Seite 19 von 49
Verfasst: 2. Mai 2007 13:03
von TWC
schon mal die Lüftungsgitter an der Windschutzscheibe wechseln lassen? War bei mir auch, seit dem ist Ruhe.
Verfasst: 11. Mai 2007 08:46
von chacka2k
Morgen,
hab jetzt endlich auch in meinem Octi die Wurzel des Schepperns beim Überfahren von Bodenwellen gefunden.
Es handelt sich um den Deckel der Jumbobox in der Mittelkonsole.
Allerdings nur dann, wenn der Deckel komplett nach unten, bzw. zugeklappt ist.
Hatte einer von euch schon mal das gleiche Problem und hat es gelöst????
Mfg Frank
Verfasst: 11. Mai 2007 09:02
von Mackson
Wie wäre es mit Armauflegen?
Gruß M.
Verfasst: 11. Mai 2007 09:23
von chacka2k
Mackson hat geschrieben:Wie wäre es mit Armauflegen?
Gruß M.
Meistens knarrt es beim Beschleunigen bei bestimmten Drehzahlen und da ich beim Beschleunigen meistens die Hand am Ganghebel habe, fällt es mir schwer auch noch gleichzeitig genügend Druck auf den Deckel "auszuüben", um ihn ruhig zu stellen.
Vielleicht ist auch einfach mein Arm zu kurz.......
Mfg Frank
Verfasst: 11. Mai 2007 09:53
von Tischkante
chacka2k hat geschrieben:Morgen,
Hier ist beschrieben wie man das klappern u.U. beheben kann. Habe auch genau das Problem. Klappert nur wenn der Deckel komplett geschlossen ist.
Der dritte Beitrag beschreibt die Lösung:
http://www.octavia-forum.de/forum/viewt ... elarmlehne
klappern oder nicht klappern...das alter ist die Frage
Verfasst: 11. Mai 2007 11:58
von Nika_Ocy07
Hey Leute,
ob das Auto nun 20.000€ oder 40.000€ kostet (wie am Anfang der Diskusion beschrieben) oder es nun viel oder wenige Kilometer runter hat, Fakt ist, jeder Stoff altert.
Gealterte Stoffe haben sich nunmal aufgrund ihrer Eigenschaften einwenig verzogen, spiel bekommen oder einfach nur ausgeleiert...die Folgen, es klappert in allen Ecken!
Was dagegen tun? Tja, entweder das Material besser schonen und pflegen, was die Klapperkulisse evtl. um ein, zwei jahre verzögern könnte aber nicht aus der Welt schafft, oder bei vorhandensein, mit silikonspray oder einer Modernisierung entgegenwirken.
Vielleicht auch den Fahrstyle auf Haltbarkeit ändern und nicht auf brechstange lassen??
Also ich weiß, dass ich meine Wagen immer pflege, sie regelmäßig säubere (innen wie außen) was daran liegt, dass ich dreckige Autos abstoßend finde, aber eine Abdeckung nicht aufs äußere belaste, sowie die Spiegel nicht tango tanzen lasse... und noch klappert nichts!
Mal gucken wie lange es noch anhält...hier ist meiner
http://www.autoki.com/profile/nika
Beste Grüße
Nika
Verfasst: 11. Mai 2007 12:13
von chacka2k
Tischkante hat geschrieben:chacka2k hat geschrieben:Morgen,
Dankeschön.
Werde das mal demnächst in Angriff nehmen.....
Mfg Frank
Verfasst: 11. Mai 2007 12:39
von Tischkante
Vielleicht kannst Du ja ein Foto vom Innenleben der Armlehne machen?!?
Verfasst: 11. Mai 2007 17:03
von chacka2k
Tischkante hat geschrieben:Vielleicht kannst Du ja ein Foto vom Innenleben der Armlehne machen?!?
So Leutz,
bin ein bisserl früher aus'm Geschäft rausgekommen und hab mich gleich mal der scheppernden Mittelarmlehne angenommen.....und hab natürlich Bilder gemacht!!!
Benutzt habe ich ein selbstklebendes Schaumstoff Isolierband, zum Isolieren von Wasserrohren aus'm Baumarkt.
Auf dem ersten Bild sieht man das Innenleben der Mittelarmlehne.
Grün umrandet sieht man den einsamen original Anti-Klapper Filzstreifen von Skoda. Rot umrandet sieht man die Streifen, die ich auf beiden Seiten (Nein, nicht links und rechts, sonder vorne und hinten
) aufgeklebt habe.
Auf dem zweiten Bild sieht man den Deckel und rot umrandet die Original Skoda Antidröhn Filzstreifen. Wären diese Streifen dort nicht schon gewesen, hätte ich dort auch welche aufgeklebt, weil der Deckel an dieser Stelle im angebauten Zustand recht "instabil" ist. Soll heißen die beiden äußeren Teile sind ja durch die Clips fest, während der Mittelteil (siehe Pfeil auf Bild 3) durch die Einschnitte etwas lapprig ist und ebenfalls das Innenleben der Lehne berührt, bzw. manchmal auf die Auflage der Jumbobox schlägt. Deshalb habe ich dort auch noch Streifen befestigt (siehe Bild 3).
Mfg Frank
Re: Knarzen, knirschen, knacken
Verfasst: 21. November 2007 08:20
von chacka2k
Morgen zusammen,
muss den alten Thread mal wieder hochholen, da ich mittlerweile immer öfter ein Knistern/Klappern aus Richtung Brillenfach vernehme.
Tritt vorwiegend bei unebenen/schlechten Strassen auf und ist weg, sobald man leicht auf das Brillenfach drückt.
Hab jetzt über die Suche schon rausgefunden, dass es entweder an der Brille im Fach (die nicht drin ist
) oder an den dahinter liegenden Kabeln liegen kann. Wie habt ihr das Geräusch beseitigt, bzw. gibt es evtl. noch andere Ursachen, als die oben genannten????
Edit:
Heut Abend auf der Heimfahrt fiel mir gleich noch das zweite Klappergeräusch auf, dass ich habe.....heut Morgen ganz vergessen.
Übeltäter ist imho die Pseudo-Alu-Zierleiste auf der Türverkleidung. Die Verkleidung selber schließe ich mal aus, da bereits ca. 5 kg oder mehr in Bitumenmatten auf der Verkleidung und am Türblech kleben. Außerdem ist das Geräusch weg, sobald man etwas auf die Leiste drückt. Drückt man dagegen oben oder unten an die Verkleidung, wird es zwar leicht schwächer, aber es verschwindet nicht völlig.
Hatte evtl. schon mal jemand das gleiche Problem und hat nen Tipp zur Abhilfe parat???
Mfg Frank
