sich diese gegen das Steuerteil vom VFL geändert haben möchte ich nicht wissen was im inneren passiert.
Falls du es dennoch umsetzt kannst du mal posten was alles kaputt gegangen ist.![]()
LG Rico
ich hab für solche experimente in meinem auto weniger das talent dafür und wüsste gern was ich zu tun habe.
des wär echt praktisch
grüsse
Octavia V|RS 2.0 TFSI Combi
Sportec Elektronik: 262PS, 441Nm - Sportec 19" Räder - H&R Federn 35mm - Bastuck Komplettanlage ab Kat. - Milotec Grills - SWV S3 - Forge Ladeluftschläuche - Neuspeed Ladeluftrohr - Oettinger Turbo Outlet Kit
eq72
... ich weiß nicht wo du deine Infos immer her holst, ich habe keina kalten Füße, dafür gibt es ja diverse Knöpchen welche man auch betätigen sollte.
LG Rico
LG Rico
Umbauten:
- Zenec 2010
Umbauten:
- Zenec 2010
- Octavia2008
- Motor: 1.9 TDI
Na, hier aus dem Forum ...
Ein kleines Manko, ich finde das die Kühlleistung zu stark ist.
Habe so ein Gefühl das die Klappen für die Füße immer offen sind. Bekomme immer kalte Füße.
Wie sieht es denn bei dir mit der Kühlleistung aus, ich finde das meine Klima viel zu sehr kühlt.
2012 VW Touran Sky
2012 VW Touran Sky
eq72
achso, das meinst du, das wurde geschrieben als wir draußen um die 20-30°C und höher hatten, und ständig die Klima lief.
Nachdem diese Temperaturen gewichen sind und es jetzt auf Heizleistung ankommt kann ich berichten das die Heizleistung dem erwarteten entspricht und im FußRaum auch Wärme ankommt.
LG Rico
LG Rico
Umbauten:
- Zenec 2010
Umbauten:
- Zenec 2010
- Betzibub
- Motor: RS, TDI, 200PS
- Kilometerstand: 59000
Hallo Leute,
Klimabedienteil vom Modelljahr 2009 erfolgreich in meinen O2 1/2008 eingebaut.
Habe gestern mal einen Abstecher zu eq72 gemacht und mit seiner Hilfe mein neues Klimabedienteil eingebaut.
Was uns beide verwundert hat,
daß keine Codierung vorgenohmen mußte. Das Bedienpandel hat sich "selbständig" codiert ohne Fehlereinträge. Alles funktioniert 100%.
Nochmals vielen Dank an eq72 !!!!!
Betzibub
Betzibub
