Zündung an -> TachoZeiger einmal bis zum Anschlag und zurück
- DK1102
- Motor: TSI
- Kilometerstand: 33000
Re: Zündung an -> TachoZeiger einmal bis zum Anschlag und zurück
Hallo zusammen. War heute bei meinem freundlichen. Habe jetzt auch die Inzienierung auf aktiv gesetzt bekommen. Funktioniert einwandfrei und sieht echt cool aus.
2005 - 2009 O² Limusine 1.6 MPI Elegance, Blackmagic, Nexus, Pegasus
Ab 2009 O² FL Combi 1.4 TSI Elegance, Blackmagic, Amundsen, Pegasus, Teilleder, Xenon, Sunset
- TorstenW
- Stromer
Radio Jerewan; prinzipiell schon.............. 8)200686 hat geschrieben: Könnte man für die Inszenierung die Signale aller Zeiger mithilfe eines "Modules" ansteuern welches am Kabelbaum des Kombiinstrumentes dazu geklemmt wird?
Wenn das Wörtchen "wenn" nicht wär........200686 hat geschrieben: Wenn die max Position der Zeiger mit z.B. 7 Volt angesteuert werden, könnte doch ein Relais diese Aufgabe übernehmen welches diese Spannung für einen Moment an das betroffene Kabel freigibt.
Nein!200686 hat geschrieben: Natürlich müssen noch dioden etc mit rein, aber funktioniert das mit der Ansteuerung so in etwa?
Dann kauf Dir einen FL-Octi oder ein KI aus einem FL.200686 hat geschrieben: (Ihr merkt schon, ich will das auch haben)
Zeigertest beim O2
Moin.
Ich habe vor einiger Zeit hier mal einen Thread gesehen, wo beschrieben wurde wie man den Zeigertest (Drehzahlmesser und Geschwindigkeitsmesser drehen bei Zündung ein einmal ganz auf) aktivieren kann. Ich habe den link nur leider nicht mehr und kann es auch über die Suche nicht mehr wiederfinden. Kann mir jemand helfen? Ich habe einen O2 Combi 10/2007. Quasi mit Vollausstattung.
MfG Jens
MfG Jens
- misterhamburg
- Motor: 1.4 TSI
- Kilometerstand: 80000
Re: Zeigertest beim O2
Der Punkt heißt "Inszenierung" und geht meine ich bei Deinem Modell nicht.
Produziert: KW 24/2009
- mojo73
- Kilometerstand: 2000
@HightowerJM
Deine Anfrage wurde hier angehangen.
Seat Leon ST Cupra 300 4Drive
- Frank_Beard
- Modelljahr: 2006
- Motor: 2.0 TFSI
- Kilometerstand: 123000
- Spritmonitor-ID: 1
Hmmmm... nachdem ich nun alles rauf und runter gelesen habe bin ich auch nicht schlauer.
Hat es jemand bei einem vor Facelift RS schon mal gemacht ( Modell 2007 ) und wenn ja - geht's oder geht's nicht?
Viele Grüße
Arno
Viele Grüße
Arno
Octavia RS in blau 285PS / 400Nm (mit V-Power) mit KW Variante 3, 3" AGA ab Turbo mit 200 Zeller. Einmassenschwung und Racekupplung von Sachs. OZ Envy 8x18 Felgen. Schaltwegsverkürzung vom TT
- Motor: 2.0 TDI CR 170 PS
- Kilometerstand: 82000
@Frank_Beard
Nein es geht definitiv nicht bei einem VFL.
Grüsse aus Bärlin
Grüsse aus Bärlin
- RS200@raceblue
- Michelin Männchen
- Motor: 2.0 TFSi
Nur mal so "dazwischen gemault"
Ich bin letztens einen Fabia-RS probegefahren.
Und beim Einschalten passierte genau das, um was sich dieser ganze Threat dreht.
Ich musste etwas schmunzeln u. fand es trotzdem völlig überflüssig.
Trotzdem noch viel Spaß beim Basteln.
- Cybaer
- Motor: 2,0 TDI
- Spritmonitor-ID: 434342
N'abend!
Habe heute meinen brandneuen Octi (Impuls) abgeholt...
Habe meinen
noch gleich auf die Inszenierung angesprochen, er meinte normalerweise können die sowas nicht, wenn ich ihm aber sage welches Bit die umsetzen müssen, dann stellen die mir das ein...
Habe dann von der grafischen Oberfläche erzählt, die hier Thread zu sehen ist, wo nur ein Haken gesetzt werden muss...
Nun weiß ich nicht, was die da für ein Tool nutzen, dass die angeblich nicht so eine Oberfläche haben?
Kennt jemand das Programm, das die Händler standard-mäßig nutzen und hat die erforderlichen Daten, das ich die meinem Freundlichen nennen kann?
Cybaer
Habe meinen
Cybaer
Octavia Combi Impuls Edition, 2,0 TDI, Black Magic Pearleffekt, Paket PLUS, PDC Vorn+Hinten, SUNSET Paket, Navi Amundsen
bestellt KW 34, Produktion KW 49, Übergabe 10.01.2011
- misterhamburg
- Motor: 1.4 TSI
Kann Dein Händler glaube ich nicht mit seiner Technik...
Lass es ihn lieber auch nict versuchen, sonst geht nur was schief
Lieber mal HIER bei den Jungs und Mädels jemanden aus Deiner Nähe anschreiben und um Hilfe bitten. 5 Minuten Sache mittels der VCDS Diagnose Software.
