Wischwasser-Anzeige
Octi_2
Re: Wischwasser-Anzeige
Beitrag von Octi_2 »
Das mit der "Leuchte" kannst Du einfach testen, indem das Kombiinstrument entsprechend codiert wird. Wenn dann nach Zündung "ein" die "Wischwasserstands-Anzeige" leuchtet, kannst Du den Rest verbauen.
In meiner Anleitung (Signatur) ist der Umbau am O² Vorface zu sehen....
mumi
Modelljahr: 2015
Motor: 2.0TDI 110kW GrTec DSG L&K
Kilometerstand: 4500
Re: Wischwasseranzeige nachrüsten ?
Beitrag von mumi »
gab hat geschrieben:
urmel08 hat geschrieben:So ging es beim Vor Facelift
http://www.octavia-forum.de/forum/viewt ... 19&t=39095
und hat Jemand eine Lösung nach dem FL ?
Mein :D sagte das wäre enormer Aufwand, da der Behälter gegen einen 5 Liter getauscht werden muß, Kabel verlegt und ggf Kombiinstrument getauscht, da hier evtl keine Leuchte verbaut wäre !
Aufwand? Ja, denn die ganze Frontstoßstange muss runter, da du anscheinend nicht anders an den alten Behälter dran kommst; das Kabel bis ins KI ist da eher nicht das Problem und ein neues KI wirst du auch eher nicht brauchen, da die Leuchte ohnehin verbaut sein wird (Test siehe Beitrag zuvor Octi_2)...
Mumi
Octi_2
Für einen Hobbyheimwerker aber kein großes Problem, erst recht nicht mit der Anleitung, die natürlich vom FL etwas abweichen kann :wink:
gab
Modelljahr: 2010
Motor: 1.6 TDI CR
Kilometerstand: 65677
Spritmonitor-ID: 6
Beitrag von gab »
Octi_2 hat geschrieben:Das mit der "Leuchte" kannst Du einfach testen, indem das Kombiinstrument entsprechend codiert wird. Wenn dann nach Zündung "ein" die "Wischwasserstands-Anzeige" leuchtet, kannst Du den Rest verbauen.
...da leuchtet leider nix, oder ich bin zu langsam, oder es muss einfach erst freigeschaltet werden ?
Octavia 1.6 CR TDI (BJ 12/2009), Ambiente, Combi, black magic perleffekt, var. Ladeboden, Dachreling, Radio Columbus mit Soundsystem, FSE Premium, SUNSET, AHK
eckenwetzer
Motor: 1,8 TSI L&K
Kilometerstand: 77000
Beitrag von eckenwetzer »
gab hat geschrieben:oder es muss einfach erst freigeschaltet werden ?
Richtig!
Octi_2
"freischalten" oder "codieren" bedeutet hier dasselbe :wink:
g4gt
Modelljahr: 2012
Motor: CAYC
Kilometerstand: 87878
Beitrag von g4gt »
Weiss jemand den Pin im Kombiinstrument wo das Kabel der Wischwasser Anzeige rein soll?
Pin34 ist es nicht der Stecker hat nur 32 :( ?
g4gt
Modelljahr: 2012
Motor: CAYC
Beitrag von g4gt »
ERWIN wusste es, es ist Pin 17 :D .
Nachrüstung: Xennon, aLWR, SWRA, RDK, WWA, Sportfedern
immerhin eine halbe 34. :rofl:
doesi1985
Modelljahr: 2011
Motor: 1,6 l TDI Elegance
Kilometerstand: 54000
Spritmonitor-ID: 644383
Wischwasser Leer Anzeige
Beitrag von doesi1985 »
wie bekomme ich raus ob im meinem Auto so eine Sensor verbaut wurde? Da ich selten mein Wischwasser benötige ist der behälter rand voll und ich würde gerne wissen ob er verbaut wurde. Schreibt mir einfach was ihr für daten benötigt werden.
