Seite 18 von 20
Re: 4x4 oder Frontantrieb?
Verfasst: 23. Juli 2012 21:47
von beme
Hab eine Frage die wohl grob hier rein passt.
Auf dem Arbeitsweg fahre ich immer wieder links abbiegend in eine stärker befahrene Straße ein und merke da, wie sich der Frontler schwer tut und Traktion verliert wenn es zügig gehen soll. Ließe sich da z.B. über ein besseres Differential was machen oder würde da höchstens eine andere Gewichtsverteilung helfen?
Ich nehme an, beim RS würde ich die Einschränkungen des Frontlers noch stärker spüren da mehr Leistung?
Verfasst: 23. Juli 2012 21:59
von teddy
Jein. Ich glaube, am einfachsten kämst du mit dem Zauberwort XDS voran. Das sollte dir einen Gewinn bringen, denke ich.
PS: Ist beim RS Serie, lässt sich aber auch bei jedem anderen über VCDS aktivieren.
Verfasst: 23. Juli 2012 22:18
von Benni0279
Mein erster Octavia war ein 4 x 4 und der Dritte wird es auch wieder werden. Mit dem Allrad war ich immer sehr zufrieden und mit einem 140PS wird es bestimmt noch besser.
Verfasst: 23. Juli 2012 22:46
von L.E. Octi
@beme, vlt. solltest Du einige andere, nicht zu verachtenden Sachverhalte mit angeben. Fahrstill in dem Augenblick wenn Du abbiegst. Reifenmarke und Profil. Straßenverhältnisse. Außentemperatur usw.
Verfasst: 24. Juli 2012 08:28
von beme
Bezweifle, dass die Infos was bringen.
Wie gesagt in dem Fall soll es zügig um die Kurve gehen. Sind glaub Cinturato P7 oder wie die heissen und rubbeln tut es auch trocken, nass mehr. Bisher habe ich hier Temperaturen von -10 bis +30 erlebt.
Wegen XDS mache ich mir wenig Hoffnung, fürchte dazu ist meiner zu alt. Aber beim Probefahren für den Nachfolger werde ich darauf achten. 4x4 ist sehr reizvoll, aber der mehrverbrauch schreckt mich ab.
Verfasst: 24. Juli 2012 08:53
von L.E. Octi
Die Infos bringen schon was. Ist z.B. irgend ein Billigreifen montiert oder/und kaum noch Profil, wäre das schon eine Ursache. Genau wie zügig Du um die Kurve willst. Bei bestimmten Parametern ist es dann einfach normal das Traktion verschwindet. Meines Erachtens liegt es auch ganz oft am Reifen. Als ich meine Reifen neu habe drauf ziehen lassen, konnte ich an bestimmten Stellen bei zügiger Beschleunigung problemlos los fahren. Aktuell, knapp vor der Verschleißgrenze, merke und sehe ich durch das Symbol im KI den ASR Eingriff.
Muss ich halt bisschen sensibler den Gasfuß betätigen.
Verfasst: 24. Juli 2012 10:10
von tehr
Wenn es auf trockener Straße bei einem nur mit einer Person besetztem Octavia zu Traktionsproblemen kommt, befindet sich das Problem meistens etwas oberhalb der verlängerten Drehachse des Lenkrades. Ein Firmwareupdate bzw. Austausch des Moduls behebt das Problem meist sehr zuverlässig. Danach ist häufig auch ein geringerer Sprit- und Reifenverbrauch zu beobachten.
Verfasst: 24. Juli 2012 10:58
von RS200@raceblue
Verfasst: 24. Juli 2012 11:28
von L.E. Octi
@tehr, auf wessen Posting bezog sich Deines?
Verfasst: 24. Juli 2012 12:37
von insideR
Das erschließt sich doch eindeutig aus dem Kontext, dass nicht Sie angesprochen wurden.
